1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В доме очень жарко, на котле 70 градусов. Понимаю, что не зима, но примерно представляю как будет, летом и осенью печку топил, так для понимания, но так жарко не было.
    Снизу у пола у " горячего плинтуса" 33 градуса.
    Тяга отличная с гулом, не смотря что щели есть ещё в трубе и не смотря что лето.
    Во всех комнатах примерно одинаково тепло, в ванной парная, там ещё и дымоход идёт, 1,3 метра.
    В подвале нормально, но теплее чем раньше.
    В комнате где нет пока горячего плинтуса, но у лестницы есть трубы и дымоход, то жен так же тепло. Но, спуск в подвал с трубами и баком расщерительным я закрою.
    Дрова нормально размера нормально можно класть, так что и дровами можно топить.
    Жаль конечно что течёт, причём там где на фум ленте не течёт, а на аэробнгом герметике течёт, поспешил, надо было подождать и не эконгомить герметики. Но, герметик я весь скупить :), а в 5 магазинах и не слышали про это, пришлось экономить. И сама деталь тройник кривоватый, затянул нормально но течёт, с фантанчиками :).
    Все равно и старое соединение одно течёт, разбирать у котла, в подвале.
    Вроди бы все, я спать...ой ещё надо слить воду ,.Лягушки в подвале довольны везде лужи. А раньше когда спускался в подвал лягушка недовольного ворчала :),.
    С термлрегуляторм, верен с цепочкой надо будет разобраться, н работает, надо с цепочкой и температурой разобраться.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Уголь не кидал, уж очень сильно течёт соединение, бегал вверх, вниз, то воды добил, то слил из миски, то на дымоход посмотреть.
    Дрова и те доски покидал.
    При открывании крышки дыма не почувствовал, хотя позже, поленился нижний поддув закрыть, а верхнюю открыл и чуть пануло дымком, но не кретично.
    Сам спешу, поспешил, с, экономит герметик и потекло. :(.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вообще котел сделан очень аккуратно, даже странно. OPOP _котел рассматривал, можно сказать собирал на складе (скидка была, типа с витрины, поперся смотреть, хорошо что не оплатил прежде чем посмотреть) так вот качество похоже, и конструкция немного.
    Насчёт угля, если антрацит, то спокойно 12 часов уверен будет гореть, так как уголь такой, и ведра два влезет! Но надо будет научиться шуровать снизу, тогда и больше.
    У меня печь камин на антраците на 1,5 ведре работает сутки! У печи есть и терморегулятор и щуровать можно рычагом и кочергой. Но, антрацит, если без пыли лучше и не трогать, горит и горит.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Уже светло а я ещё не спал, а ещё воду сливать, а то сама вытечет через муфту протекающую :)
    Главное что тепла видимо не видимо, очень не хотел батареи встраивать!
    Расчёт тепла в доме делал так, прикинул визуально все трубы по по плинтусу, мысленно из них сварил батареи и показалось что будет нормально, учел и литраж теплоносителя.
    Но, пока не буду радоваться, рано.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А теперь будем решать проблему перегрева!)
  7. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Такой котел стоял у меня но был переделан, отверстие для дыма было увеличено так как быстро забивалось, дверка чуток дымила другую поставил, ограничил объем горения немного, добавил теплообменник, а так в целом нормальный котел можно купить дешевый не хуже остальных !
  8. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Колосниковая решетка ниже опущена еще) аппарат доработал на днях еще толком не испытывал.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Надеюсь зима поправит проблему :).
    Эх, как не люблю переделывать!
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня СО спроектирована и построена с рассчётом на то что по приезду на дачу надо быстро поднять Т с 15 до комфортной и прогреть дом. Посему заложена явно избыточная мощность батарей. Эту задачу прогрева СО выполняет успешно. А вот когда дом прогрелся и калорий ему нужно меньше начинаются пляски с бубнами по отключению части батарей, снижению Т теплоносителя вплоть до 50 градусов и перехода в режим ЕЦ. Пока кагбэ нормально. Я уже на полном серьёзе думал для такой СО использовать большую часть времени геотермальный насос. А соляру и уголь оставить только для быстрого старта. Осталось решить вопрос чтобы у меня было хотя бы 10-12 кВт а не 4,5 как сейчас и цена 2-70 а не 5-73 р/кВт/ч.
  11. lipaal
    lipaal
    lipaal
    А почему считаете что будет перегрев? Малый объем воды в котле?
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    вообще то по паспорту мой котел для дома 80 кв. м в паспорте даже указывается желательное количество батарей и жидкости. я все это прикидывал и по объему жидкости в батареях и трубах все как надо\. и дом теплый. Если будет жарко то открою вент каналы под потолком,.
    кстати первый раз читал такой подробный паспорт ..обычно ноль информации или только специалистам, типа они знают чего бумагу тратить.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Забаненный,
    вот у меня вопрос к бывалым, если я нагрею горелкой соединение на аэробном герметике, то те соединения которые рядом, например на тройнике., то же потеряют герметичность и придется и их переделывать? :faq:
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вы эти соединения главное деформации не подвергайте, т. е. нужно использовать два газовых ключа, чтоб не разбалтывать всю конструкцию.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    спасибо, а какой процесс ? нагрел и рывком, двумя ключами откручивать или нагрел, герметик выгорел и на холодную откручивать?
