1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Дом 10х12 газобетон + облицовка
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Димасичка13, 01.07.15.
  1. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Итак, следующий этап...
    Армопояс завершен!
    теперь по порядку, решил делать для пояса опалубку с внешней стороны - ГБ 120мм (резали 375 вдоль)+40мм пенолистирол, а с внутренней - опалубка из ОСБ, утопленная внутрь блока на 10мм (для отделки под чистовую с блоком), заказал ОСБ сразу резанный по 400мм (очень удобно) сразу уровень армопояса.
    так же заказал арматуру, хотел ф14, как-то получилось ф16, а привезли ф18...армопояс под пятиэтажку получился), связали: 2нитки внизу, 2 вверху, через 400мм ф8 обвязка.
    сечение армопояса: 200х400, несущая (опирание 2-х плит) 380х400, на углах нет стыков, и со средней стены с заводами дугой на примыкающие стены (если кому-то нужно, скину схему), прочитал перед фундаментом много литературы по армировке.
    так же выпустил из армопояса в проемах ф16, потом их приварю к уголку по центру (долго были сомнения делать/нет, проемы максимум 175мм, но решил пусть будет, мостик холода еще останавливал, итог - загибы стоят!)
    сделал временные гильзы для вентиляции, как описывал ранее, и для дымохода...
    все залили за один день, накрыли пленкой, и сегодня утрои и вечером уже поливал, завтра разбираем опалубку и займемся полами по грунту...
    цемент использовал м500+2ведра песка+3ведра щебня - теперь армопояс тяжело даже поцарапать)
  2. 280903
    Выложите схему примыкания стен арматурой здесь. Думаю многим будет интересно. спасибо и успехов. Жду фото по полу
  3. sasha1377
    sasha1377
    sasha1377
    Сегодня читал вашу тему. По поводу праймера всё правильно. Мы, как то меняли труопровод ХВС в подвале жилого дома. Тем трубам лет 40. Снаружи, они были покрыты битумом, когда я отколол кусок покрытия, был удивлён, труба как только что с прокатного стана.
  4. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    выкладывая схему армирования угла и схему примыкания центральной стены, так армировал фундамент...армопояс по такой же схеме, только минус одна арматура.
  5. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    За два дня сделали:
    1) разобрали опалубку армопояса
    2) выложили контур террасы из кирпича, засыпали боем, утрамбовали и залили плиту армированную
    3) сделали полы по грунту, черновые, пирог следующий: засыпка песком (стояла зиму), далее засыпка боем красного, мелкая фракция (били вручную, не более 5-50), трамбовка палетами ГБ, потом трамбовка виброплитой, затем выровняли щебнем 5-20, и опять трамбовка плитой, затем армированный каркас облегченный (ф18 (осталась с пояса) через 1000мм, крест накрест) и заливка черновая около 100мм.
    4) завезли б/у кирпич красный DSC_0052.JPG DSC_0061.JPG DSC_0062.JPG DSC_0082.JPG DSC_0091.JPG DSC_0092.JPG
  6. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Ура, перекрыл стены плитами:super:
    армопояс у меня с запасом, поэтому дал ему времени 8суток и накрыл плитами, сразу наверх краном подняли облицовку и забутовку.
    по плитам получилось все очень удачно, все было приготовлено под них и соответственно они практически идеально легли на свои места, ничего не пришлось заливать, ничего не пришлось рубить, весь процесс занял 3часа с поднятием 15палет на плиты и со сборкой и выездом крана из участка, увы фото много нет, есть только несколько...
    так же здесь фото, примыкания уголка к выпущенной арматуре из армапояса (описание выше)
    поставили леса и запускаем следующий ответственный этап...
    вообще смотрю много видео и читаю о строительстве и коммуникациях и созревает общий вопрос (к очень богатым не относится),почему много проектов сделаны с явным удорожанием для собственника, несколько наблюдений:
    1) коммуникации - санузел и кухня в разных углах, куча лишней инженерии, вентиляции, по всей крыше трубы, а дымоход отдельно от стены, потом рубится плита, делаются короба (я сделал все в одном месте и в центральной стене, шахта под коммуникации и канализацию, санузел №1 и санузел №2 один над одним) - это советы новичкам и экономистам:victory:
    2) очень целесообразно делать окна под армопояс, нет перемычек (доп.расход) и отлично получается визуально.
    3) лучше сразу спланировать перекрытия, если плиты-посмотреть размеры жбк, где-то скорректировать, если надо...грамотное перекрытие - 2часа и начинаешь второй этаж (быстро и бюджетно)
    4) колоны и т. д. думаю описания дополнительного не требуют.
    если что-то вспомню - напишу еще:)
  7. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Продолжаем кладку стен, теперь второй этаж...вот добавили полосу желтого кирпича...
    так же начали класть первый ряд блока, так же узкую часть утепляем пенополистиролом 50мм. DSC_0030.JPG DSC_0035.JPG DSC_0036.JPG DSC_0038.JPG
  8. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    @Димасичка13,
    Если не трудно, выложите схему укладки плит перекрытия
  9. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    ок, только позже, она у меня на работе где-то в файле
  10. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    В процессе кладка второго этажа, начинаю задумываться о кровле:)
    рассматриваю 2 варианта: (однозначно крыша с малым углом, около 18градусов)
    1) 2-х скатная
    2) 4-х скатная
    по стоимости посчитал, получается одинаково, теперь думаю
    цена одинакова из-за отсутствия в 4-х скатной фронтонов из облицовки (кирпич+работа+блок), пока думаю, вот интересно мнение форумчан по поводу кровли с малым углом...
    у меня полноценный второй этаж, перекрытия по деревянным балкам, не такой уж большой дом, но осадки присутствуют зимой, вот смущает в малом уклоне лишь то, что со временем могут возникнуть какие-то проблемы (вода выход всегда находит), а так - дешевле и красиво (для меня), а так же зимой снег - утеплитель...
    интересно мнение построившихся или понимающих)
  11. pavel77755
    pavel77755
    pavel77755
    Добрый день! Планирую такой же дом построить. Сейчас всю голову с фундаментом сломал.
    Какой у Вас фундамент и размеры?
  12. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    фундамент сложный: у меня подушка внизу 1000мм х 350мм по периметру, далее выпуск арматуры и столб ленты 550мм (буква "т" перевернутая)
    размеры дома? размеры ленты? или размеры подушки? или цоколя? все разное)
    если копируете все мое - могу скинуть проект "самодельный", но со всеми нюансами, просто подарю!
  13. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Мысли по кровле:
    строители предложили вариант устройства мауэрлата:
    потолочный брус выпустить сразу на фронтон (подшива готова практически) и на него опереть стропила, соединить между собой стоевыми, а потолочный по типу мауэрлата шпильками к армопоясу, думаю вполне рабочий вариант, какая должна быть нагрузка ветровая (скат 18градусов, ветер не страшен), чтоб сорвать конструкцию...,а снеговая, если через 600мм стропила тоже проходим, вот думаю...мастера крыш такое встречали?
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Добрый день, скажите пожалуйста Ваше мнение по поводу облицовочного кирпича. Я только начинаю изучать этот вопрос. Вы выбрали Фагот. Рассматривали еще какие то варианты и довольны ли выбором на данный момент?
  15. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    ответ из личного опыты (но не профессионал): лучший кирпич - это керамия (клинкерный кирпич), затем фагот, а далее - остальные..., я купил фагот, из-за того, что в начале кризиса была на него супер дешевая цена, сейчас они практически равны в стоимости, есть смысл брать клинкер.
