Печь варочная + отопительная
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kdf, 13.04.09.
  1. Майкова Галина
    Майкова Галина
    Майкова Галина
    Спасибо Вам за предыдущий ответ. Теперь с печкой Буслаева всё понятно - не подойдёт. А вот ещё интересный проект - это печь - написано Резника, но порядовку почему-то дали В.Г. Григорьева. Вопрос: Можно ли уменьшить хотя бы на пару рядов высоту? и Какие ряды можно убрать, если " ДА"?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если печник опытный, он найдет, где можно срезать, а вот тыкать пальцем в небо и своего рода ответственность за это брать на себя - лишнее...
    Извините...:|:
  3. щас спою
    щас спою
    щас спою
    Собираемся поставить дом 6*8 каркас, с мансардным этажом, реально ли обогреть такой дом одной печкой? И какие подскажете варианты печей
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    хоть бы план нарисовали:)кто же на кофейной гуще то гадать возьмется?
  5. Сергей Хатин
    Сергей Хатин
    Сергей Хатин
    Дмитров М.О.
    Если редко-зачем варочную! КПД потеряеете! Делайте сразу отопительную без плиты!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, позвольте не согласиться!
    КПД уменьшается из-за снижения площади нагрева, одако указанная площадь если и уменьшиться, то на 0,03-0,05 м2, а вот тепло, которое выделится от варочной поверхности раньше полного нагрева печи слихвой компенсирует данные "теплопотери" от КПД
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Уважаемые профи! поясните некоторые тонкости установки плиты в печке.
    Что выбрать четверть надо - понятно, положить базальтовый картон - тоже.
    Вопрос: при трещине в чугунине для замены без переборки печки куда и какие сделать ниши. Зазор от верха плиты?
    Плита с 3х сторон в стенках. Одна наружная, две внутренние...Я опять про ОВИК20.:)
  8. M0N0LIT
    M0N0LIT
    M0N0LIT
    Железногорс
    Здравствуйте хотел бы узнать у опытных специалистов выдержит ли нагрузку перекрытие подвала шлакобетонного, если над ним установить "Отопительно-варочную печь со щитком и топчаном".
    Высота грунта над потолком шлакобетонного подвала 1,5 м, сверху пол дачного дома залит бетоном марки 200, толщиной 5 см.
  9. Андрей О
    Андрей О
    Андрей О
    Сочи
    Бятон такой очень маленькой толщины 3 человека на 1 квадратн метр выдержит а вот печь нет! :no: НО если печь будет распологатся над стеной подвала и лучше над двумя то необходимо будет залить небольшой слой сантиметров в 15. да и по поводу расположения печи необходимо чтобы центр тяжести печи располагался не угле подвала.
    И уважаемые по поводу совмешения дымоходов скажу следующее можно сделать лежанку обогреваемую от одной топки, отопление от другой топки, варочную от третьей, и вписать туда Русскую печку и всё это детище на одной трубе дымохода и сделать так её что всё остальные за исключением Русской печки будут нагреваться "блуждающим" газом при топке остальных на выбор.
    Можно в таком варианте топить 2 сразу в любой конфигурации.
    И поверьте работает отлично всё ЗАВИСИТ ОТ МАСТЕРА!
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Столько много вопросов в одной теме! На все можно ответить просто: если подойти с умом, все проблемы решаемы, главное это определиться, что вы хотите получить от печи. Насчёт варочной плиты. Чтобы не слишком быстро нагревалось помещение и дольше остывала печь, можно варочную камеру сделать с дверками, если плита не особенно нужна, можно сделать печь с хлебной камерой, она же является камерой догорания и КПД с ней значительно выше. Насчёт дымления через плиту. У меня дома все плиты давно треснутые, лежат негерметично и через эти дыры не дым выходит, а заходит "вторичный воздух", улучшающий процесс горения. Пример закрытой варочной камеры (работает и как духовка):
  11. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Господа не подскажите где найти проект печки 2,5х3 кирпича чтоб с варочной поверхностью или духовкой над топкой. Вот такого плана
    Очень нужно.
  12. VovanD
    VovanD
    VovanD
    Подскажите, если к задней стенке шведки добавить ряд в полкирпича,
    повлияет ли на характеристики печи?
    Просто от старого хозяина дома есть фундамент под печь 1100х980мм,
    хочу сложить шведку на этот фундамент.
    Рад услышать другие советы по изменению шведки.
  13. Anbre72
    Anbre72
    Anbre72
    Курская обл.
    У меня вапрос везде на черчежал стенки калодцев в пол кирпича а у нас все ложут на ребро и как лучши облицевать кафилем .
