Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Авдей
    Авдей
    Авдей
    Дубна
    Всем доброго дня. Помогите с выбором котла. 1 rinnai 206 dmf 2 buderus 072-24k 3 vailant turbo tec pro vuw-242/3-3
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что то из этого..если сервис по ним нормально развит...будерус подешевле наверно будет, но зато вайлант можно сделать одноконтурным (докупив гидроблок и бойлер) если не понравится как будет готовиться горячая вода
  3. Авдей
    Авдей
    Авдей
    Дубна
    А почему не rinnai?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Авдей, на те же грабли?
  5. Sedmy
    Sedmy
    Sedmy
    Атырау
    И так почитал, 3 фирмы что есть в магазе которые советуют, настенные котлы, мощность до 30, ferroli, viessmann, daewoo gasboiler. Что выбрать?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А какая исходная задача? Нужно обогреть жилище и обеспечить его горячей водой? Или просто надо на спор купить какой-то из перечисленных котлов?
  7. katletka
    katletka
    katletka
    Ребята, всем привет. Помогите решить вопрос с отоплением, стоит старый советский одноконтурный котел, старые трубы и чугунные батареи.
    Помогите с выбором котла, нужен настенный двухконтурный.
    Площадь дома:
    первый этаж бревно 85м2,
    чердак 65м2 пока не жилой, в будущим будем осваивать
    есть еще подвал 60м, но не знаю нужно ли его топить в принципе не используется.
    утеплен только первый этаж.
    нужно ли менять трубы и батареи сразу? или можно с начало поменять котел, а со временем трубы и батареи?
    подойдет ли какой то из этих котлов?
    1. Baxi MAIN FOUR 24
    2. PROTHERM Гепард 23 MOV 23 кВт
    3. Bosch ZWA 24 - 2 K (GAZ 4000 W)
    можно ли будет организовать удаленное управление отоплением? постоянное проживание не предполагается, но так как дому 50 лет и раньше его все время топили зимой, наверное нельзя не топить. сколько это может стоить?
    всем заранее спасибо за ответы
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нужно...иначе сразу придется менять вновь приобретенный котел.
    подойдет...если в Вашем регионе есть организации их обслуживающие.
    что Вы подразумеваете под управлением?..котел не сервер..работает и работает..Дом лучше не остужать, на случай аварии достаточно GSM сигналки. По цене Вам лучше знать...в Саратове один ценник в Москве немного другой..;)
  9. katletka
    katletka
    katletka
    Регион Московская область, имелось ввиду чтобы можно было удаленно запускать котел. чтобы приезжать на теплую дачу.
  10. katletka
    katletka
    katletka
    Или лучше какой то температурный контроль чтобы дом не промерзал и не сырел?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    именно...покупаете комнатный термостат с недельным программированием и с понедельника. по пятницу держите +17 с пятницы до понедельника +22-+25..ну или как то так...сигналка только на случай аварии с котлом, газом, светом, температурой.
  12. Игорь1632
    Игорь1632
    Игорь1632
    Руза
    Здравствуйте, прошу помощи в выборе газового котла на сжиженном топливе, дом 200м2, два этажа, планирую первый этаж теплый пол, 3 точки ГВС. Думаю поставить котел+бойлер косвенного нагрева, посоветуйте какую модель и какой мощности выбрать, заранее спасибо.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Практически любой настенный одноконтурный котёл, к которому лежит душа. Сервис всё равно из Москвы приглашать прийдётся:aga:
  14. Игорь1632
    Игорь1632
    Игорь1632
    Руза
    А какой мощьности для данного помещения?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В Вашем случае мощность подбирается по потребности в горячей воде. На отопление у всех нормальных современных котлов её можно убавить программно, да и датчик комнатной температуры будет нелишним и для комфорта проживания и для экономии недешёвого сжиженного газа. 24 кВт более чем достаточно. (Если бойлер до 200 литров конечно)
