Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Nebul
    Nebul
    Nebul
    Хм, спасибо, тогда буду иметь это ввиду.
    Возможно, но иногда не пользуясь баней, просто сходить в душ, по ледяному полу идти не очень приятно зимой. В любом случае, просто как задел на будущее, может и не буду ничего менять. В тапках можно зайти на крайний случай.
    В итоге, раз котлу низкие мощности не вредят и если на будущее иметь ввиду ТП на 6 кв. м, да и небольшой разнице в цене между 14-16 кВт и 20-24 кВт. Получается, лучше подыскивать помощнее, если будет возможность.
  2. 19891027SVI
    19891027SVI
    19891027SVI
    А конденсационный котел тоже будет выключаться только с большими интервалами (работа / простой)
    они даже пишут что при температурном режиме 60/40 градусов отопления КПД составляет заявленных 107-109 %.
    И логика в этом есть ! например у нас помещение 30 м2 теоретически можно поставить (примерно) 4 секции алюминиевого радиатора и нагреть до 90 С то каждая бедет выдавать по 180-200 Вт,
    а можно поставить большой радиатор и включить режим 60/40 и тогда он нагреет ту же комнату за тот же промежуток времени. Но зато вы получите большой КПД
  3. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    я же не отстану :)
    вот, что мне предложили в магазине: PROTHERM 30 KLOM + Бойлер косвенного нагрева DRAZICA 160 N T R.
    есть-ли резон менять на продукцию BAXI, Vaillant, Viessmann ? и если есть, то на что ?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Bosfor 642, Не надо менять. Вам предложили оптимальный вариант. Соглашайтесь.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если будут ТП, то лучше на вайлант...да и бойлер я б из нержи лучше взял...
  6. Tixonechka
    Tixonechka
    Tixonechka
    Доброе времени суток, PROTHERM на мой взгляд – наилучший вариант и по цене и качеству, много раз сталкивался с этой продукцией, проблем не было. Так что на счет котла – не сомневайтесь)
  7. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Подскажите пожалуйста, нужен двухконтурный котел настенного типа, для постоянного проживания в двухэтажном доме, для отопления и гвс и теплого пола на 1 этаже. Дом площадью 220 кв., но через год думаю построить баню отдельно от дома примерно 30 кв. м. и ее также пустить через котел.
    Вопрос:
    1. Нужен один котел или 2, один из которых маломощный (в баню)
    2. В проекте поставили макс. мощность котла 28 Квт. Думал взять навьен 30 Квт, но вылажу за предел проекта, а меньше у них 24, боюсь не хватит...
    3. Сильно ли плохо будет идти горячая вода без бойлера, ванная и душ на каждом этаже, число проживающих пока трое.
  8. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Тоже требуется совет в выборе газовый котла:
    отапливаемая площадь ~90кв.м.
    Отопление: теплые полы и радиаторы. + ГВС. соответственно нужен двухконтурный.
    По калькуляторам получается где-то 13-15кВт. Из имеющийся в городе под это подходят ток Ariston 15-ка. (за 37рублей). Дальше ток 20-ки, 23-ые и 24-ые.
    За теже деньги предлагают Proterm 11. Но сомневаюсь что хватит.
  9. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    У меня отапливаемая площадь 84 кв. м. Везде теплый пол + радиатора+3 точки ГВС. Взял котел на 24 кВт-хватает на все без проблем. Хотя изначально тоже смотрел 11,14,18-ые. По деньгам разница копеечная, а запас "мощи" радует.
  10. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Установите котёл Wolf CGG-1-28, тем более у них сейчас акция: котёл+ коаксиальный дымоход+ комнатный термостат = 75500 Руб. очень выгодное предложение, учитывая то, что котёл произведен действительно в Германии, в гор. Майнбург.
  11. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Рекомендую обратить внимание на котёл Fondital Antea CTFS 13, мощностью 13КВт
  12. Андрей_Рыбалко
    Андрей_Рыбалко
    Котлы то разные бывают по наворотам. Я бы в любом случае брал будерус (наверное поэтому он у меня и стоит). геморроя с ним минимум, а при наличии сервисного центра можно вообще не беспокоится + в вашем случае цена опять таки. Если бы какой-нибудь бакси был, то лучше подороже брать, а так уже на ваше усмотрение
  13. RuslanShm
    RuslanShm
    RuslanShm
    Подскажите HUBERT AGB 20N стоит брать? дом 120 кв. только теплые полы. привлекает низкая цена и наличие режима теплый пол. говорят некоторые запчасти подходят от теплорос. в сети отзывов не нашел. спасибо.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Я бы не советовал, битермик, сборка в китае.
  15. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    что интересно, в магазине мне рекомендовали как раз 24кВт модели. Да разница по деньгам не большая. Мол железо у 24 и 15 (или 13) ваттных моделей одно, просто у младшие модели программоно выкручены на меньшую мощность.
    А ещё говорили что если двух контурный, то мол контур ГВС при нормальной работе все равно выходит на 20+ кВт. поэтому смысла брать меньше нет.
    хз. какой брать.
    Между делом пока выбрал следующие модели по бюджету
    Buderus Logamax U072-18K
    Baxi Main Four 18
    Roda VorTech One 18
    с открытой камерой.
