1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 49
Покупали дачу, а купили дом для ПМЖ...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем BASTik, 02.07.15.
  1. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    @nastasia1, спасибочки! Бригадир звонил мужу и сказал, что можно будет на танке ездить. Вот какого прошлый сделал не так же? Ведь деньги заплатили такие же. Сейчас бы уже отделкой занимались, а тут новые расходы. Ладно, зато тепло будет.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Рекомендую про продухи забыть, так как Ваш новый замечательный пол имеет перспективу перестать быть таковым за несколько месяцев. Особенно при ПМЖ. /www.forumhouse.ru/threads/97332/
  3. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    @ВасЮлия, спасибо, я эту тему чуть ли не наизусть выучила. Та ещё дилемма. Забить, закрыть,
    забыть - сделать это не трудно.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Не трудно. Но если
    то дилеммы никакой нет, всё однозначно, когда разберёшься в физике вопроса.
    А делать стали по-своему...:faq:
    Вы, однако, любительница разгребать последствия.
  5. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    :aga:
    Продухи уже были. Сейчас закупорены намертво. Пока пол был неутеплён, а в соседней с комнатой кухне не было продухов, то пол снизу в кухне "зацвел". Земля была влажной. Стоило пробить маленькую дырочку, буквально через неделю всё подсохло. А пока не было этого малюсенького продуха даже стоящий в подполе конвектор не смог ничего просушить. Правда, люк не закрывали.
    У меня ещё МУЖ есть, горячо мной любимый и уважаемый, НО упрямый и упертый, как ... Я ему эти
    темы уже неоднократно подсовывала, но пока... увы. Сейчас зима, холодно, а до тепла я ещё, может,
    сдвину эту гору. Как-то так.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @BASTik, пленку бы уложить на грунт в подполе.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Да, о том и речь... Плёнку положить было как бы проще, когда полы были вскрыты... Тем более, что влажность была. Жаль.
  8. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Не совсем так. С июня месяца и на момент начала ремонта, две недели назад, подполье было сухим.
    Муж постоянно его проверял. Продухи закрыли только в декабре, уже по большому минусу. Но полы были неутеплёнными. Сейчас, в связи с утеплением, будем додумывать. Я про плёнку все уши прожуж-жала. Не нашла вовремя аргумента.
  9. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Что-то мне опять совсем грустно стало. Без плёнки совсем критично? :(
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Раскупоривайте, а то сгноите пол. Мы были на даче в выходные. У нас продухи не закрыты. После медленного поднятия температуры в доме, часов через 15 пол стал теплый, босиком ходили.
    Хотя, боротся с мужьями трудно, знаю не по наслышке. Мой тоже уперся, что стены ему нужно обшить изнутри. Те же грабли, только вид сбоку. Пока не убедила, но подключаю тяжелую артилерию:aga:
  11. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Таня, так морозы какие были! И в середине февраля опять обещают. Кстати, @ВасЮлия, как раз говорит о том, что нужно закрыть и не открывать вовсе. Блин, я чокнусь!
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Так все же просто. :)
    Либо закрываем продухи и делаем вентиляцию наверх на чердак/крышу или забор воздуха для печи из подвала.
    Либо открываем продухи при наличии утепленного пола.
    Пленка по грунту полезна в любом случае. Уменьшит выделение пара из грунта.
    Черная тряпка (агроспан или что-то другое?) под утеплителем лишняя. Проверьте ее кусочек на проницаемость для воды. Если задерживает, то плохо. Лучше вообще без нее, прямо на доски со щелями класть утеплитель.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Я поняла, что она как раз говорит о том, что нужно открыть и не трогать их. А морозы, так что ж морозы, и у нас они были, ничего страшного. наоборот, вытянет всю влагу, которая скопилась в полполье.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Желающим иметь продухи нужно понимать, какого размера они должны быть! Это небольшие такие ОКОШКИ! То, что делают в реале - это ДЫРОЧКИ, это НИ О ЧЁМ, не стройте иллюзий, что через них "вытянет всю влагу"...
    Продухи либо делаем, либо нет. В зависимости от этого все дальнейшие мероприятия. При отсутствии продухов не нужен и утеплённый пол, т к подполье становится тёплым, и пол в этом случае находится в зоне тепла.
    В деревне (где Вы и поселились) никогда не было утеплённых полов, для утепления цоколя (соответственно и полполья) была завалинка. Продухи были, НО только для ОХЛАЖДЕНИЯ зимой по мере надобности (т к в подполье хранились запасы). А заваленку ещё и снегом забрасывали...
    @BASTik,определитесь, чтоб не делать лишних движений и не переплачивать, а то у Вас случится ещё много открытий впереди. В том виде, как события развиваются сейчас, это не реконструкция, а флудилка. Сочувствую Вашему попадалову, но яму роете себе сами, и упорно продолжаете это делать... Чужие деньги не считают, но Ваши затраты - "уму нерастяжимо". СОРИ!
  15. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Давайте конкретизируем. Может показаться, что я пытаюсь как-то Вас уколоть, то это совсем не так. Хочу ясности и не более. Поэтому,
    О чём речь? В чем определиться?
