1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 49
Покупали дачу, а купили дом для ПМЖ...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем BASTik, 02.07.15.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @BASTik, Наташа, и еще по вентиляции подпола. Если трубы идут под полом, то их обязательно утеплить, а в подполе должен быть сквозняк, продухи не закрывать. Это при утепленном поле нужно обязательно.
  2. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    @Шери2000, Таня, не поняла... В комнате 4 продуха, в кухне - 2, оба подполья соединяются между собой, под полом идёт только труба холодной воды, она утеплена двумя слоями из труб вспененного полиэтилена и сверху фольгтрованным изолоном. В месте выхода из земли труба ещё укрыта одеялом. 3.jpg :aga: Чтобы тепленько было. Но ведь, обычно, продухи закрывают! А уж с нынешней зимой. Непонятно. Правда, пол-то был совсем холодный.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @BASTik, тогда с продухами нормально. Когда пол холодный, то их закрывают. Вентиляция подполья идет как раз через пол. Цоколь утепляют, отмостку тоже и продухи закрывают. Тогда на лагах не скапливается конденсат, все время идет циркулция воздуха через пол. А когда пол закрыт и укутан пленками, конденсату некуда деваться, он будет оседать на балках со всеми вытекающими. Поэтому подполье должно продуваться. В домах на винтовых сваях вообше подпола как такового нет, только фикция из облизовочных плит и под домом гуляет сквозьняк. А тепло полу придает именно утепление его изнутри.
  4. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    т. к. будут утепленные полы, то тепло из дома будет мало проходить в подпол и в хорошие морозы (даже при закрытых продухах) там будет -с, советую чтобы не лопнула водяная труба дополнительно обернуть в "скорлупу" из пенопласта с толщиной стенки 10см... либо придётся во время морозов кран полуоткрытым держать - чтоб ток воды не давал промерзнуть...
  5. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Сейчас утепляется пол, летом снаружи сам дом, цоколь и отмостка и потолок и в следующую зиму продухи не закрываем? Я правильно понимаю?
    АлексейЦветков, спасибо, обязательно проследим. В середине февраля опять обещают морозы, вот и проверим.
  6. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    на время сильных морозов можно закрыть - ничего там серьёзного не произойдёт, главное открыть при п спадении морозов, чтоб замерзший конднсат (если и образовался) выветрится в состоянии снега/льда, а не воды...
  7. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Спасибо, понятно.
  8. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Возник такой вопрос-просьба. Кто сможет прорисовать проект реконструкции веранды, пристройки тамбура и открытой терассы? Кто хорошо знаком с такими программами? Помогите?
  9. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Пока муж в больнице - сижу как на иголках. Сама поехать не могу и рабочие молчат, только вечером обещали прислать новые фото. Да и выпишут мужа, не факт, что сможем съездить, пока глаза вос-становятся после операции. :(
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Наташа, посмотри в разделах на форуме, может что-то похожее найдете.
  11. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Таня, я скачала так называемый "кетчуп", немного там разобралась, но вот как построить объемный макет никак не допетрю. Вроде и все понятно, а не получается. У меня с пространственным воображением не очень хорошо и рисовать не умею. Беда.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @BASTik, Наташа, я вообще не справилась с ним. Если честно, не очень и старалась. Но у меня со всеми этими программами беда. даже голову себе морочить не хочу. Проще найти подходящий вариант:|::aga:
  13. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    кетчуп видать забористая программа :)
    попробуйте для начала sweet home 3d бесплатная. она простая, сненки, окошки. а потом уже в кетчуп)
    Мужу поправляться скорее!
  14. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    @YesBaby, спасибо большое за пожелание! Sweet home 3d тоже есть, совсем не понравилась, я вместо неё пользуюсь 3d от компании СтолПлит. Понятнее и красивее. Просто в кетчупе можно построить именно каркас, задать толщину стен, построить крышу и т. д. Нужно попотеть.
  15. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Это не пол. Это произведение искусства! :)
