1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. Sivolobof
    Sivolobof
    Sivolobof
    Донецк
    Не вижу никакой опасности в перегретом полу в гараже
    А стены утеплять то особо и негде. За 3-мя стенами находятся соседи.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если соседи гаражи не отапливают то эти стены и надо утеплять. В противном случае вы и их отапливать будете.
  3. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Использую лемакс на 12 кВт 2 года в доме 126 кв м. Челябинск. Котел довольно интересный- надо приспособиться и понять как он горит.
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    1) котел требует уголь
    2) уголь загружать полностью, для 12 кВт это 20 кг.
    3) в котел не заглядывать
  5. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Розжиг простейший
    Бумага на колосниковой на неё дрова. Снизу через поддувало поджег. 5-10 мин сверху 20 кг угля.
  6. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Уголь всегда с пылью- раз, обратная тяга-2 (появляется часов через 15 после протоки. Холодный воздух через трубу и котел лезет в дом)
    Иногда дурень кочегар - три (дров мало, или уголь бросил рано)
    Поэтому сделана приспособа на все три случая одна. Остались два старых канальных вентилятора из леруа рублей по 100, не помню. Пластмассовые, собранные одним проводом в параллель (стояли в квартире в вентиляции до той поры пока не поставил вытяжку над плитой)
    По размеру поддувального отверстиЯ вырезал жесть, с припуском 3-5 мм. Загнул припуск, чтобы входила в поодувало и держалась за счёт трения, в жестянке разместил и вырезал отверстия под вентиляторы. Отверстия резал сегментами, сегменты загибал- получилось типа патрубка. Вставил ветниляторы
  7. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вставил вентилятора, так чтобы они не упирались в зольный ящик, те заподлицо с жестью, сегменты и вентиляторы соеденил скотчем. Вот и вся приспособа
  8. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Пользоваться удобно
    1 при розжиге уже включенная лежит рядом. Поджег и сунул её в подлувало. Гарантия2-4 мин и горит и обратную тягу победил
    2 уголь гоно, в любое время сунул горит. Но с углем есть беда для приспособы, греется жесть и деформируются носики вентиляторов
  9. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Про хитрости топки котла.
    В прошлом году сил не было поэтому поставил в доме в будущей кладовой. Соответственно в прошлом шибер открыт всегда полностью. В этом году сделана истопная. Целенаправленно добавлено 2 м трубы сендвич, чтобы грелась истопная (вход с веранды, радиаторов нет)
  10. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Поэтому шибер работает только в путь- дым и угарный теперь пофигу.
    Кладу кирпич на колосник у задней стенки, тем самым уменьшаю площадь поддува и получилось жечь и 10 кг угля с хорошим КПД.
  11. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Дом в снт, поэтому бывают отключения эл. энергии. Не приятно, наверное, когда котел нагреля и уголь горит. Поэтому сразу была сделана буферная ёмкость. Ёмкость делалась два дня. Соблюдение всех тонкостей технологии при изготовлении обязательно 4 сгона и 8 гаек на 32, лен, эпоксидка. В металлоломе бочку на 200л. Сваркой в бочке 2 дырка в дне и две в верху см в 10-20 от верха бочки. На сгон гайку, лен, на лен эпоксидку - упакованных сгон в дырку, потом лен эпоксидку и прижал гайкой. Таким образом все 4 штуки. Обязательно на сутки высохнуть. И вот у вас в руках высокотехнологичный тепло аккумулятор буфер. :)
    Бочку с котлом (низ бочки у меня чуть ниже верха котла) и с системой отопления. А и в бочку анод магнивый. В общем бочка бу стояла 3 года в огороде и вот второй год с котлом. В этом году когда переносил мыл. Внутри чёрная без каверн. Да и плевать час работы цена 100р
  12. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Система отопления ппр и метал радиаторы ростерм, ленинградка. Радиаторов 10 шт, разных размеров. Насос из леруа оазис, все из леруа и трубы и сгоны и пакля. Плевать на качество - работает и не бежит.
  13. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Включили э/э или мне жарко, в общем насос не работает. Закрыл поддувало, котел пыхтить какое-то время в бочку. Выход с котла в бочку но не кипит. Было в прошлом году не затянул хомутом (проверю потом, потом, потом) э/ котел в системе, патрубок слез, я на улице, котел горит. Чей-то из окна пар, короче котел кипит вода хорошей струйкой под пол. Но система то открытая, воды 200 л- короче обошлось- все затянул хомутами, которые уже стояли, чтобы мне их сразу не затянуть
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Про э/котел. Денег нет. На авито за1,5 купил готовый на 3 тэна по 3квт каждый. В снт и 3 кВт хрен возьмёшь :). Вывернулся- 1 розетка параллельно сети, 3 розетки последовательно меж собой. На каждый тэн провод с вилкой. И одна вилка с перемычкой. Получилось
    3квт
    1,5 кВт
    0.8квт
    4,5 кВт первое ещё можно последнеенет на стабике напряжение сразу 145 в
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Да котел к бочке и система к бочке присоединена через резиновые патрубки и затянута хомутами. Ппр труба тоже. Ничего не бежит. Снимать конечно со сгона то себе удовольствие, а вот с ппр терпимо.
