1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. vselgut
    vselgut
    vselgut
    д. Кириллы-3, Смоленская обл.
    Всем доброго времени суток. Купил Лемакс Форвард 16, Обошлось в 12400 что очень даже приятно. Из плюсов, верхняя загрузка, маленькие габариты, Живучесть.
    По поводу живучести котел у меня закипал уже 4 раза и все из за моей халатности да и отсутствия автоматики, система сделана естественной циркуляцией открытого типа, полипропиленовой трубой 32 диаметра а на радиаторы идут 25 диаметр. В связке на обратке стоит насос который управляется автоматикой по температуре теплоносителя т. е. вкл и выкл.
    Радиаторы алюминиевые по 8 зубов 350/96 Oasis в количестве 6 шт и 1 радиатор на 4 зуба в сан узле.
    Хочу дополнительно в прихожей поставить чугунный радиатор на 4 зуба, но это чуть позже.
    Дымоход делал 150 диаметра из нержавейки думал тяги будет хватать всего длинна дымохода 4 метра в высоту и 1 метр сэндвич труба 150 диаметра которая выходит на улицу из пристройки где стоит котел. Дымоход на улице не утеплен наверное и зря.
    Котел топлю горбылем т. к. это единственный дешевый вид топлива который могу себе позволить.
    Лесовоз горбыля стоит 3000 рублей а это примерно 15-20 кубов. точно не считал.
    Уголь каменный стоит 2 тысячи за тонну что дороговато и то могут привезти мелочёвку. Дрова тоже не дешевые тракторная телега не колотые выходят в 5000 рублей и это цена с доставкой.
    Единственный минус который меня не устраивает в этом котле это то что у него даже при закрытом поддувале идет подсос воздуха. Пока ничего на ум не пришло как можно решить данную проблему, Также если с закрытым поддувалом котел раскочегаривается до 80-90 градусов и шибером перекрываешь заслонку в результате чего дым валит из под крышки котла, да и если держишь его на 70 градусах также из под крышки немного валит дымок. особенно по бокам и сзади. Доходило до того что приходилось потом самому выползать на улицу и лежать на снегу отдышаться. Может кто решил подобную проблему если у кого есть такая. Пробывал под уплотнитель штатный укладывать асбестовую нить, но не помог стало хуже, пришлось вернуть все как было.
    Да и еще его минус когда подкидываешь горбыля, он дымит в дом, но это я немного решил просто кладу сверху дощечку которая наполовину закрывает загрузочный люк, т. е. там где теплообменники.
    Автоматику буду на него делать на базе Ардуино, надеюсь что получится и если найду финансы.
  2. андрей1111
    андрей1111
    андрей1111
    Поставил посередине на колосники трубу диаметром 30 мм и вокруг нее уголь горит получается как вторичный воздух подается вроди как получше горит а может кажется кто что думает по этому поводу
  3. андрей1111
    андрей1111
    андрей1111
    У нас уголь 7 тысяч тонна стоит что это за автоматика такая можно подробнее
  4. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Ардуино это микро компьютер в просто народе работающий от 5 вольт. На нем можно сделать любую автоматику и даже робота. На его основе делают умный дом и многое другое.
    На ютубе есть видео как человек сделал на Ардуино автоматику для ТТК также собираюсь на его основе даже чуть функциональнее делать. Добавлю возможность управление насосом (вкл\вкл, скорость работы потока теплоносителя).
  5. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Сегодня утеплил дымоход обрезками базальта и обмотал все это дело пароизоляцией, т. к. стеклоткани не было и не найти в районном городе. Толщина утепление получилось от 10 до 15 см. Правда утеплил 3 метра из 4х т. к. времени не хватило да и проволока закончилась. Завтра поеду в город куплю еще проволоки.
  6. андрей1111
    андрей1111
    андрей1111
    Я с али заказал обыкновенный датчик при нагревании трубы насос включается когда остыла все выключается что еще мудрить
    Терморегулятор XH W3001
  7. vselgut
    vselgut
    vselgut
    У меня на фото тоже с Али только термо датчик засунул на термопасту в еще одно отверстие в котле сзади. включает насос при 50 градусах теплоносителя и выключает при 48 градусах. Но есть один минус теплоноситель циркулируется с одной скоростью. А если нужно быстрее прогреть дом или котел начнет без контрольно гореть, тогда он кипит что бы быстрее выгнать горячую воду надо что бы насос работал на максимум. А еще лучше сделать аварийный пуск холодного носителя. Правда у меня этот пуск сделан в ванной комнате на одном радиаторе. один раз очень даже помог. горячая вода вся пошла через бочку и на улицу. Зато котел остыл очень быстро.
  8. vselgut
    vselgut
    vselgut
    А кто нибудь пробовал сыпать в него чисто опилки как в печи на подобии бабы фони или как ее там.
    Что из этого вышло? просто не далеко от деревне имеется 3 пилорамы, Машина с опилками а это 5 кубов обойдется в 700 рублей, ну или на своей с прицепом привезти за лето что не вариант.
  9. андрей1111
    андрей1111
    андрей1111
    Сгорают опилки быстро и много мусора а по поводу кипения котла у меня стоят два насоса один на отопление а второй включается когда котел перегревается и под полом стоят емкости и теплоноситель туда идет горячий а холодный подмешивается в систему получается типа аккамулятор тепла потом котел тухнет а емкости потихоньку остывают и полы теплые
  10. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Удалось решить проблему задымление котлом через загрузочную крышку. Внимательно осмотрев конструкцию крепления пришел к выводу что болты сорваны а точнее сорвана резьба т. к. пластина которая крепится к котлу шаталась, подтянуть гайки не удалось, когда пытался их открутить толку тоже не было пришлось использовать болгарку отрезал гайки потом выяснилась что изнутри болты приварены к шляпкам, выбил болты использовал болт М8 и гайку с шайбой, отверстие рассверливать не пришлось, затянул капитально теперь пластина сидит твердо. Дальше между уплотнителем и крышкой ложил лист бумаги и если он тянулся легко а не рвался от натяжения то значит там уплотнитель плохо прилегает. Как оказалась у меня по всему периметру уплотнителя такая шляпа. Взял асбестовую нить нарезал на нужные длинны каждой стороны. уложил плотным рядом в один слой. затолкал уплотнитель и снова провел тест с листком. Результат листок везде рвался и дым теперь не валит в дом. Крышка стала плотнее закрываться, теперь чувствуется как она уплотняется ручкой на крышке.
    Какой то бракованный котел попался. :no:
  11. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    :aga: Сочувствую ...
  12. Amilka
    Amilka
    Amilka
    Подскажите, сейчас у нас морозы под 40 а то и выше немного, появилась проблема снижения тяги, дымоход 5 метров, сэндвич 150 как в инструкции, котел чет стал медленно набирать температуру, аж бесит, кто как шибером крутит, им как то можно увеличить тягу прикрыв например...
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    В мороз тяга должна увеличиваться. Значит труба промерзает, засерается, диаметр сужается. Надо протопить посильнее на открытом шибере. Не топить в зажатом режиме.
  14. Комар76
    Комар76
    Комар76
    день добрый, а можно фото? И насколько увеличилось время горения дров/угля?
  15. Комар76
    Комар76
    Комар76
    День добрый, совет нужен, как от бывалого, построил дом, каркасник, утеплен неплохо, средняя полоса, морозы в среднем -15-20,бывает под 45, редко, дом не достроен, сейчас 70 метров, будет под 09,2 этажа, вот мучаюсь с выбором котла, денег не особо много, как насчет Лемакс на 20 квт? Пододет мне?
