1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. Disellb
    Disellb
    Disellb
    Севастополь
    Да ничего Он не изобрёл, так, использовал чужой опыт:
  2. Disellb
    Disellb
    Disellb
    Севастополь
    Возможно наш антрацит недостаточно "антрацитный" :( Продавцы обзывают его Донбасским, ну вроде логично... В любом случае не хочется, чтобы "вкусности" улетали в трубу: даже если нет хлопка, возможно появление голубого пламени при открытии крышки (в начальной стадии)
  3. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Я в антрацитах тоже не силён)
    Ваши фото напомнили мне мои прошлогодние
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5620123/
    То был обычный длиннопламеный
  4. Usama
    Usama
    Usama
    Добрый вечер! Установил и подключил котёл, разделил на 2 контура (2 гаража) система закрытая с насосами (стоят на обратке контуров). Проблема в том, что котёл не набирает выше 60 градусов при полных открытиях заслонок, котёл горит, но больше 60 не набирает. Дымоход 159 труба порядка 7м. Система примерно 130л. Что может быть?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Система не расчитана на компенсацию теплопотерь.
    Мощность котла не соответствует величине теплопотерь.
    Мощность радиаторов не соответствует мощности котла.
    Повышенная скорорость циркуляции теплоносителя в системе.
    Однотрубная система с последовательным (без перемычек) соединением радиаторов.
    Неправильный выбор диаметров труб подачи к радиаторам.
    И еще, и еще ...
  6. андрей1111
    андрей1111
    андрей1111
    Вообще я доволен котлом без аккумуляторов постоянно кипел дом 80 кв метров топливо дрова уголь пришлось колхозить под полом баки дополнительные общим объёмом литров 600 примерно аж удивительно почему у вас не нагревает у меня стрелка до 110 градусов доходит
  7. Usama
    Usama
    Usama
    Делал контуры последовательно, подключил один контур, всё было хорошо, температура котла держалась 90, всё было хорошо. Подключил второй контур, намного меньше первого, и всё больше 60 не нагревается. Отключил больший контур, тоже самое не нагревается. Что случилось не пойму
  8. андрей1111
    андрей1111
    андрей1111
    У меня ещё два бака один в ванной другой кухня тоже от котла нагреваются
  9. андрей1111
    андрей1111
    андрей1111
    Тяга хорошая может в трубу что попало
  10. андрей1111
    андрей1111
    андрей1111
    У кума такой же он ленится баки ставить так он не отходит от него когда топит шлаком с поддувала засыпает чтоб снизить горение
  11. Usama
    Usama
    Usama
    Труба чистая, может 159 много для него?
  12. андрей1111
    андрей1111
    андрей1111
    У него на выходе 140 вот у меня такая труба стоит нержавейка прямая метров 5 все работает хорошо
  13. андрей1111
    андрей1111
    андрей1111
  14. Usama
    Usama
    Usama
    В основном ruf брикетами, эксперментировал и дровами берёза, дсп, закинул уже уголь, но фракция конечно конская в пару кулаков потянет. Эффект тот же(
  15. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Котел непредсказуемый. Ваша ситуация - звоночек. Проверьте все как можно тщательней. Может рвануть (не шутка).
