1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. vselgut
    vselgut
    vselgut
    д. Кириллы-3, Смоленская обл.
    Котлом пользуюсь первый год. ПО поводу лукавлю это уже вопрос к котлу, Т. к. я его оставляю в режиме тления Т. е поддувало закрыто и шибер открыт на пару миллиметров, Первый раз его топил горбылем длинным, хватало на 2-3 часа и то он горел не охотно. А потом попили на размеры с топки, укладываю его плотненько и разжигаю снизу. Разжигаю бумагой пропитанной отработкой. Разжигать его не удобно это однозначно. Если поддувало подсасывает то закипит как миленький, на что я сделал аварийный пуск холодный воды на него. Если горбыль толстый тлеет долго температуру теплонасителя тяжело сбросить до 65-60 градусов, В режиме тления температура теплоносителя у меня 70-80 градусов. Когда в топке остается четверть горбыля он засранец любит разгоняться т. е. набирает обороты на горении и в итоге закипает. На данный момент на поддувало надел уплотнительную резинку для автодверей, но это не сильно помогает. нужо снизу еще пружинку которая будет притягивать поддувало плотнее к котлу. Проблему с задымлением в дом из под крышки котла я решил. Дополнительно асбестовую шнурку пропитал жидким стеклом, и запаха теперь не чувствуется.
  2. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Вот такая плотная загрузка горбылем позволяем ему тлеть до 8 часов. Заметил одну особенность если горбыль толстый то тлеет заметно дольше если тонкий то минимум было 6 часов. И еще минус такой топки в том что деготь оседает на стенках самого котла, что немного затрудняет его чистку особенно на теплообменниках. Да и если с первого раза не разожглось раком стоять перед ним разжигать будите долговато.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Антрацит горит столько сколько засыпите ...сутки - легко ...Позже все же ему трудно через слой протянуть воздух..Откроешь крышку - синее пламя на угле антраците, ну чем не газовый котел?
    На днях снял кожух котла и обернул мин ватой, потом снова одел кожух. Сзади просо лист мин ваты прикрепил. Вата та что может стоя быть и не сползать - стеганная наверное. В общем утеплил котел и сразу получил изменения - в подвале стало чуть прохладнее, но зато нагреваться котел стал быстрее и видимо все то тепло что терялось со стенок котла пошло в дом..Экономлю топливо и готовлю систему к подключению в систему электро котла - поэтому думаю, еще утеплю трубы обратки и подачи в подвале.
    Электро котел решил поставить на всякий случай, хотя есть и газовые конвекторы от баллонов.
    По моему мнению котел прост и надежен как автомат Калашникова. На угле антрацит - просто как газовый котел ..надеюсь будет служить еще много лет, и даже если газ будет Лемакса оставлю.
  4. Amilka
    Amilka
    Amilka
    Не могу найти не где у нас этот антрацит... чет при упоминании его на меня смотрят и не понимают чего я хочу, антрацйит это орех? или орех это другой вид
  5. Комар76
    Комар76
    Комар76
    Антрацит это уголь с Донбасского разреза
  6. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    @Комар76, не только. Ещё и с Таймыра. Есть и кузбасский.
  7. Комар76
    Комар76
    Комар76
    Спасибо за отзыв. Было бы денег больше, выбор был бы больше, но бюджет ограничен, выбор либо Очаг кскг 16 премиум, либо Лемакс 16, и тот и тот буду модернизировать. А насчёт Додина, можно сделать вторичка, 2 тубы от поодува на высоту топки в них насверлить дырки, и Дожиг газов и шерудить меньше, на ю тюбе много роликов по этому поводу. Насчёт угля, я живу не далеко от вас, Кировская область, гКиров, у нас как оказалось с антрцитом беда, его нет, есть ДПК, но есть торф, вот буду пробовать и то и то, посмотрим. Надо ещё с котлом определиться, насчёт Лемакса говорил со спецом, говорит КПД низкий у него, так как все в трубу, доработки нужны. На сколько сильно у вас греется дымоход? Кого слушать не знаю, вы пользователь, вам нравиться, выбор труден, главное не прогадать.
  8. Комар76
    Комар76
    Комар76
    Насчёт Таймыра не знаю, а кузбасский вроде нет, там длиннопламенный, он хуже, чем донецкий.
  9. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Таймырский, настолько чистый, что ему дали новую марку S-UHD, при существующей верхней UHG (Ultra High Grade). Правда, в основном он идёт на экспорт.
    А кузбасский бывает и разный, если мне не изменяет склероз.
  10. Amilka
    Amilka
    Amilka
    Понял у нас с Кузбасса возят, другого думаю и нет, смысла нет, Кузбасс под боком.
  11. vselgut
    vselgut
    vselgut
    По поводу КПД ничего сказать не могу. Мне его за глаза хвататет. Хочу еще от него мощь отобрать для Бойлера косвенного нагрева, ибо этот засранец так и наравит закипеть. Могу замерить температуру дымохода на улице и в доме. Если для вас это что-то даст. Дымоход в доме утеплен так что греется максимум на 30 градусов. У самого котла будет больше. Я так понял надо играть шибером что бы дымные газы не успевали уходить и отдавать тепло теплообменникам. Шыбер у меня слегка приоткрыт поэтому температуре тления достаточно что бы он держал температуру теплоносителя 70-75 градусов. Да и шибером приходится немного крутить после 3х часов тления горбыля т. к. деготь забивает щель и котел идет на затухание.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    конечно кпд не 120 процентов как у многих других производителей, но для антрацита не нужен дожег газов и прочая муть. Антрацит не дрова и не торф, дыма нет вообще и догорать не чему.
    Что касается горения дров то у меня из подвала стальной дымоход (не утепленный) идет в ванную комнату а потом в зал в тройник к которому подключена печь, и далее в керамический дымоход.
    Пока котел разогревается на дровах часть дома за считанные минуты прогревается отлично от дымохода, который у котла почти красный становится... Так что может тепло и уходит в трубу, но если труба с умом поставлена, то дом она греет. А сверлить дырки в котле я не буду ..Конечно если бы было больше денег то купил бы другой котел и возможно жалел бы сейчас что прогорели колосники от антрацита (которые стоят как котел Лемакс), так что отсутствие денег не всегда плохо. :hello::hndshk:
  13. vselgut
    vselgut
    vselgut
    По поводу трубы до красна, у меня такого не было. хоть у меня правда дымоход 150 диаметра.
  14. Комар76
    Комар76
    Комар76
    сверлить ни чего не нужно один из вариантов
  15. Комар76
    Комар76
    Комар76
    Было бы не плохо заменрять, если t в норме то заткнем всем рты насчет этого котла, заранее благодарен.
