1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Нагрели, до 180...200, и спокойно, пока горячая откручиваем, идет туго. Это на Локтайтовском анаэробе. Для вашего может и 150 хватит. Подберите температуру, погрели, плюнули, зашипело, пробуйте, не пошло, погрейте дальше.
  2. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Да у меня сейчас котел - 17,5 кВт на 60 кв. м - и на критических испытаниях не смог его довести до кипения даже на ЕЦ. В доме африка была - но кипения не было. А в котле было 110 литров.
    Вот поэтому у меня и возникает вопрос по кипению - как оно может быть при балансе мощности котел\батареи?
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    я пока что про кипение ничего сказать не могу... опыта ноль. топил один раз и то ведро через щель в муфте выливалось фонтаном и я ведро заливал :|: ..
    одно точно если котел не кипит то это хорошо...значит все у вас грамотно сделано.
    сейчас в подвале порядок навожу и на днях буду муфты переделывать. надо отвлечься от труб.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:спасибо Александр... я чуть передохну. уборку в подвале делаю, все сгораемые штуки на улицу а несгораемые в подвал..на днях поеду куплю фен. а то газовой грелкой от баллона боюсь..одно не верное движение и я на пепелище..:nono:
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я нагревал градусов до 80-90, потом с усилием (на горячую, рывком не получиться) сдвигал.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я у жены фен (бытовой, не строительный) брал
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    жены уже нет, но фен остался ..попробую сегодня. я там где течет нашим герметиком клеил., герметик не виноват..конечно. А после нагрева феном сильно мучились или легко пошло?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ближе к мучились (минут 5), не забудьте потом канавки на резьбе хорошо очистить, я очищал маленьким кухонным ножом. @РусланМ, попробуете, получиться, но желания второй раз разбирать уже не будет, гель нанесете уже не экономя ;).
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello: спасибо. :)] экономить желания и не было, просто гель закончился в магазине. а в других не было. а желание запустить котел было:faq:
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Sergeslink, был в Леруа, фены есть, но не дёшево, Китай пупать не охота. Аэробных герметиков нет, есть высыхающие, и есть нить та что не хуже аэробных герметиков, но стоит е, моё и много её там. Нить мне не подходит, её только на 180 градусов можно вернуть назад по резьбе, а мне муфту сначала на сгон загнать, много раз по 180 гр. А потом обратно на резьбу.
    В общем греть буду феном супруги, потом, если что горелкой, а если герметики не найду, то на авто генметик загоню.
    В подавале все убрал, устал по лестнице с грузами скакать. Но зато теперь не подвал, а цокольный этаж, с креслом, дровами, топорами, инструментом, жить можно :). Ещё уголек в шахту закинуть и сиди у окошка, жди морозы.
    Блин, жаль, что переделывать сгоны надо, я как понял работы не мало будет, муфту назад открутить это пол дела, её снять надо, что бы резьбу почистить, а значит нужно хорошее соединение греть и разбирать что б повернуть трубу и снять муфту, эх попал я..Но, такое дело как хорошее отопление стоит мучений!
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @РусланМ, почему вы не использовали чугунные муфты-американки, есть оцинкованные, есть черные, есть с прокладкой из паранита, резины или с уплотнением конус по сфере.
    Ценник на черную, Ду50 не особо страшный, 300р за отечественную...
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    За 300 я не видел. Видел от 600 руб. + они здоровенный и доверия не вушали прокладки.
    Даже котел к системе американкой не писоеленить, она тупо не помещается!
    Кстати обычные чёрные муфты наши на 2" большой дефецит.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Кстати обычные чёрные муфты наши на 2" большой дефицит.
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вы видели немецкие, а наши https://stalkomp.narod.ru/A.html, по 290р, третья табличка сверху.
    Они есть без прокладок, конус по сфере.
    Муфты есть и с уголком..., на пару штук для котла, думаю, можно было "разориться"...
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    выход у котла для воды близко к выходу дымохода приваренного к котлу..встает только муфта и ни каких американок или углов.
    мне с муфтами и сгонами работать понравилось..и выглядят почти как труба в отличии от американки. проблему сам создал..надо было заказать герметика и подождать пару дней а не экономить.
    сейчас заказал жду звонка...когда привезут начну ..фен куплю в леруа ...спешить не буду
