Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    А все тоже самое.
  2. галандец
    галандец
    галандец
    Имеется дом для постоянного проживания в Талдомском районе МО. Отапливаемая площадь 70 кв. м., толщина стен около 80 см. из красного кирпича. Проживают два пенсионера, умывальник на кухне и в санузле, одна ванна. Сейчас дом топится дровами, система отопления с естественной циркуляцией воды, диаметр труб 11 см. Протапливается дом долго. Деревню газифицируют, встал вопрос в выборе котла, соседи тоже все на дровах, спросить не у кого. Почитав немного тему, понял что нужен БКН например Logalux S120 в связке с котлом u072-24.
    Возникли вопросы:
    1) С настенным котлом естественной циркуляции воды я так понимаю уже не будет? В котле насос.
    2) Если нет, то может стоит купить напольный электронезависимый котёл? Т. к. батареи переделывать денег нет.
    3) Не слишком мощный выбираю на 70 кв. м. 24 КВт, может стоит посмотреть меньшую мощность? 24 КВт выбрал из-за БКН.
    4) u072-24 + Logalux S120 = 73 тыс. руб. + работа по установке. Может есть что бютжетнее не теряя надёжности?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да по мне можете и вообще не мыться. Моются те, кому чесаться лень:)]
  4. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Год назад при схожих исходных данных выбрал 22кВт напольник и 100 литровый БКН.
    "Толстая вечная струя горячей воды" в наличии имеется, что хорошо.
    Из стоявшего ранее 80-и литрового 2.2кВт электро бойлера была такой же.
    Может и 55-60л на три точки водоразбора хватит? Бойлер обычно не с нуля греется.
    Из минусов излишней мощности - котёл работает циклами. В конце цикла остывания, когда радиаторы уже холодные, а термостат ещё не даёт команду на включение котла, рядом с окном сидеть некомфортно.
    При снижении температуры теплоносителя цикл нагрева по времени увеличивается, батареи дольше тёплые, что комфортнее.
    Но котёл начинает тактовать внутри цикла нагрева - выключаться и включаться по температуре теплоносителя.
    Кто говорит, что это вредно, кто, что нормально. Все с аргументами. Кому верить непонятно :)
  5. Nebul
    Nebul
    Nebul
    Итого, исходя из моих параметров, что получилось на выходе:
    Котлы (модели и примерная стоимость (взята с Я. Маркета, скорее всего будет больше, но порядок понятен):
    Buderus:
    Logamax U072
    18 кВт - от 32000 руб
    24 кВт - от 33200 руб
    Vaillant
    VU INT 202 = от 48000-50000 руб
    Protherm
    Пантера 2015 25 КТО - от 37000-42000 руб
    Thermona
    THERM 20 TLX. A - от 57000 руб
    По цене приятнее всего выглядит Buderus. Товарищи, как прокомментируете модели? Конечно, понимаю, что каждый будет хвалить свою фирму. А так, что касательно стоимости комплектующих и ремонта?
    P. S. В поисках исполнителя на прокладку СО наткнулся на совет вместо БКН повесить газовую колонку для нагрева воды для мытья. Как-то не очень слышал о такой реализации. Можно ли делать так в срубе и насколько безопасно?
  6. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Я постом выше пытаюсь обьяснить, что вот так же выбирая "про запас", на собственной шкуре убедился, что избыточная мощность это не совсем хорошо. Её нельзя безболезненно "положить в карман", мешаться будет.
    14 кВт для 60-и метров это уже перебор хоть с тёплыми полами, хоть без.
    Вам BAXIСПб писал, что разница во времени нагрева 100л бойлера с 5 до 60 градусов 12 минут для 14 и для 24 кВт.
    Критично?
    В реальной эксплуатации будет ещё меньше, так как не все 100 литров за раз.
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А такой еще вопрос, тогда. Если у меня будет низкотемпературная система (в ТП и радиаторы будет подача около 40 град), то и встроенный БКН также не нагреется больше 40 град?
  8. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Термона эта под 100 тыс стоит - однако...Думаю, не вариант)
    Лучше уж 2-х контурник Бош за 30 тыр 24 Квт и черт с ним с КПД и прочим:)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нагреется.
  10. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    при поступлении запроса от датчика температуры БКН, котёл переходит в режим макс. мощности и температуры для обеспечения макс. скорости нагрева. И ещё по вашей теме, теплообменнники у БКН меньше 24КВт не встечал, так что берите 24КВт-ый котёл и не парьтесь.
  11. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @галандец, при Ваших исходных лучше поставить 2-х контурный котёл т. к. расход гор. воды будет небольшой и циркуляцию Вы все равно не сделаете.
    + расш. бак ГВС 4000 туб + группа безопасности бойлера 2000 руб + насос цирк. ГВС 7000руб
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Извиняюсь, что туплю:) Всмысле нет меньше 24КВт? Что сие означает? У теплообменников БКН тое есть мощность какая то? Она считается при какой то определенной температуре теплоносителя? А если БКН встроен в 14КВт-ный котел - у него тоже получается теплообменник на 24 КВт? Запутался я что то...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У каждого БКН есть свои характеристики. И когда указывается например "время нагрева воды с 10 до 60 градусов 20 мин", то подразумевается определённая мощность, подаваемая в теплообменник с определённой температурой. От этого зависит, сколько литров горячей воды способен выдать Ваш бойлер. На примере бойлера Logalux SU 160 (Buderus) мощность лежит в пределах 25,4 - 40,7 кВт (т-ра теплоносителя от 70 до 90 градусов) соответственно горячей 45-градусной воды получаем от 625 до 1000 л/ч, 60-ти градусной же - от335 до 635 л/ч. Если же у Вас будет 14 кВт, то просто интерполируйте на свою мощность.
  14. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А что по поводу такого можете сказать?
    Protherm Panther 12 KTZ
  15. галандец
    галандец
    галандец
    Вода из колодца жесткая, много накипи, боюсь за теплообменник, поэтому и БКН.
