Кто-нибудь делал АУ из бетонных колец?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Vavanыч, 02.07.15.
  1. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Сегодня вмуровал вентиляционную трубу. Сначала коротыш [​IMG][​IMG] в который вставил длинную см 70 трубу
    поставил аварийную лягушку на случай отказа насоса и повышения уровня в колодцах
    подвел стационарно электричество
    Можно пользоваться.
    Осталось утеплить, присыпать землей,
    Извиняюсь за грубый тон. Тяжёлый месяц.
    но приточная вентиляция с улицы есть, фановый стояк тоже по феншую.
    Это сообщение не в тему. т. к. только с улицей и общается.
    Это не лифт, а жиросборник. и не аэртенк а вторая камера.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ой ли? ;)
    Эта что ли железяка герметизирует отсек?
    И где тут приход воздуха в отсек с улицы?
    Уговорили. Аэротенк будет в 1й камере. Так и запишем. Тогда нужна Банка из 1й камеры и там же контролируете поток из возвратнаго лифта, если на видео дегазатор...
  3. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Это кусок пластика накрывает ящик с компрессором, чтоб дождевая и талая вода через крышку люка не капала на компрессор.
    стройка 035.jpg стройка 038.jpg стройка 041.jpg 2016-10-02-579.jpg Собственно вот он приток. Входит сбоку во второй колодец, через перелив вентилирует первый колодец и по фановому стояку выходит на крышу.
    Абсолютно согласен. именно так. Банки пока не сделал по причине нехватки времени и морозов, не хотел снимать снежную шапку
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, так не пойдёт. Отсек надо загерметизировать наглухо. И впаять приточную трубку с улицы, хоть 20ку какую.
  5. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Можно узнать зачем? И не совсем понятно выражение загерметизировать при этом сделать приточку.
    Во втором колодце у меня три отсека и компрессор, приточка из 50тки, в принципе замазать герметиком крышку люка не проблема, но хотелось бы знать что это даст.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы путаете компрессорный отсек с колодцем. Отсек от колодца герметизируется. Крышка люка тут не при чём.
  7. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    То есть нужно загерметизировать отсек где находится компрессор?
  8. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @john kerry, С десятого раза я понял что Вы говорите, а чем грозит негерметичный компрессорный ящик? И чем плоха вентиляция всей "АУ"
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Засуньте голову целиком в пакет, поживите так минут 10 и узнаете;)
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Приток же есть, но он общий.
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Я думаю, что @john kerry, имел ввиду, что не кошерно давать дышать бактериям смесью газов из АУшки (что у вас сейчас происходит) и лучше свежий воздух для них.
  12. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Вкурил. Наверно разумное зерно в этом есть. 03.01.17г. залезал на крышу, ставил снегозадержатель перед фановым стояком, так из стояка такой уверенный теплый выхлоп идет, и практически без запаха, идет он именно из приточки в АУ. Если правильнее сделать герметичный компрессорный ящик, то по весне сделаю.
  13. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Не замерзнет компрессор в сильные морозы?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет конечно.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Но качество очистки резко упадет, поэтому лучше тёплым воздухом и дома снабжать.
