1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. pupkin1968
    pupkin1968
    pupkin1968
    Здравствуйте Ёлки Палки! Давно думаю о таком варианте, но, соединить их дымоходами, шиберы убрать, придумать в это место подогреваемую вторичку, в поддувало второго сделать переходную коробку под дымоход и чистку второго зольника, и во второй установить горизонтальные турбулизаторы. Вот тогда получится колпаковая система с двухметровым теплообменником и кпд наверное не меньше восьмидесяти процентов. И по цене получается как КуперПро 22, но чистить будет проще. Но тяга нужна хорошая.
  2. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Нет, такое устройство я не осилю. Считаю, что чем проще тем лучше. Соединить просто кирпичной трубой. Особых трудностей почистить, как наверное, и особой грязи во втором котле не будет.
  3. pupkin1968
    pupkin1968
    pupkin1968
    Здравствуйте Ёлки-Палки!Если второй котёл будете брать, то почему бы не попробывать? Вторичку пока можно не делать, шиберы не удалять, турбулизаторы не ставить. Только коробку переходную под дымоход в поддувало второго сделать. Всё равно колпак получится с хорошим ТО. Ваш вариант проще, но КПД будет ниже.
  4. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Боюсь только как бы не рванул в момент подсыпки угля
  5. pupkin1968
    pupkin1968
    pupkin1968
    Это да, это он может. А объём второго сгладит.
  6. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ну вот опять же, когда котел работает в "крейсерском режиме" (разгорелись 2-3 кг угля до красного цвета, на стенку с дымоходом высыпали 10-15 кг очень мелкого считай пыли угля) температура отходных газов в районе 150-200гр (определяю конечно примерно по шипению плевка, сравниваю с утюгом :)) может получиться, что овчинка выделки не стоит, выкину 15 тыр а прибыли 0,1 кВт с всей топки. Что в этом году меня радует, так это в связи с тем что котел в отдельном не связанном с домом помещении, я играюсь как хочу с шибером, тем самым добиваюсь очень долгого горения и стабильной температуры - и это с углем. Вах!
  7. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Насчёт тяги: в прошлом году приспособил два канальных вентилятора, тут фотка есть, сейчас поправил сделал их через гофру, чтобы не грелись от излучения- наддув лучше тяги работает и позволяет как разжечь печь легче лёгкого, так и жечь любой уголь. Утром уголь чуть красный в каком нибудь уголке, бросил на него пяток камней сунул в поддувало чудо вентилятор и через 5 минут все опять горит. Реально разжигали казалось бы уже потухшую печь. Сильно рекомендую сделать - цена смех, работы 30 мин- пользы вагон.
  8. pupkin1968
    pupkin1968
    pupkin1968
    Здравствуйте Ёлки-Палки!Я там, выше, про схему из двух котлов писал, прочитав о Ваших мыслях о втором Лемаксе. Только с установкой по Вашей схеме, КПД действительно поднимится не значительно, а с моей схемой уже значительно. И тяга хорошая нужна из-за отбора дымогазов снизу второго котла. Температура дымогазов тогда и будет 150-200 градусов, но не снаружи трубы, как у Вас сейчас, а внутри. А у Вас внутри трубы сейчас 300-400 градусов, поэтому и шипит. У меня в гараже (он же мастерская, он же склад всего всевозможного, он же и курильня и интернет-кафе),установлен самый маленький типо "булерьян" на 8Квт,а в нём маленькая пеллетная гравитационная горелка типо "пеллетрон",работает на мощности около 3-х Квт, меньше зажать её уже не получается, и то работает в ручном старт-стопе,потому как мощность излишняя. Так вот температура дымогазов внутри трубы 140-160 градусов, и за трубу в районе датчика можно держаться рукой, долго. Вот тут КПД в трубу не улетает. Извиняюсь, завтра про кпд продолжу.
  9. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Очень может даже быть и так как вы говорите, ну тогда с вас схему соединения и вторички. Турболизаторы действительно можно сделать. КПД котла пишут вроде 80 (так оно и есть только на антраците и при каком-то режиме) А нам бы хотелось всегда
  10. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ну вот сегодня настроил горение так что голый кусок дымовой трубы, который сразу из котла, можно рукой касаться- не шипит. Так было с 10 до 17,30 потом нашёл 2 куска где-то 40см на 10см каждый и вот они до сих пор грят т60 гр, труба все также не горячая. По моему ничего мудрить больше не надо- не будет пользы
  11. pupkin1968
    pupkin1968
    pupkin1968
    Здравствуйте Ёлки-Палки!А может и правда, ничего мудрить не надо? Главное чтоб устраивало. А лучшее, как известно, враг хорошего. Пойду строить лестницу на второй этаж и мечтать о Форварде-DUO.
  12. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Купил вентилятор
    Технические характеристики вентиляторов RQA 20060A2HBL R: Серия RQA 20060A2HBL R Тип вентилятора осевой (аксиальный) Род тока AC (переменный) Напряжение питания ~220 - 240 В Номинальный ток 0,31/0,30 А Потребляемая мощность 56/54 Вт Производительность м3/ч 305/302 м3/мин 5,03/5,08 CFM 179,5/178 Тип подшипника качения Частота вращения 2000/2050 об/мин Уровень шума 41/42 дБ Диапазон рабочих температур -20℃ до +60℃ Степень защиты IP20 Срок службы 50000 часов Количество лопастей 5 Материал корпуса металл Материал крыльчатки пластик Выводы луженные провода Габаритные размеры 200×200×60 мм Масса 1200
  13. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Хотел вент канал сделать. Блин много кубов гонит. Коллега как Вы думаете, если метр сендвича, который в истопной убрать, а трубу сделать из металла с ребрами и кожух сверху, а во внутрь воздух этим чудом нагонять, а воздух потом под ванную. Истопная через стену с ванной, будет толк, али чем бы дитя не тешилось?
  14. pupkin1968
    pupkin1968
    pupkin1968
    Здравствуйте Ёлки-Палки!Конечно толк будет. И лучше поток воздуха от вентилятора внутри короба заставить идти по спирали сверху вниз. Будет лучше прогреваться. А обороты вентилятора можно регулировать, включив в цепь последовательно патрон для обычной лампочки накаливания. Чем мощнее лампочка, тем медленнее крутится вентилятор.
  15. pupkin1968
    pupkin1968
    pupkin1968
    Да, чуть не забыл. Перед вентилятором, на входе в него, надо придумать пылевой фильтр.
