1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    В общем зима почти закончилась. Лемакс в этом году не использовал. Обошелся ДТ-котлом Китурами 17. По расходам - всего в два раза выше стоимость Квт/час. При том, что не нужно таскать и контролировать. Все само собой делалось. Но наш славный Лемакс я не выбросил. Зная его неуемную дурь, я решил к лету им греть 5-ти кубовый бассейн. Отпишусь как будут результаты. Но, думаю, что справится на ура. Градусов до 25 нагреет за 3-4 часа.
  2. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Во, и меня такие мысли посещали, но мне до бассейна еще далеко, так что с удовольствием последим за Вашими результатами
  3. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Поверьте, Вам не далеко. "Карусель" распродажа 3 000 рублей. Все предельно просто. И детям очень по душе
  4. Naishm
    Naishm
    Naishm
    Бассейн надо греть солнечны коллектором. У меня когда вода постоит в СК на выходе 70 гр.
  5. pav627
    pav627
    pav627
    Солнышком, коллектором ?...
    Мягкий 16 кубовый бассейн сам по себе на солнышке нагревается за 1-2 недели до 20 град, в зависимости от погоды, думаю солнечный коллектор нагреет ненамного быстрее...
    В прошлом году два раза нагревал бассейн с 5 до 25 за 4-5 часов армейским парогенератором (по сути ТТ котел выдающий пар)... 4 полные закладки дров, шланг (25 мм) с паром (120 гр, 1,2-2 атм) привязываем к лесенке в бассейне и через 5 часо можно купаться...
  6. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Спасибо, конечно. Но куда мне Лемакс девать? И топливо к нему. Я перешел на ДТ, пока газа жду. Так что, не буду я покупать этот коллектор, буду греть Лемаксом. Отчеты с меня. Пока на месте бассейна куча снега 2 метра высотой.
  7. Naishm
    Naishm
    Naishm
    Котел. Хороший, но не нравиться что нельзя управлять температурой. Сделал крышку из оцинковки и одеваю на вход и прижимаю крышкой поддувала, но все равно сосет хорошо при небольших шелях температуру набирает все равно хорошо. Тут нашел видео как переделан котел потипу холмова. Скажите кто делал такую переделку и как сделать для котла 16
  8. vselgut
    vselgut
    vselgut
    д. Кириллы-3, Смоленская обл.
    На ардуино делайте управление котлом. в интернете информация есть. а еще поддувало уплотнителем силиконовым обклейте и тогда сосать не будет.
  9. Naishm
    Naishm
    Naishm
    Уплотнителем силиконовым термо стойким? Так он хрупкий становится. Я хочу асбестовым шнуром сделать. Я думаю купить регулятор тяги regulus rt4 вроде до 1 кг поддувало поднимает. Кто пробовал?
    А вот про ардуино можно по подробней
  10. vselgut
    vselgut
    vselgut
    Вот такой уплотнитель использовал. заказывал в китае 6 метров за 400 рублей.
    По поводу ардуино, Вам вот сюда. код бесплатно, только подправить для себя. Сделать управление поддувалом, шибером и насосом всеми 3мя скоростями в зависимости от температуры. А если еще и Косвеник поставить то будет и еще косвеник контролировать. http://arduinoprom.ru/arduino/221-avtomatika-dlja-tverdotoplivnyh-kotlov-na-arduino.html
  11. Naishm
    Naishm
    Naishm
    Я сделал так взял огнеупорную стекло ткань и сделал из нее колбаску смотав в рулон диаметром 30 мм и обмотал проволокой медной тонкой, что бы не разматывалась и сделал прямоугольник из колбаски и за 4 точки проволокой закрепил в 4 угла на дверце. Вообщем испытания прошли отлично максимум было 80 градусов при установленной температуре на регуляторе тяги 65 градусов. еще может утяжелю чуть чуть крышку поддувала, а то когда цепь провисает плохо прижимает. И надо настроить регулятор по точней а так гуд. Советую всем сразу покупать регулятор тяги, а то котел мощный набирает очень быстро. Да и длительность горения увеличивается когда закрывает поддувало и держит 70-80 градусов.
  12. Sivolobof
    Sivolobof
    Sivolobof
    Донецк
    Привет всем!
    Хочу поделиться своей дикой задумкой.
    Появился у меня гараж 6*7. В гаражном кооперативе.
    А вместе с этим приобретением и явилось желание сделать в нем тепло)
    Вообще задумка такова: снять старую стяжку до плиты, уложить пенополистирол 5см, на него раскатать трубы теплого пола, залить бетоном порядка 10-12 см. В подвале же установить форварда с двумя двухсотлитровыми бочками в качестве буфера<аккумулятора.
    Есть неуверенность в том, как я буду топить.
    Во-первых, это будут дрова
    А во вторых, я планирую закинуть дровишек только утром и вечером, сколько в котел поместится.
    Гараж в гаражном кооперативе, из белого силикатного кирпича. Стены не утеплены, только на крышу я уложил 5 см классического пенопласта.
    Вот, поделился, своими делами) может кто что нибудь подобное творил?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пол прогреется через неделю
  14. mk8048
    mk8048
    mk8048
    Чтобы было тепло стены нужно тоже утеплить. Для тёплого пола обязательно сделать возможность регулировки температуры. Котёл не сможет работать на низких температурах, а пол перегревать не стоит. Гораздо проще установить пару радиаторов и греть их максимальной температурой, так КПД будет выше. Ну и Лемакс как бы не дровяной котёл, его лучше топить углём. Как то так...
  15. Sivolobof
    Sivolobof
    Sivolobof
    Донецк
    Я считаю, что радиаторами топить менее выгодно. Они в большей степени греют воздух, который уходит вверх.
    Да и хочу иметь всю зиму положительную температуру, и в любой момент при необходимости поднять ее до нужной мне для пребывания.
    И смесительный клапан ставить не вижу необходимости, ведь я там не буду жить и уж тем более ходить без ботинок)
