1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    По совету прочитанному в этой теме купил герметик красный, можно наверное и белый. Снял дверцу и дверцу по периметру намазал. Место примыкания намазал жидким мылом. Дверцу на место и закрыл на сутки. Конечно не герметично, но если закрыть и прижать кирпичем, то не горит, переходит в тлеющий режим. Прибывал так растянуть горение. Можно, но естьминус. Пока уголь горячий лежит с закрытым поддувалом он превращается, подлец в кокс, те горючие газы убегают. Не знаю не искал сколь тех газов в % от всего тепла угля, но горит уголь через пару часов лежания с закрытым поддувалом уже почти без дыма.
  2. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Температура выхлопных газов и горение регулирую не только поддувалом но и шибером. Котел у меня в истопной- не играйтесь с шибером ни на каком котле и печи, пока горит топливо, даже если оно красное или вот вотпотухнет- шибер, вьюшка всегда открыта полностью. Лично присутствовал на похоронах 2 детей 14 и 3 лет угорели, прикрыли вьюшку, родители в гостях были. Поэтому для меня печь в доме ужас. Но в истопной под конец топки она прикрыта на 70%, и когда уж очень бодро горит тоже прикрывают, иногда даже полность чтобы печка унялась. Ещё раз не прикрывайте шибер, если печь дома
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    На шибер можно ограничитель поставить от плотного закрытия, или дырку просверлить в пластине диаметром 20-30 мм. Или в пластине полукруг болгаркой сделать. шибер.jpg
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вот фотки может кому поможет
  5. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Это чудо вентилятор
  6. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ну и остальное
  7. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Никогда не прикрывали ни печь, ни котел шибером, только поддувалом. Прикрытием поддува, котел переходил в тлеющий режим, главное не открывать его после прикрытия, хотя бы минут 20, а то будет "БУХ". И коксования угля кстати никогда при такой эксплуатации не было, мелкая мягкая зола, иногда с небольшими каменными включениями. От угля конечно много зависит. Бурый уголь, мягкий как глина был - руками куски ломались, золы очень мало и она как мука была, но жару от него очень мало и горит слишком быстро.
  8. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Уголь нагреть и прекратить доступ кислорода будет горючий газ, но гореть не будет, нетО2, и кокс. Если шибер не закрываю, то продолжает гореть довольно интенсивно. Вот Бух это и есть возгорание нагретого газа
  9. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Потом газа не будет, а гореть будет почти кокс без пламени видно будет только раскаленый уголь. Количество летучих веществ зависит от марки угля. Поэтому и топки для разных типов разной высоты. Самые высокие для дров, так как газят они долго и много, самая низкая для антрацита. Наша под антрацит, поэтому труба, если не регулировать шибером будет весьма горячая, те КПД вниз
  10. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Elki-palki. Здравствуйте, в вашей СО всё довольно бюджетно, буферная ёмкость из бочки, электрокотел с Авито итд, а можно рисунок вашей СО (если что я понимаю что вы про всё написали)
  11. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ленинградка - начинается в верху бочки и заканчивается внизу бочки. Вся система ппр
  12. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ну все поставил сегодня кондиционер ballu bsui 12 hn8. Написано, что будет работать до -25. Не знаю до -25, а до -15, наверное греть будет. Поставил в 13 час. Сейчас 21-30 греет холера, на улице -7. Кондер на 26 стоит, дома, ВО ВСЕМ, 26 и есть, местами наверное меньше. Посмотрел за час потратил 600 вт, правда днём было -1. Челябинск
  13. Farhver
    Farhver
    Farhver
    Добрый день сколько у вас квадратов дом? Какая этажность? Сколько комнат и где установили кондец?
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    105 кв м. Зашёл в коридор. Прямо кухня, на лево ванная, на право в зал. Вошёл в зал, на лево лестница на 2 этаж, прямо напротив одна спальня, левее другая. Коньд стоит в зале над дверными проемом из коридора.
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Кондер конечно до сих пор хорошо. Хотя сегодня уже -15, чей-то я испугался и затопил котел. Правда батареи открыл в ванной, на кухне и в коридоре. Остальные комнаты греет кондер, в отт айку уходит почаще.
    Вернёмся к котла. КПД его какмне думается не очень. Особенно в начале топки. Приноровился топить так. Уголь литра 2 на колосники, ближе к краю поддувальному делаю в угле до колосников так сказать борозду в ладонь ширины. Туда бумагу, сверху мелких дров, потом ещё литра 3-5 угля на дрова. Уголь хороший пока используется хороший. Получается так: в большом ведре полное ведро трясем за ручку, крупный уголь в верх, его собираемых в отдельное ведро. В итоге в большом ведре остаётся мелочь с пылью. Распаливаем, Греем до 60-70гр. Потом мелочь сыпем так чтобы он лёг на стену, где дымоход, тогда дымоход не греется. В прошлом году с пылью маялся, а вот этим способом разгорается до бела пыль.
    Думаю- если взять ещё один котел лемакс и дым из одного направить в поддувало другого. Так сказать увеличить площадь теплом, ема. Естественно поддувало футировать. Как дкмаете, есть ли смысл? КПД должно пойти в верх вроде. И жечь можно на полностью открытых колосниках и шибере. И по цене получается не дорого.
