Тепловые насосы ALTAL GWHP 12 A и GWHP 17A
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем AKP35, 02.07.15.
  1. игореня icynene
    игореня icynene
    игореня icynene
    Украина
    Выше -однокомпрессорный грунтовой тепловой насос Алтал реверсного типа 12 кВт (закрытая система отопления: тепло, активный холод), с камином водяным контуром 14 кВт по теплу, с открытой системой отопления, соединенным в один аккумуляторный бак.
    Если, интересуют качество работ могу представить еще фото тепловых насосов АЛТАЛ.
  2. игореня icynene
    игореня icynene
    игореня icynene
    Украина
    Завтра вышлю новые фото ТН Алтал на другом объекте
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Поролон накапливает влагу...в качестве утеплителя имхо неприменимо
  4. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    @kmvtgn,
    Откуда он влагу возьмёт ? Акуратно всё сделали
  5. игореня icynene
    игореня icynene
    игореня icynene
    Украина
    @kmvtgn, @kmvtgn, @SergCh, @SergCh,
    Вы читать умеете: летом - охлаждение ТН (стеновой и напольный подогрев с расчетной температурой - 32 градуса, холод- 16 градусов. Летом по холоду влажность контролируется. Со стороны испарителя каучуковый утеплитель+поролон читайте физику, что такое абсолютная и относительная влажность
  6. игореня icynene
    игореня icynene
    игореня icynene
    Украина
    Отопление, ГВС, пассивное охлождение
  7. игореня icynene
    игореня icynene
    игореня icynene
    Украина
    Коротко режим работы параллельно альтернативный - ТН (10 кВт) + ГВС и газовый котел+ ГВС с теплообменником подключенным в переднюю часть бойлера. Два бойлера бивалентного типа с площадью теплообмена двух спиралей 2.6 м2. Первый бойлер, используется как аккумулятор ТН возврата теплоносителя (две точки: возврат линии верх, а нижняя часть возврат до конденсатора ТН), спирали подключены к рассольному контуру (вход нижнюю спираль, выход верх, параллельно под пассивный холод, через трёхходовой вентиль до испарителя), площадь одного спирального обменника 1.3 м2 (2.6м2).
    Подающая линия ТН с конденсатора - осуществляется до трехходового крана который задает режимы работы котла или ТН, а также на линии падающей магистрали установлен перепускной клапан для стабильной работы ТН. Используются теплые стены и полы с постоянной температурой теплоносителя 30 градусов, возврат 23 (фреон 22), летом 16 градусов, влажность в помещении контролируются.
    По утеплению 150мм стены (без увлажнения), крыша 200 мм (айсинин с -70), пол 100 мм (экстр. полистирол), фундаменты 100 мм на глубину 800мм, окна и двери установлены к утеплителю, через герметизирующие подкладки, без мостов холода. Вентиляция установлена точечная с рекуперацией 65-70%. Общая площадь 224м2 .
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Serghei1962, Для теплых домов с низкими теплопотерями сейчас минимально существующий грунтовый ТН 8 кВт, что в 2-3 раза больше требуемой мощности. Меньше говорят компрессоров нет. Но такая избыточная мощность это двойная переплата на ТН и величине ГК, которая уводит экономическую составляющую использования ТН в минус.
    Если Вы уже начали компрессора производить, то может быть придумаете компрессор небольшой мощности, чтобы давал 3-4 кВт для грунтового ТН.
  9. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Таких компрессоров валом. Просто наиболее востребованы сейчас ТН от 8 до 16 квт.
    Если дому надо 4квт, то закладывайте контур на 4 квт
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Спиральные? С впрыском?
    Можно примеры.
    Погодите. У ТН 8 кВт, написано что нужен проток 2 м3/ч, через короткий контур потребуется увеличение диаметра (стоимость трубы, удобство монтажа) или скорости прокачки (более мощный насос, стоимость и потребление ЭЭ)
  11. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    У копланда серия ZH для тепловых насосов. Начинается от 4квт.
    с чего вдруг? Если ТН будет работать на 4 квт вместо 8, то можно и контур меньше и проток меньше.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я не пойму как ТН на 8 кВт будет работать на 4 кВт. Он же старт-стопник. Или работает или не работает. Он просто будет включаться реже, но контур (я так понимаю) ему нужен полный, чтобы номинальные параметры своей работы иметь.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Подключаете ночной тариф и поднимаете КОП по деньгам в 2 раза.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вопрос в экономичной целесообразности применения ТН для теплых домов. Переплата в 2-3 раза за излишнюю мощность дает сроки окупаемости за 20 лет, что за гранью.
    То, что можно применять ночной тариф это хорошо, когда он как Москве по рублю и разница с дневным в 4 раза. А у нас разница всего 50% и он почти по 3 рубля. Много не сэкономишь.
    Да и для более дешевого ТН малой мощности и более короткого ГК ночной тариф также будет в плюс.
    Я только воздушные вижу малой мощности, но там гидроблок по цене как отдельный ТН.
  15. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Не понимаю причем здесь окупаемость! Строите себе дом - что бы он окупился или для комфорта ? Отопление ТН экономичное, но что очень важно не нагружает хозяина и не делает его кочегаром. А так поставить буржуйку и окупиться она очень быстро.
