Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Дом для "заездов по выходным"?
    По утеплению дома поподробнее, где какой толщины утеплитель?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Согласен, 60 кВт - это почти с двойным запасом заложили. Достаточно одного котла примерно на 40 кВт или каскада 2 по 20 кВт.
  3. dartveiden
    dartveiden
    dartveiden
    Курск
    Помогите пожалуйста
    Был нацелен на котел Лемакс но затем отбросил эту идею.
    Есть дом 200 кв стоит Протерм пантера 24 KVT
    Хочу купить 2 котёл в запас и добавить к системе отопления на случай неполадок запустить резервный и искать спокойно нужную запчасть.
    Тк запчасти у нас только на заказ и в наличии ничего нет ждать долго (был опыт с прошлым котлом) сейчас живу в деревне в 100 км от Курска,
    Какой котёл лучше взять со встроенным бойлером или раздельный?
    И какой котёл и бойлер брать лучше в данный момент.
    И какой теплообменник в котле лучше медь или сталь?
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Гидрострелка там напрашивается сама.
    До бани одной трубой ГВС от бойлера, ибо планируется использование не чаще 1 раз в неделю. Отопление отдельными трубами, дабы поддерживать температурный режим.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну с обвязкой напрашивается напольник. Простой атомосферный напольник без мозгов.
    А вот про дымоход вы ничего не сказали. И как приточная вентиляция в цокольном этаже осуществлена.
    А нельзя до бани отдельную газовую трубу пробросить.
    Или вообще поставить типа банной твердотопливной печки, а нагрев ГВС электроводонагревателем.
    Т. е. от гидрострелки до бани собираетесь типа теплотрассы проложить?
  6. prommetall
    prommetall
    prommetall
    Всех приветствую !
    Может кто подсажет:
    Имеется котёл двухконтурный ACV HeatMaster 60, но у меня к нему в подарок досталась лишь дизельная горелка. И то и другое всё новое. Котёл хоть и смонтирован и система к нему вся подведена не запускался. Подходит время газификации и дошли руки до газовой горелки. Оригинальную новую всвязи с курсом не укупишь, а вот у аналога Baltur 11, хоть ценник в три раза меньше, зато расход газа вдвое больше. Нашёл вот б/у оригинал, но она от 70 модели котла, т. е. более мощная, хотя по всем характеристикам почти аналогична. Может кто сталкивался с этими котлами и может подскажет возможна ли установка такой горелки в данный котёл?
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Дымохода нет.
    Есть две вентшахты на кровлю, примерно размером 150х150 - кирпичная кладка. Выходы цоколе под потолком.
    Если бы до бани и гаража можно было кинуть газовую трубу, я и вопросы тут не задавал бы. Задачка выросла на простом слове "хочу". Вот и ломаю голову как эти хотелки воплотить в реальность.
    В бане отопление нужно для санузла, душевой и комнаты-кухни, там будет вода и не надо ей замерзать. Электрические обогреватели отвергнуты категорически.
    В бане согласны повешать небольшой водонагреватель, чтобы руки и посуду помыть, а вот в душевой нужна горячая вода! Уже проложил в земле с теплоизоляцией трубы отопления, ГВС и ХВС с греющим кабелем.
  8. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Добрый день, уважаемый форумчане!
    Родители должны купить газовый котёл и есть 2 вопроса.
    1. Стоит ли покупать конденсационный котёл, по цене в 1.8 раза дороже обычного
    2. Есть ли смысл переплачивать за котёл с вторичным теплообменником для приготовления горячей воды?
    Площадь ~ 40 Кв. М
    Период ~ 5 месяцев
    Спасибо!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А кто сказал, что это вент. шахты? Это просто каналы. Для чего используете, для того работать и будут.
    Значит канал для дымохода у вас есть, но вот проблема. Надо его загильзовать.
    Но она решаема. Котлы нужной вам мощности имеют как правило диаметр дымохода 130 мм.
    Вам надо решить проблему с приточной вентиляцией для котла в цокольном этаже дома.
    Вытяжная у вас есть.
    Ну всё однозначно напольный чугунный котёл с атмосферной горелкой. Котлу мозги не нужны. Его ставите на постоянку 60 и пусть гоняет по контуру котла с этой постоянной температурой. Идеальный режим для чугунного котла.
    На всё контура смесительные узлы и свои насосы. На ТП с коллекторной разводкой. Контур бойлера прямой насосный. При желании управление контурами можно завести через комнатные термостаты или через контурный контроллер, который как дополнительные мозги покупается отдельно. Можете и радиаторные контура сделать прямые насосные. Управление остановкой насоса. Или на радиаторы понавешать термоголовки.
    Настенник со своим насосом вам не вариант.
    Насос контура котла должен быть по производительности не меньше, чем 75% суммарной производительности всех остальных котов.
    Настенники, даже одноконтурные с возможностью присоединения бойлера работают с приоритетом по ГВС. Для вас, когда вы будете пользоваться баней не лучший вариант.
    Ну пусть вы настенник одноконтурник завели на систему и бойлер, без приоритета по ГВС.
    Но насосик всё равно уже с завода стоит родной. А он явно не соответствует той расчётной производительности которая нужна для вашей системы.
    Есть ещё наполняемые котлы с возможностью вывода дымовых газов через стену.
    Но это или с вентиляторной горелкой, стальные или с закрытой камерой и модулирующим газовым клапаном.
    Не лучшие варианты, если есть дымоход, и возможные, если его нет.
    Тут ещё вот проблема! Вам за глаза хватит для отопления вашего дома плюс баня котла в 24 кВт. ну пусть, идущие следующие в ряде настенных котлов по мощности, 28 кВт. А вот для вашего бойлера, который вы хотите, в 200 литров нужна мощность не менее 40 кВт, что бы он достаточно оперативно нагревал воду!
    Но если вы возьмёте котёл 40 кВт, то конечно он в тактовый режим не уйдёт, хотя превышение по расчётной мощности теплопотерь не лучший вариант, но не проблема.
    Но вот дымоходы у них диаметром 150 мм, а то и 180 бывают.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1. Сомневаюсь, что реально Балтур будет стоить в 3 раза дешевле - зачастую в прайс-листе на горелки цена газового клапана указана отдельно.
    2. Расход газа указывается максимальный. Реально там будет определённый диапазон "от и до"
    3. "Оригинальная" это Вы имеете в виду BG-2000? В принципе можно настроить, но по идее разработчиков нужно будет измерять частоту вращения вентилятора, а так ничего невозможного.
    4. Новая вещь в данном вопросе всегда лучше, чем б/у. Так что может изыщите резервы? Практически полный аналог BG 2000 - Hansa HPM1
  11. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    @oleg21au6, прежде чем здесь написать и форум изучал (насколько это возможно..), и гуглил ессно... Вопрос открытый
  12. vmstarikov
    vmstarikov
    vmstarikov
    @Ayrat
    Утепление:
    Первый этаж из бруса 150, утепление 50 мин вата.
    Второй этаж каркасный, толщина утеплителя/стен 100, поверх тоже 50 мин ваты (50ки добавляли когда дом обшивали сайдингом).
    До предыдущей зимы домик был только для сезонного/летнего проживания. Но как то по осени решили попробовать перезимовать.
    Теперь решил довести его, по возможности, до ума.
    Заменить газовые камины на батареи, увеличить отапливаемую площадь (в пред сезон гели только брусовую часть). Сейчас пристраивается 3×3 под бойлерную, где планируется котёл, туда же подведется газ от газгольдера.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Золотой вы ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!
    Как же приятно, что есть на форуме люди, которые готовы потратить время и разжевать всё подробно!
    Спасибо огромное!
    Только вот по теплопотярм я посчитал и получилось 28 кВт, там в доме окна большие стоят и двери со стеклом. Близкий котел в линейке 28 кВт не справится с ГВС, потому и решил смотреть в сторону 35 кВт.
    Вчера заказчику просто в лоб сказал:"Чего газовики поставят, то обвяжу и запущу! Хочешь напольник- пусть будет напольник!" Про дымоход я его предупредил, что гильза в канал может не вместиться, а по наруже вести будет не феншуйно.
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Товарищи, что-то я запутался
    и
    Т. о. гидрострелка нужна. А вот голоса про настенный и напольный котел разделились :) Где правда?
    @Ortodox, может есть специфика, которой я не знаю? Посмотрите пожалуйста пост.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну подколол! А рядом бриллиантовые дети и серебряные старики.
    Нет не справится. Т. е. справится, но задолбаетесь ждать пока он воду в бойлере прогреет. Оптимально вам надо бойлер литров 140-160. Постоянно то в доме проживают 2 человека. Ну приедут гости, так ничего страшного, справится.
    Котёл тогда 32-35 кВт. Они кстати и бывают с диаметром дымохода 130 мм. В канале спокойно пройдёт без дополнительных затрат на дополнительный наружный дымоход.
    Ну феншуй нам не указ! Можно и в нете посмотреть, да и сам много раз на объектах видел очень даже качественно и эстетично пущенные по наружной стене сэндвичи. Пущенные прямо из цоколя!
    А вот финансовый вопрос в этом случае уже выходит на передний план. Дорогое это удовольствие.
    Но в то же время пользователи сами виноваты. Думают задним умом. Полы тёплые, бани понаделали, а дальше уже начинают думать, как, куда и какой котёл впендюрить. Телега впереди лошади.
    Но я много раз повторял. Система делается на десятилетия и экономия здесь абсурдна. Это телик можно выкинуть и новый купить, а с системами котла такой трюк не проканает. Надо сразу по уму делать, а то потом за несколько лет, всё равно денег уйдёт столько, что уже на два сэндвича хватит.
    Скупой платит дважды.
    А дурак всю жизнь.
