1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Дом 10х12 газобетон + облицовка
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Димасичка13, 01.07.15.
  1. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    8960мм х 5050мм
  2. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Поздравляю всех с Новым годом!
    по теме строительного форума - желаю всем порядочных строителей, стальных нервов и резинового бюджета!
  3. Alexbaykal
    Alexbaykal
    Alexbaykal
    поселок Рылеево
    Скажите Вы доски стропильной системы обрабатывали чем ни будь или только места стыков?
  4. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    обработка пиломатериалов антисептиками ОБЯЗАТЕЛЬНА! Лично я при строительстве своего дома все 10 кубов пиломатериала обработал антисептиком ещё на земле и всем так советую. Очень удобно работать, и с выше расположенного бруса антисептик стекает на нижние, обработка практически без потерь.
    Если кровельщики утверждают что они потом все обработают, гоните таких кровельщиков. Всякое "потом" это пародия на правильное и качественное производство работ.
    Антипиреном не обрабатывал, так как сколько ни проверял действие антипирена всё как то сомнительно. Лучший антипирен это штукатурка по сетке, но это уже не для кровли и уж точно не для стропил)
  5. Brain32
    Brain32
    Brain32
    Здравствуйте! Подскажите, как вы стыковали несущие кирпичные стены к стенам из газобетона. И как стыковали кирпичные перегородки, стоящие на полах по грунту со стенами, стоящими на фундаменте.
  6. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Интересная тема, дом грамотно построен, кину свою фотку может кого тоже заинтересует IMAG0072.jpg IMAG0332.jpg IMAG0333.jpg 19012014181.jpg 26072014192.jpg 26072014195.jpg IMAG0059.jpg IMAG0071.jpg
  7. Артем79о
    Артем79о
    Артем79о
    Gaivoronsky
    Планировки бы ещё)
  8. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
  9. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    извини что вмешиваюсь.
    при пересечении стен из каменных материалов не кратных размеров перевязка выполняется путём подрезки пеноблоков через четыре - пять рядов кладки кирпича и армированием - это при условии что обе стены расположены на одном фундаменте.
    Если же планируется пересечение стены и перегородки расположенных на разных фундаментах, то:
    - под перегородку выполняется фундамент при этом выполняются мероприятия исключающие просадку фундамента под перегородку (уплотнение основания)
    - перевязка выполняется с обязательным применением кладочной сетки из Вр-3 через каждые три - четыре ряда кладки перегородки.
    при этом надо понимать что если грунт под фундаментом перегородки не уплотнён должным образом то будут деформации. В лучшем случае просто трещинка не влекущая за собой ничего плохого, в худшем случае. не возможность дальнейшей эксплуатации здания без ремонта.
  10. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Всем привет! итак, продолжим...
    скорость работ очень замедлена, из-за погоды...нужно перебираться внутрь, а там пока не готовы условия...теперь подробнее...
    что сделали за декабрь - январь:
    1) закончили полностью сливную яму (она получилась двойная с перегородкой 6 и 12 кубов рабочих), трубу не подвели и обратную засыпку полностью не сделали.
    2) накрыли металлочерепицей сарай/хоз.помещение (смонтировали стропилку и уже накрыли)
    3) практически закончили внутри подшиву потолка + утепление
    здесь разбирался в вопросе, дам несколько рекомендаций форумчанам:
    для начала о понятиях гидро и паро изоляции: под металлочерепицу нужна гидроизоляция (лучше мембрану супердиффузиозную), ее функция-не пропускать возможный конденсат сверху от металлоцерепицы и второе (очень важное) - выводить избыточную влагу/пар с чердака (как в моем случае), тоесть мембранна работает на пропускание снизу (дышит), а сверху - все стекает по ней в желоб (если все правильно смонтировано)...теперь про пароизоляцию, ее как правило, не покупают дорогую, так как ее функция куда проще, но она абсолютно иная в сравнении с гидроизоляцией, она должна быть снизу утеплителя, а цель - уменьшить к минимуму попадание пара из помещения в утеплитель (тоесть-оставить его сухим)...все довольно просто и понятно, кто не знал - на заметку!
    еще момент - пароизоляцию нужно делать внахлест на стены внутри помещения, потом стена штукатурится и вы довольно качественно обезопасили утеплитель.(на фото видно)
    утеплял минеральной ватой технониколь 100мм в два слоя=200мм
    шаг доски - по стандарту, необходимо делать один диаметр доски, которой подшиваете, но я думаю это перебор, поэтому у себя делал 100мм доска, шаг 250мм, никуда не денется!
    4) занимаюсь вопросом подключения газа (история не на одну страницу), в этом пока одна из причин скорости движения...
    так же останавливает от начала внутренних работ:
    1) нет воды в доме, есть проект, много копать...,а тут зима...
    2) от сливной ямы в дом не проложена труба
    3) от счетчика света во дворе не проведена проводка внутрь дома
    все эти пункты в одном направлении, поэтому их хочу в одну траншею, на разную глубину...
    спасибо за интерес к моей теме, в чем разобрался - помогу.
    фото с телефона, качество не очень...
    кстати, еще момент по поводу входа на чердак: долго думал, читал...он реально нужен для инспекции кровли, и если что для ремонта, но я решил это не делать, кровля простояла под ливнями и под снегом около 3месяцев, все норм, вход на чердак решил "замуровать" складывать там ничего не хочу, лазить туда не буду, а для ремонта внутри - целая головная боль эта "ляда" + денег стоит... 20160121_111839.jpg 20160121_111840.jpg 20160121_111844.jpg 20160121_111848.jpg 20160121_111850.jpg 20160121_111857.jpg 20160121_113146.jpg 20160121_113151.jpg
  11. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    зря
  12. denis131
    denis131
    denis131
    Подскажите какая высота комнат первого и второго этажа в чистовом варианте
  13. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    чистового еще нет...
    в черновом 1-й этаж 3300мм, в чистовую будет где-то 3000мм,(теплый пол, керамогранит, гипс)
    2-й этаж...2900мм, в чистовую где-то 2800мм (гипс,ламинат)
  14. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Всем привет!
    наконец-то сместились с долгой недвижимой точки...
    1) ура, у меня появился газ! (одно из самых сложных мероприятий)
    2) начали монтировать электрику, так, как по работе "окно", все делаем практически сами с тестем, наняли бригаду монтажников за 100уе, а мы все подсоединяем, и рассказываем, что куда везти...не очень технологично, но экономично и практично получается.
    3) накрыли навес террасы, фото позже... 20160217_095723.jpg 20160217_095733.jpg 20160217_095741.jpg 20160217_095811.jpg 20160217_100216.jpg 20160217_100223.jpg 20160217_144433.jpg 20160217_144507.jpg
  15. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Сегодня купил автоматы и узо, здесь акцент сделан на качество, купил фирму abb...,а так же куплен щиток, на щитке экономил, купил пластиковый бюджетный.
    время монтажа 2-го этажа - 3дня
    2монтажника (штробы, бурят стены, крепят кабель), тесть - спайки и советы, я - план и раскладка трасс...
