Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    [Спасибо.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вариант 14-киловатного котла со встроенным 55-литровым бойлером из нержавейки: Thermona THERM PRO 14 TKX. A (55л нерж)
    Да, греет воду как может в проточном режиме.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В принципе хватит котла мощностью 28-30 кВт.
    Дымоход в доме имеется?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И 24-кловатный может это лучше 14-тикиловатного.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    так я с этим и не спорил..просто человек решил брать котел мощностью в диапазоне 12-14 кВт.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Он пока в раздумьях же. Есть ещё шанс переубедить:)
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    переубеждай, я не против
  8. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    получил добро от газовиков. теперь по моделям
    Есть возможность взять аристон аегис плюс 24 с открытой камерой за 33р. Или лучше доплатить 3-4р и взять Protherm гипард ?
  9. Sambur214
    Sambur214
    Sambur214
    Анапа
    @finnalex, смотрите Steelsun с возможностью организовать циркуляцию, от эмали до нержи, от 100 л. и до ...
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Да, переубедите меня)
    Что лучше, взять 24 и пепеплачивать за низкий кпд котла при работе его в основном в режиме 3-8КВт, зато иметь вечную толстую струю горячей воды или взять 12-14 КВт с возможностью работы в режиме 3-8КВт и иметь запас "только" 55 л и тонкую струю чуть теплой воды после запаса?
  11. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Steelsun - это брэнд такой? Не слышал. Надежные?
    А может кто нить в личку прислать пару ссылок на са1ты, где можно подобрать котел по параметрам разных брендов, желательно с отзывами пользователей. Что то типа маркета ...на маркете не нашел
  12. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @finnalex, поставьте либо комнатный термостат, либо погодозависимую автоматику, это позволит избежать тактования и сэкономит ваши деньги при оплате за газ. А при больших суточных колебаниях температуры поддерживать комфортную температуру в помещении.
  13. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А можно в 2 словах что даст термостат? В целом понимаю, что котел будет выключаться когда достигнута комфортная температура в комнате. А дальше?
    Догадываюсь, что котел не будет включаться даже если остыла обратка, пока не поступит сигнал с термостата, что комнатная температура упала ниже комфортной. Так?
    А как это все будет выглядеть, если есть ТП и низкотемпературные радиаторы?
  14. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @finnalex, а дальше, если даже температура в системе отопления опустилась ниже установленной, но температура в комнате будет находиться на заданном уровне +-1 градус, котел не включится, соответственно не будет происходить перегрева помещения и будет экономится газ
  15. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Это особенно заметно в солнечную погоду, либо когда хорошо утеплен дом
