1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. vselgut
    vselgut
    vselgut
    д. Кириллы-3, Смоленская обл.
    По вашей просьбе сделал замер температуры лазерным термометром. Прошу заметить температура теплоносителя 74 градуса. Также сделал замеры температуры на улице. Темература за бортом -4 градуса. Дымоход частично утеплен это видно на фото. Замеры делал в следующей последовательности: Температура загрузочной крышки, температура до шибера, температура после шибера на переходной муфте из 140 в 150, температура сэндвич трубы в доме. Температура на колене и температура на предпоследней трубе дымохода. Если надо где еще измерить измерю. Добавьте еще погрешность прибора + - 3 градуса.
  2. Комар76
    Комар76
    Комар76
    Вот это да, получается, что каким то образом газы догорают в топке, а ведь котел прямоточный. Огромное спасибо за ваш труд. Все хочеться посчупать котел, но у нас в городе их нет, только заказ в инет магазине. А у вас пластина металла была в комплекте? И пробовали топить супротив тяги?
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello::hndshk::pioner: Спасибо за труд!
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У меня было при горении дров, причем дрова высокие во всю высоту топки. Но это не правильно. Дровами научился топить так же. Просто нужно ставить температуру на терморегуляторе такую что бы пламя не срывало тягой и не гудело в трубе, а просто горели дрова. Можно повышать температуру плавно .
  5. Комар76
    Комар76
    Комар76
    Руслан, а вы уплотняли дверцу поддувала?
  6. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Пластина металлическая была которая сверху на теплообменник ставится. В магазине сказали, что эта пластина якобы помогает вам загрузить котел когда он не до конца прогорел, на самом деле нифига не помогает. Что бы до грузить приходится над теплообменником на всю его ширину ложить доску и лишь только тогда тяги в дом нету.
    Против тяги топить не пробовал. Точнее пытался но он глох просто напросто.
    У меня рекорд по топке одной загрузкой. Вчера 11.02.18 в районе 22 часов загрузил котел на ночь. Как обычно полную топку. Только в этот раз сверху до самой крышки загрузил опилок. утрамбованных. Так утром 12 числа в 10 часов на котле был 41 градус. открыл крушку на меня густой белый тяжолый дым пошел. Понял что там что-то еще есть. дождался когда дым более мене уйдет из котла. Открыл а там еще 2 горбылинки тлели самые толстые. Загрузил снова полную топку и открыл поддувало для легкого розжига. Сам не знаю как это возможно температура теплоносителя во всем режиме его работы даже и сказать не могу. Но предполагаю что было градусов 55-60.
  7. Комар76
    Комар76
    Комар76
    Вот это да, как такое возможно на прямоточном котле. Люди камеры дожигания делают. Я вот что ещё думаю вы бы сделали подачу вторичного воздуха, можно было бы добиться верхнего горения. Ближе к лету буду брать Лемакс, думаю 16 хватит на 70 м. Спасибо за опыт.
  8. vselgut
    vselgut
    vselgut
    У меня дом 70м2, Честно говоря даже сам не понимаю как он так может так долго тлеть. Может от того что толщина горбыля составляла 150-200 мм, Котла для моего бревенчатого дома очень много, буду делать от него отбор тепла на бойлер косвенного нагрева именно от системы отопления а не от дымохода. Так можно будет и летом его чуть затопить и горячей воды 200 литров нагреть. Только пока имею проблемы с емкостями. Вторично воздух подавать побаиваюсь т. к. он наровит закипеть при любой легкой подачи воздуха.
    Недавно созванивался с производителем по поводу подсоса воздуха при закрытом поддувале. Толком ничего мне не ответили. Единственное что смог сделать это уплотнитель резиновый надеть.
    Есть еще вопросы к тем у кого котел не первый год стоит. Как у вас дела с дымоходом? Дегтя и сажи много? Я вчера заглянул в дымоходную трубу на улице а там чисто даже дегтя нет. Но он зараза весь оседает на стенках котла. Может это и хорошо но иногда напрягает шкрябать ко стенкам котла кочергой.
    Мой знакомый сделал котел на подобии как лемакс только с фронтальной загрузкой. Железо на котел ему обошлось в 10 тысяч +500 рублей на электроды+150 рублей электричество. Да вышло дешево и объем топки у него внушительный. Топится он чистой березой и осиной, и что странно в его дымоходе дегтя и сажи скапливает столько что ему приходится каждые 2 недели чистить дымоход а это 8 метров. Что очень странно с учетом того что я топлюсь сосновым горбылем иногда кленом. Может кто нибудь сможет мне объяснить как такое возможно? Да диаметр его дымохода 110 а у меня 150.
  9. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Вот и у меня появился опыт эксплуатации Форварда 12,5.
    Дымоход 140мм: в помещении 1м х 45гр. сэндвич, потом тройник и 4м на улице вертикально одиночный не утеплённый. Без грибка. Регулятора нет. Тяга очень сильная.
    Работает на 50м2 тёплого пола (сухой - металлопласт в двойном полу) и ТА 600л (три бочки в каждой по 22м гофрированной нержавейки 15мм).
    Топлю только по вечерам, морозов сильных нет (до -15...-17гр.)
    Поначалу пробовал топить брикетами, дровами, а также торфяными "дровами" (прозвал "какАхены").
    Всё это для данного котла подходит плохо. только как временная мера.
    Сейчас покупаю уголь (пока в мешках). Это его.
    Сначала топил с засыпкой послойно. Очень сложно было отрегулировать тягу, слишком сильно горел.
    Сейчас, спасибо опыту форумчан, топлю "против тяги". Загружаю примерно 1,5 ведра угля, для чего его предварительно сортирую. На колосники сначала кулак и крупнее, затем засыпаю орех, разравниваю равномерно, ну и сверху всю семечку и штыб что остался. Для розжига сверху кладу газету (просто расстилаю и с вывожу "фитиль"), немного щепы, поливаю чуть жидкостью для розжига мангалов, сверху мелких дров. Поджигаю "фитиль", жду пока зайдёт под дрова, закрываю крышку. Открываю поддувало, несколько минут жду пока дрова займутся, кладу сверху лист металла (зазор по периметру 1,5-2 см), прикрываю поддувало на минимум. Через полчасика поворачиваю шибер на 45гр. Всё, загрузка горит часов 6-7. Медленно разогревая систему (обычно с 30гр. за 3-4 часа доходит до 80). Иногда хожу контролирую - в зазоре у стенок горит синее пламя (при объёмном горении было алое). Если продолжается набор температуры сверх 80 - закрываю поддувало полностью. Утром закрываю поддувало и шибер и еду на работу. Вечером выгребаю золу (как раз получается полный зольник), чищу котёл и загружаю заново.
    Пока такой режим для меня оптимален. Котлом в целом доволен. Собираюсь купить уголь в развес (в мешках - 290р/мешок 30-35кг, в развес 5800р./тонна) и отсортировать через сетку.
    На фото где все три ТА на газете видно лопатку для чистки (из старой кухонной утвари) и в нижнем углу - камеру, позволяет удалённо следить за температурой.
    P. S. Кривые трубы в районе расширительного бака следствие того, что один раз закипел на дровах - повело.
    P. P. S. Как видно на фото компоновка довольно плотная, это был один из критериев выбора котла - минимум габаритов в плане, так как возникла срочная необходимость установки вне дома, в сарае вместе со скважиной и водоподготовкой.
  10. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Goryachev, Скажите как у вас устроены тепло аккумуляторы и система отопления у вас как я понял закрытого типа? Какое давление в системе отопления? К сожалению мне выгоднее 15-20 кубов горбыля заказать чем за тонну угля платить 2 тысячи. А не подсасывает у вас воздух поддувало? И смотрю у вас какой то интересный прижим крышки котла. Можете подробно сфотографировать крышку с прижимным механизмом.
  11. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    ТА сделаны просто - обычные открытые окрашенные внутри бочки. В них "намотана" гофрированная китайская нержавеющая труба Neptun d=15мм неотожжёная. Самая дешёвая, вроде 59р/м брал. Сейчас брал бы отожжёную, она более мягкая и гибкая, а с этой намучался, пока в бочки упихал. Ну и всё, бочки утеплены, сверху крышки из 50мм экструдированного ППЭ (пеноплекс и иже с ним). ТА подключены параллельно к коллектору d=32мм через краны, чтобы можно было прокачивать, ну и при необходимости отключать.
    Система закрытая, давление 1 бар на холодную, на 80гр. поднимается до 1,3-1,4. Предохранительный клапан на 1,5 бар, так как котёл по инструкции до 2 бар опрессован. Из котла идёт подача также d=32, потом тройник и две ветки (в дом и на ТА) с вентилями, чтобы при необходимости отбалансировать, но по факту оба открытые пока.
    Да, есть ощущение, что поддувало пропускает даже полностью закрытое, хотел уплотнить, как ТС, но пока не дошли руки, вроде и так устраивает.
    Прижим сейчас такой на новых котлах. Немного раньше писал, что есть отличия в разных годах выпуска. В том посте на крышке немного видно крючок на крышке, а на котле ответная часть с вращающейся втулкой.
    Вот нашёл фотки сделанные когда только купил.
  12. Amilka
    Amilka
    Amilka
    У вас котел нового образца видимо уже, крышка закрывается по другому,
  13. Комар76
    Комар76
    Комар76
    Вечер добрый, а какой маркой угля топите?
  14. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Здравствуйте. Трудный вопрос. Тут у нас особого ассортимента нет. Вроде как с Кузбасса...
  15. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Вчера попробовал не сортировать уголь, а просто засыпать и затопить "против тяги". Плохая идея. Наступил момент, когда я понял, что хоть лист металла опустился немного (сантиметров на 10 с начала затопки), но огонь распростарнился по объёму и уголь горит весь. Фактически за счёт листа, закрытого поддувала и шибера на 45гр. горение шло в задушенном режиме и котёл не стремился закипеть. В целом по времени горело примерно также, но есть нюанс - масса загрузки была больше, так как воздушных промежутков почти не было, крупным углём я только колосники закрыл в один ряд, чтобы мелочь не ссыпалась.
