1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 55
История одной скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Тыквa, 01.07.15.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Насколько я понял стоит задача прокачки скважины и соответственно не непрерывной работы насоса, а периодического вкл/выкл.
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вот с таким за 10 лет работы никаких проблем:
    Если нагрузка невелика, до 16А, можно на прямую подключить, если более, то через пускатель, что-то типа:
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Подключал таймер йек механический для вывески - проработал 2 недели и сдох - тикает внутри и ничего не включается. Во время проверки, при повторной установке провернуло винт крепления провода.
    С АВВ, легранд и Шнайдер такого не случалось.
    Турецкие розетки. И выключатели тоже в 90е наставили все - несколько раз менял обугленные, а 2 раза делали ремонт после пожара.
    Может конечно монтаж и эксплуатация такие, но я лучше обои подешевле пока куплю, чем на электрике буду экономить
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я про электронный...
    какая электропроводка? Алюминий?
    Любой болтовой контакт нужно подтягивать что в щиту что в розетках! Тем более если она алюминиевая...
  5. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    День семьсот тридцать четвёртый
    Пока приблуда справляеца, тИкает, колёсико крутица: качает, выключается, снова качает.
    Вода идёт чистая. Но это на прокачке. Каков будет результат если остановить на сутки, а потом снова включить - пока неизвестно.
  6. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Мелковата картинка, конечно, но по сути понятно. Переслоение песчаников и глины начинается после 100м, здесь и начинается водонос. Мощных (многометровых) пластов песчаника нет, везде переслоение. Мое мнение -метров 40-50 перебурили (качество воды и дебит были бы такими же) или метров 30-50 недобурили (обычно есть более мощный пласт песчаника, соответственно, проще попасть фильтром, быстрее прокачивается, меньше вероятность последующего появления глины в воде).
    Интересно, а заключение геофизиков-каротажников у вас есть?
  7. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    @Гидра, если на миниатюру кликнуть, она увеличица, но не столь до читабельности. А вот если её ещё раз кликнуть в верхнем правом углу на стрелочку возле крестика, она развернёца во весь формат.
    Что это такое? И что в нём должно быть?
  8. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Я имела ввиду вертикальный масштаб изображения продуктивной части разреза. А в заключении геофизик обычно описывает разрез (на основании каротажки и общения с буровиками). В принципе на картинке перспективные по мнению геофизика места обозначены, но мне просто интересно, кто делал.
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    ну скорее всего будет мутный плевок вначале, но это нормально ... со временем все эти мягкие породы размоются и будет все хорошо.
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    В этой штуковине ничего хитрого и умного, по сути обыкновенное реле, если уж очень страшно, сделайте что бы эта штуковина управляла не напрямую насосом, а управляла контактором или пускателем, а уже пускатель управлял насосом, кстати пускатели могут управлятся от 12 вольт, катушки такие бывают.
    Всё можно сделать, было бы желание.
    Плюс обыкновенный концевик с поплавком, надёжно и дёшево, руки только надо приложить, а у нас привык народ всё в магазине покупать, думают там лучше сделано, в магазине сделано что бы продать.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Так вот и пишу, что лучше самому сделать, чем покупать дешевую непонятно как сделанную штуковину - ну или выбрать вариант понадежней (см. дороже).
  12. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Я три насоса, хоть и вибрики, но всё же жалко, выкинь пока не сгорел насос, через него только лампочку ильича, пусковые токи в насосах пятикратные, подгорят контакты и не выключит.
    С такой глубины - хорошо если выплюнет, после остановки прокачки, осторожно, если насос дорогой и для чистой воды, вдруг слежится осадок, качай уж до чистой воды, с перерывами.
  13. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Этим летом заехал на одну дачу (делал покупку бака в баню из нержи) под Могилевом-во дворе увидел люк скважины, и чисто для поддержания разговора поинтересовался глубиной. 57 метров. Но удивило не это. Спросил, а как и чем качаете. И вот тут меня проняло-столб воды до верха земли не дошел 2 (ДВА) МЕТРА ! Во сколько же обошлась спрашиваю...Поменялся на зил-131,стоявший без работы. Фильтр сказал поставили длиной два метра. Вот такая скважина...
  14. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    И таки каковы итоги? Дни идут, а общественность томится в неведении.
  15. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    День одна тысяча первый
    С оглядкой на прошлое, понимаю, что допустил небольшую оплошность с кессоном.
    Задумка была, что после отсыпки моего и соседнего участка он окажется под землёй и зимой будет согрет естественным теплом грунта. Но сосед у меня пропал. Совсем. Как в воду канул. А с учетом того, что мой участок выше его, постепенно грунты стали смещаться и давить на кессон.
    По хорошему, надо было изначально закапать его в грунт, сверху поставить пару бетонных колец и забыть об этой проблеме.
    Теперь же пришлось срочно принимать меры: укреплять грунт подпорной стеной, утеплять кессон пенополистеролом и закатывать всю конструкцию в бетон. Что по себе тоже не очень хорошее решение, т. к. бетон не лучший "утеплитель".
    ЗЫ
    Продолжу вечером.
