1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Фен хоть и тошиба, но бытовой, обычно с такими штуками 15 работаешь, и 10 отдыхаешь иначе сгрит. Правда в инструкции к этому инструменту такое не написано. Но все равно боязно, не мой инструмент. Как я понял, из инструкции, работаешь греешь, потом простым режимом без нагрева минут 5 остужаешь фен. А если в момент работы свет отрубят то фену конец :(.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    14420107443581291018731.jpg все, на эту ночь работы закончены, сломался огромный чугунный ключ :). Отвертка показывает на трещину.
    Завтра буду пропаном греть и ключ надо купить !
    Уже становиться смешно, кто кого, или я или аэнобный герметик! Хорошо что в подвале, можно греть горелкой, а если в доме у обоев и паркета?
    Кто ещё думает про аэробный герметик, не думайте, читайте чем умные люди с опытом резьбу смазывают в этой теме .
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Забаненный, @Vad yaroslavl,
    Вы писали про силиконовые герметики с льном и про авто герметики..авто герметик то же с льном нужно или без?
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Горелкой пропановой разгрел до красна муфту за 25 минут, меньшим ключем открутил легко, но не полностью, подожду пока остынет. Горелки пламя облизывает по кругу муфту, сразу все нагревается, в отличии от фена, у него диаметр сопла не расчитан на 2" железяки 14420588908421910058638.jpg
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вывод такой, кто хочет приключений для того аэнобный герметики самое оно :).
    Наверное эти муфты на импотном аэнобе были, муфта легко крутится, а я думал что её перекосило и потому колом встала.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Открутил вторую муфту которая не текла, но нужно весь угол снять, что б почистить и муфты с резьб скрутить. 30 минут факелом с напором и когда вся красная ещё и водички на трубу что б затекла в муфту и вымыла остатки песочка от герметика.
  7. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Ставьте контргайки - что бы все соединения были ремонтопригодными ближайшие лет ...дцать
    Контргайки копеечные - но одно устранение подтекания - все оправдывает.
    Все, что предлагается вместо льна для воды - от лукавого. Только лен обладает возможностью набухать и затягивать протечки...
    А аэробные герметики - шикарны как фиксаторы резьбы
  8. особый
    особый
    особый
    Вы совершенно правы, льну нет альтернативы
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Зачем, вообще, подобный гемор со стальными трубами. Запилил полипропилен и васясантехник.
  10. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Но все равно - первые 2-3 метра после ТТК рекомендуется сталь или медь.
    А то у некоторых ПП сразу после котла рвало.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Интересует лишь почему дана отрицательная оценка :aga: Полипропилен в приличном обществе не упоминают? :|:
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Это гораздо проще. Сам так сделал- 0,3-0,5м
  13. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Ну я не знаю к какому обществу меня относите - но у меня обвязка стальная, а все остальное ПП :)
    А то что ПП сразу после ТТК рвет - не раз писали...
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, ТТ котлы разные бывают. Причем сильно.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Одну футорку посадил на лен с пастой унипак, и унипак кончился. Это временное соединение.
    А эти две муфты и сгоны с контракт шайками все же опять на анальный герметики закрутил. Пошёл на принцип, пока баллон и горелка в подвале не страшно :). Но муфты поставил другие, те, уж очень болтались и одна была восмеркой, та что текла, видимо в тисках погнул её, когда варил сваркой поворот, она нагрелась + затянул в тиски. Чайку попью и буду проверять на герметичность минут через 40!
    Но, точно решил второй контур не аэробный герметики не сажапть, дом из нес, земной опалубки (пенопростинол, типа пенопласта, стены и снаружи) как греть если что?
    Вообще второй контур передумал делать, батарею поставлю что б самотеком работала и подключу полипрропиленом ! Все, писец, хватит с меня труб, сварки, нагревания горелкой. :(.
    Герметики сейчас не жалел, на два сгона и муфты бидон ушёл (тюбик 60 грамм) и половину выдавило, лишняя.
    Но это наш гель, думаю через час если потечет, то сразу разогрею и разберу, ну может сначала кувалдой разнесу все трубы и котел, что б блин знали кто в доме, вернее в подвале главный :.). Уже предел спокойствия пройден давно :).
