1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Приятно, что корифеи высказываются. В теме тысячи копий сломаны по поводу ПП, давайте не будем обращать внимание на это.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Согласен. В теме "Взорвался ТТ котел" даже про жертвы есть. Про это тоже не будем.
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Это ИБП? Можно подробнее что за модель, сколько по времени насос работает от него?
  4. Amilka
    Amilka
    Amilka
    Подскажите, дом из газика не утеплен, 2 этаж мансардного типа, высота потолков на первом этаже 2700, на втором 2650, квадратура с теплым тамбуром 124 кв, отопление с помощью радиаторов будет, котел на 16 кв, нет в наличии, ждать надо 2 недели, предложили на 20 кв, с хорошей скидкой, дешевле 12квтного, вот и думаю будет ли излишне эта мощность? проживаю в алтайском крае.
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    я бы взял. Тем более ТТ. У меня дом 120 м2 котёл 25кВт
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    доброго времени суток! Пелетрон работает без электричества ?
  7. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Для 124 квадратов думаю 20 будет норм, у меня на 50 квадратов 16 киловатник стоит, вот там его многовато, постоянно душить приходится.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no: Руслан уже не топится антрацитом. Прошлую зиму топил углем ДОМ. дымным ..все проклял ..4 раза дымоход забивался полностью. Антрацит далеко теперь продают, что бы было выгдно его покупать с доставкой нужно минимум 6 тон покупать.
    Вот сижу и думаю как жить дальше..? хорошо дров много, но уголь антрацит нужно покупать, жду пока друг сделает свой грузовик.
  9. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Мы топились углем Д марки, с дымоходом такого не наблюдали, но у нас кирпичный стояк, а вот сам котел да, зарастал немного, каждый день почти перед растопкой легонько чистили чтоб особо не зарастали трубы теплообменника.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Возможно потому зарастает дымоход, что из подвала она идет через комнату, потом в ванную, следом в зал к тройнику от печи и в керамический дымоход. Труба стальная не утепленная греет дом она знатно. В общем может и из за того еще зарастает, что подключил теплые полы и теперь котел работает часов 5 ,-6 на полную мощь, пока не нагреется бетонный пол. А может просто уголь - дерьмо? Факт - от антрацита ни что и ни где и ни когда не зарастает...нету в антраците хлама ни какого.
    Рад читать товарищей по форуму :hello:...давно не был тут... :hndshk::pioner::victory:
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Кстати .. если греть теплые полы, то есть котел работает вечером 6 часов, нагревает дом до+ 21 гр. а потом тухнет .. к следующему вечеру температура +18 - можно на сезон тратить в два раза меньше топлива, чем как раньше у меня в котле круглосуточно горел антрацит. И можно топить любым топливо, и самое главное - уходя утром из дома - знаешь, в доме ничего не горит в котле..Спокойнее на душе.
  12. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Все абсолютно правильно, Руслан. У себя дома тоже заметил такую вещь, что при нагреве пола, тепло держится намного дольше, чем при отоплении радиаторами. При этом тепло в ногах намного приятнее.
  13. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Вклинюсь в тему. Топлюсь пеллетами из лузги подсолнечника "напрямую" без горелки в Форвард Лемакс 17 Квт (брал за 7 500 с дымоходом). Ранее были взрывы, слишком сильное пламя, время горения только 15 минут. Сегодня, наконец, могу сказать, что эти проблемы решены. Решение: на колосники кладем перфорированные пластины, 10% колосника не закрываем. Загружаем 3 кг. пеллет, место где нет пластин - не закрываем пеллетами! Далее, сверху накрываем кучку железной сплошной пластиной на 80%. Имеем кучу, снизу "дырявая" пластина, сверху сплошная, сбоку свободный доступ воздуха. Поливаем пеллеты розжигом (очень аккуратно под вашу ответственность, средство сами пробуйте) и поджигаем. Закрываем крышку. Воздух доступ на полную. Через 5 минут все разгорается и горит плавно, аккуратно в течение 1 часа - 50 минут. 150-200 литров системы греются до 60-70 градусов. Потом еще раз.
    Итого. Горение 1 час, без вонючего дыма наружу, с нормальным ровным, не избыточным пламенем, очень большая теплотворность и как бонус сгорели отложения (битум) от коптящихся дров. Никаких отложений в котле, кроме серого налета как паутина, как у Руслана на антраците.
    Конечно не уголь, но как замену дровам - идеально.
    Цены. 7 500 котел, стандартный обвяз, пеллеты 1900 тонна.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А через час что? Снова разжигаете?
  15. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Чем отличается от 16 квт? еще одну трубу теплообменника приварили?
