1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Засыпка под фундамент низин с водой на участке
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Felix_792, 14.04.09.
  1. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Я правильно понимаю:
    1)спустить воду, хотя б во временную траншею
    2)снять плодородный слой на 1,5м. шире площади фундамента.
    3)выровнять площадку под фундамент на те же 1,5м. шире (получится неглубокий котлован, с фасада глубже, с тыла мельче)
    4)пробурить сваи и залить их, установить опалубки и залить ростверк, причем ростверк будет выше, чем планировалось (0,5м. над плановым уровнем земли и еще какая-то часть будет под землей).
    5)засыпать ростверк изнутри и снаружи щебнем с песком (подвал не планируется, поэтому изнутри засыпать можно смело).
    Вопросы:
    - может быть не закапывать ростверк в землю, а просто столбы сделать выше? т.е. поднять их до планового уровня земли и ростверк делать по ним (опалубки снизу и с боков).
    - если часть ростверка уйдет в землю, его надо утеплить снаружи?
  2. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Ростверк в землю закапывать не нужно. При сильном морозном пучении он может повытаскивать Ваши сваи из земли. Столбы нужно подымать повыше. Расстояние между подошвой ростверка и поверхностью окончательной планировки должно составлять не менее 10-15 см. Эту щель закроете потом забиркой. В остальном все правильно.
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    У меня тоже на одном конце участка обнаружилось.Просто болото 10 на10.Чесал чесал репу.Потом нанял экскаватор с длинным хоботом.Рой говорю сколько достанешь вниз.Землю вокруг растаскал он-же.Получился вначале бассейн 4 на 12.Потом немного оплыло все.Счас шикарный пруд.Глубиной 3м.Караси.Три года уже.Самое посещаемое место отдыха.Теперь там и талые воды и дождевые собираются.
  4. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Представим себе, что воды у Вас на участке не было бы. Был бы перепад уровня. И что, фундамент ставили бы на отсыпанный грунт? Если этот вариант Вам предложил Ваш прораб, я бы сильно призадумался о его квалификации.
    Хотя ему простительно, он же не инженер, высказывает собственное мнение...
    Почему бы не отвести воду в приямок(кстати, его можно сделать в месте будущего ЛОС) и на осушенном участке заложить фундамент, как на участке с перепадом уровня, коим он и является?
    Планировкой участка можно будет заняться уже после, когда талые воды сойдут, участок просохнет, а фундамент будет набирать прочность.
  5. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    А если щель будет на одном крае 10-15 см., а на другом 50-60см?
    Опять сталкиваюсь со словом "Забирка", что это такое?
    2 Vladimir_Moscow: что такое ЛОС?
    На месте осушенного участка ставить фундамент нельзя - требования архитектуры (не более 10м. от фронтальной границы, не менее 3м. - от боковой).
    Получается на моем участке передние 10-12 м. длины ровной поверхности, протом склон (перепад высоты на глаз 0,5-0,7м) и дальше к задней границе опять подьем уровня земли до уровня переднего края.
  6. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Не менее 10-15 значит можно и больше.
    Забирка - тонкие стены между столбами фундамента, служащие для утепления подпольного пространства и предохранения его от пыли, влаги, снега и т.д.
  7. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    А из чего делается забирка? Из какого материала?
  8. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Сегодня возил к себе еще одних деятелей (строят дорогу недалеко, есть камазы и погрузчик), по их словам надо засыпать не грунт, а дресву и не 20 машин, а 30 - чтобы поднять уровень земли под будущим фундаментом на 0,5-1,0 метр.
    Познакомился с соседом, он прораб в строительной конторе - вроде как берется вывести мне фундамент в "ноль". От услуг дорожников отсоветовал, т.к. явная "разводка на бабки".
  9. Brunet
    Brunet
    Brunet
    Ростов-на-Дону
    Извините что вклиниваюсь в тему, подскажите ваши рекомендации по засыпке глиной. Стоит ли отсыпать низину глиной из выротого котлована? У меня почти аналогичная ситуация несколько ранее по моему участку бежала вода через участок и даже положили трубу под дорогой. Я положил вдоль участка трубу на всякий случай чтобы если произойдет такое явление потом не топило участок и хочу засыпать трубу и низину глиной , а потом землей.
  10. Brunet
    Brunet
    Brunet
    Ростов-на-Дону
    фото прилагаю
  11. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Труба там для чего проложена?
    ИМХО, ваш участок более-менее, главное что уже сухой - можно засыпать.
    Мой участок все еще залит, и просохнет не ранее чем через 1-2 мес. Рассмотрел варианты осушения:
    - вырыть рядом котлован или траншею - не подходит, воды многа, рыть тоже многа, траншею выводить некуда (только к соседям или на улицу)
    - засыпать грунтом - сказали, что нельзя сыпать грунт в воду, расползется и првератится в жижу.
    - засыпать дресвой - по моему самый оптимальный вариант отсыпать площадь под фундамент, а остальное оставить сохнуть.
    вот фоты:
  12. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Вот еще фоты, на них написано что это
  13. Brunet
    Brunet
    Brunet
    Ростов-на-Дону
    Труба лежит типа для возможного отвода воды раньше по этому месту бежал вода из порванной трубы выше. Скоро собираются демонтировать эту трубу с водой, а трубу посоветовал положить сосед на всякий случай. Мысль следующая: Взять ее и засыпать землей которая будет из под котлована. Выдержит нагрузку она интересно автомобиль, а скорее 2. Да у вас тоже подарок судьбы! Я позади участка поставлю типа бетонного основания высотой в метр ( у меня земля с уклоном влево),а так я поставлю бетонное основание и потом буду снимать плодородный слой и выравняю участок. А что будет котлована засыплю на эту трубу. Только проблема не провалится ли все это со временем А как вы собираетесь поступить? У вас тоже подарок судьбы"
  14. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Felix
    Теснить берега подсыпкой и оставить пруд.
  15. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    2 Федорыч: пруда не будет, т.к. там все просыхает к лету. И еще - участок всего 12,7 соток, места нету для пруда)
    Это мой сосед слева через один участок (который пустует и полностью залит). Он у себя поставил забор на высоком фундаменте и засыпал всю территорию ПГС. Но один фик у него один угол промок, ПГС насыщенно водой, аж проваливаешься. Сначала он ставил забор на забетонированных столбах - после весны забор обвалился, потом уже залил фундамент.
    2 Brunet: Почему вам не сделать трубу дренажной? Понаделать в ней дырок и проложить под уклон куда-нить. Но тогда и засыпать надо не грнутом, а щебнем, чтоб по нему вода легко стекала.
    У себя планирую в первую очередь отсыпать место под фунадмент, а уже потом (после постройки дома) займусь территорией. Скорее всего буду отсыпать дресвой и прокладывать дренажные трубы.
