1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Грею на 600 градусах по 20 минут, плюю шипит, но не могу откутить Пока фен остынет, (друг дал боюсь спалить) начинаю крутить, колом стоит.
    Открутил гайку одну и это с 19.00 до 23.00 :).
    Открутил кран на дюйм вообще без нагрева.
    Начинаю звереть и матюкаться в подвале :).
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Прекратил работы. видимо фен не дает нужную температуру, хоть и показывает 600 градусов. по сути 600 градусов это уже металл красный. Фен хороший тошиба с регулировками... нужна видимо горелка газовая. Сегодня ездил купил геля еще 3 тюбика нафик это было мне ужо? купил бы авто герметик и на него закрутил... но еще нужно раскрутить :faq:
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А гель какой используете ?
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    наш сатехмастер гель синий до 2 дюймов., но где сейчас разбираю узлы возможно был и импортный, когда начал экономить разрезал импортный тюбик - гармошку а том геля еще ведро
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Наверно импортный, у меня с сантехмастером таких мук не было
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вы должны прогреть две детали до 180...200 гр, одновременно.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    то есть грею и муфту и резьбу под ней.,?
    я думал что если греть оду деталь то все вокруг нагревается до одинаковой температуры это же металл
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    В данном случае, греете муфту, сгон и трубу, на которую накручена муфта, то есть три детали. Анаэроб, должен разогрется до заданной температуры между всеми деталями участвующими в соединении.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    начну в 19.00. если что завтра горелкой с пропан бутаном\.в выходные будет чем заняться :)]
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    вопрос по фену. интересно если скорость потока уменьшить то температура наверное, по идее становится выше? хотя повышение показал бы таймер
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @alexeim2005, @Sergeslink,
    Грел ровно 30 минут в тройнике одну футорку, потом здоровенный разводной ключ, на него кусок трубы в 40 см. И смог сдвинуть на пару оборотов. Подожду пока остынет, может легче пойдёт? Помню когда варил сваркой от руки накрученные на резьбу муфты вставали колом от нагрева. Одевал муфты на резьбу чтоб от сварки капель потом резьбу напильником не чистить!
    В общем кто думает на аэробные герметики сажать резьбу, надо думать долго. У меня одна течь в том месте где я не экономил герметик, но думаю надо было закрутив муфту не затягивать гайку, муфту чуть повело, зазор образовался.
    Мысленно уже согласен на покапывание с резьбы, но где казалось покапывание, может это от фантанчиков попадало.
    Сейчас если эту футорку откручу, то опять закручу все на фум ленту проверю герметичность. надеюсь что покапывпние в некоторых местах были именно от фантанчика с этой футорки.
    Начинаешь надеется на чудо, думаешь а что если после нагрева пропадут течи и откручивать не надо будет :).
    Все, курю и в подвал, там самое место бракоделам, остальным на диване у телека или в другом месте по желанию и возможности :).
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Выкрутил футорку, с резьбы высыпался светлый песочек и все, вкручивается и выкручивается со свистом. Но выкручивать даже на холодную нужно с рычагом и здоровья нужно много., хорошо что у меня осталось чуть чуть :nono:
  13. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Вы чуть путаете - выходная температуру фена и температуру нагрева.
    Я работаю с гайками машин - надо греть именно пропановой горелкой, пока все не обгорит внутри - и то красным металл не будет - он очень теплоемкий и лишь бы до 300 нагреть металл за 10-20 минут - и то чудо будет...
  14. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Грамотная мысль - лен и силикованный герметик - отлично держат не то что воду, а даже антифриз...
    А если добавить контргайку - соединение становится ремонтнопригодным... Чуть контргайку отвернуть, почистить, герметик силиконовый+лен - и соединение заново герметизировано... Но мне это не пригодилось - все было собрано идеально с первого раза...
    Так что забудьте герметизирующие составы, которые становятся "колом" - состав должен оставаться эластичным и не реагировать на изменения температуры - а это силикованный герметик...
    А наполнитель - лен единственный материал умеющий затягивать протечки - набухать от влаги.
    ИМХО - все кроме льна для воды - это дерьмо...
    А герметизирующий состав - должен быть эластичным, а не дубовым... Жесткость обеспечивают контргайки.
    Да, кстати - тут давеча изменял систему, которая без единой протечки работала 3 года - гайки, углы и тройники 1 1/4 раскрутил легко средним газовым ключем...
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @lipaal,
    Спапсибо!
    Учту !
    Налил воды, оказалось что текли в двух местах, пока такой мнение.
    Одно соединение уже открутил, второе уже грел, вчера открутить не смог, и другие грел, а они не текут, :).пока что.
    Попробую ещё, а дальше горелкой. По сути надо все равано две муфты открутить, что одну отремонтировать.
    А потом буду думать, скорее всего на лен и герметики лучше, а то если опять греть и откручивать то ну его такое мучение.
    Спасибо за советы и пояснения, очень вовремя ! Все пошелопять греть,.
    Может воды налил и чуть песочка от сожжённого герметика вымыло и легче пойдёт?
    В принципе на душе легче, одну открутил, но футорка с гайкой, а вот муфту сложнее откручивать.
