1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 55
История одной скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Тыквa, 01.07.15.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да уж - рассчитывать на соседа :|: я всегда отвечаю:
    1. Давай сейчас, согласен.
    2. Мне не нужно, делай как хочешь, на меня не рассчитывай.
    А третьего варианта - "Нужно но не сейчас, а потом" для меня не существует. :no:
  2. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Теперь про небольшой казус который у меня произошел с водой.
    Воду я завел в дом и сделал всю внутреннюю разводку.
    Не мудрствуя лукаво, впендюрил на входе фильтр - "Гейзер", так на всякий случай (на снимке - слева). Нужен, не нужен - не знаю, будет с него польза или нет, авось хуже не станет.
    Дополнительно установил гидроаккумулятор на сотку (на снимке - справа). Ещё один на сотку у меня в кессоне стоит. Тоже думаю хуже не станет.
    Для горячей воды поставил бойлер на двести литров.
    И занялся внутренней сантехникой: краны, унитазы, жопомойки, душевые.
    Надо сказать, что эти приблуды мне навешивать взялся братишка, а не спецы которые тянули разводку и монтировали котельную. Он как раз был в гостях, а так как братка у меня парень рукастый я с удовольствием его помощью воспользовался, определив себе самому роль подмастерья.
    И вот, пока брат распаковывал всю эту никелированную фурнитуру, я отправился в котельную перекрывать воду. А к тому времени, я в котельной ещё не вполне освоился и для страховки перекрыл все краны которые увидел и нашёл, а заодно отключил все насосы, котлы и бойлер.
    Дело спорилось хорошо, к вечеру навесили всё что планировали. Вернулся я в котельную, открыл заново все краны, включил насосы, бойлер, запустил котлы. Всё работает, ничего не течёт и поехал я радостный домой в город, а брат остался ночевать на даче.
    Приезжаю на утро, брат жалуется. Говорит - вода жуткая. Вонючая, мутная, ни пить нельзя ни умыться.
    Я к крану. Открываю, муть льётся. Запах вони непередаваемый, а с горячего крана до дурноты выворачивает. Я в шоке, руки опустились. Столько денег на это потрачено, казалось уже у финиша и тут такая беда. При этом не понятно, как фильтр эту муть пропускает в систему!
    Звоню по соседям, у всех вода нормальная, без проблем, у меня не пойми что за болото из кранов течёт.
    Набираю в пятилитровую бутыль из под "Аквы" на анализ и лечу в санэпидемстанцию. Сдаю, но там тоже не один день результат ждать.
    Тем временем врубаю уличный кран на прокачку. Смотрю, нюхаю, нормальная вода. Ну кажись, думаю, пронесло. А если такое повториться, как с такой водой жить?
    Захожу снова в дом, включаю краны, муть течёт.
    Возвращаюсь на улицу к крану - чистая.
    Начал домашнюю систему водоснабжения прокачивать, не уходит запах.
    Не иначе барабашка мутит.
    Продолжение завтра.
  3. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Заинтриговал. Надеюсь не Сантабарбараподобный, а то не доживем до развязки. :aga:
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Скорее всего в каком то гидроаккумуляторе из-за неправильного выставленного давления застоялась вода - вот результат. Это к вопросу хуже не будет с двумя гидроаккумуляторами.
  5. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Посетила тогда меня такая мысль. Перекрыл вентили к гидроаккумуляторам. Качаю воду, все равно вонь прёт. Да какая-то мерзопакостная, с химическим запашком.
    Притом, на улице чистая, в доме муть. И какие только мысли в голову не лезут, одна фантастичней другой.
    И вот, стою посреди котельной в горе, рассматриваю лабиринты труб, вентелей, и вдруг...
  6. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    В системе отопления не вода небось? Из подпитки системы отопления вонючий теплоноситель мог в водопроводные трубы попасть?
    Вот вам и ответ!
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Так там клапан должен стоять, как раз чтобы не перло обратно.
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Так если там не вода, то какая подпитка водой?
  9. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Тогда только вариант с соседом!
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Тыквa, Вот держит в напряжении то как!
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Совет на будущее - как минимум подпишите все краны и петли на коллекторах. Ещё очень полезно иметь прямо в котельной папочку с кодами ошибок котлов и с очередностью действий в соответствии с возникшей проблемой.
    Для возможности дистанционной диагностики (по телефону) можно ещё подписать название узлов и агрегатов, для того, что бы разговаривать со специалистом на одном языке.
    То, что не вода, всё равно водорастворимое. Так что подпитка вполне может быть. Но надо помнить, что концентрация и срок службы незамерзайки падает от подпитки водой. Конечно при этом должен быть обратный клапан и/или давление в системе ГВС/ХВС больше, чем в системе отопления.
    Как я поняла (возможно и не верно- фотографии не полные), в этой системе организована подпитка СО от подачи ХВ на бойлер косвенного нагрева. Но почему узел подпитки оборудован ДВУМЯ кранами без обратного клапана я объяснить не могу. :aga:
  12. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    @nelidova, БИНГО!
    Вот когда я до этого допер, тот же вопрос я задал монтажникам. Какого черта нет обратного клапана?
    Это же [censored], каким надо быть [censored], чтобы такую [censored] смонтировать и не предусмотреть обратный клапан от "дураков" (можно и без кавычек).
    Это же получается, я уже сутки гоняю по системе воду в которую сифонит примесь из системы отопления и ломаю голову, что за хрень у меня происходит.
    Нет, конечно я вспоминаю, что при пусконаладке мне всё разжевали и про эти краны для аварийного повышения давления в системе отопления на соединительной перемычке с системой водоснабжения объяснили, как и про прочие. Но мне тогда и в голову не могло прийти, что эти инженера не предусмотрели элементарную защиту от обратного.
    Ох и чистил я два дня после этого свои ГК, менял фильтра, промывал систему, сливал воду с бойлера, кляня свою неосмотрительность.
    А смену жидкости в системе отопления, оставил на теплое время.
    Вот думаю, стоит ли теперь в СЭС ехать анализ с той жидкости, что я им сдал получать? :aga:
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Поняла, почему ДВА крана. По их схеме, при пополнении системы теплоносителем эта перемычка просто снимается. Будете менять жидкость - добавьте обратный клапан под нижним краном.
    И имейте в виду, что у Вас не только теплоноситель в системе ГВС/ХВС, но и вода в СО. Морозов сильных уже не ожидается, но на контроле это держать надо. ;)
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Котельная, это сложное техническое устройство. И предусмотреть все "элементарные защиты" от шаловливых ручек пользователя просто не возможно. ;) Вот Вам пришло в голову в произвольном порядке сначала закрыть, а потом открыть все краны. А не все краны должны быть открыты, какие-то закрыты в рабочем положении. А могли, например, открыть кран слива воды с системы, или наоборот открыть кран долива в СО. Вариантов устроить локальный апокалипсис море:victory:;).
    Так что не гоните на своих "иженеров", а пишите себе шпаргалки на будущее. Если не сталкиваться с этим каждый день, то всё ОЧЕНЬ быстро забывается. :hello:
  15. xsoftnn
    xsoftnn
    xsoftnn
    @Тыквa, Как дела ? Как сосед ? Как скважина ? 2 часа читал эту санта барбару в 2024 году .. пойду посплю)
