Кто-нибудь делал АУ из бетонных колец?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Vavanыч, 02.07.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Мне кажется или в первой камере аэрация плохо работает?
  2. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Сейчас на полную кран открыт. ограничивают только сечение штуцеров 3мм
  3. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Через пару дней интересно будет посмотреть, а потом через недельку.
  5. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    20170226_171135.jpg 20170226_171115.jpg это через 30мин.
    Через неделю опять проверю и закреплю перенесенный аэрлифт. Но уже и так видно что через 40мин. работы чуть переделанной ау есть положительный результат.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Vavanыч, Напором воды взбаламутьте осадок на дне второго колодца, сам лифт до всего осадка не доберётся. И лифт по-прежнему плюётся, а надо равномерный поток - отрегулируйте.
    Рассверлить аэраторный немедленно! 10мм вполне хватит.
  7. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    До 10мм не рассверлить. В этом случае надо менять штуцера и шланг.
    Аэратор в первом колодце стоит топасный длиной 70см, Вы считаете аэрация недостаточная?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При 3мм - никакая. На аэраторах никаких жиклёров не положено.
    Совершенно верно. Замените один штуцер на большом белом кране на 10мм и шланг соответствующий. Остальные не надо.
  9. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Включил на полную аэратор во второй камере, весь ил перемешался.
    Отрегулировать аэрлифт не получилось, заменил, вместо 25й ПП трубы собрал аэрлифт из 30го армированного шланга.
    Штуцера стоят на подающем кране и на входе в аэратор, если менять то оба, а это до лета не раньше.
    Завтра сниму текущий процесс и возьму пробы.
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Господа! Подскажите туалетная бумага влияет как нибудь на работу АУ?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Смотря какая, современная туалетная бумага должна растворяется в первой камере.
  12. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    @fgor09, Бумага хорошая, для своей ж. не экономим. Вроде растворяется, во второй камере ее нет. А как она влияет на процесс, или не влияет?
  13. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
  14. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    20170305_150014.jpg через полчаса. Около 2х см ила
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вода мутнеет от неё, а вот на процесс мне кажется она вообще никак не влияет.
