1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Мажьте. Я не мешаю. Я говорю то, что видел сам и делал. Уже не один раз этот герметик выброшен фтопку. Красный пока не подводил ни разу.
  2. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Имел два раза с российским "автогерметиком" - впечатление преотвратнейшее.
    А вот кстати - спокойно можно трубы собирать с обычным качественным универсальным герметиком в тубе с рабочей температурой 150... Отлично и стабильно себя ведет, и дешевле красного. Хотя я на выходе котла собрал все на красном герметике.
  3. особый
    особый
    особый
    Внимательно читайте сообщения, речь идет о КАЗАНСКОМ герметике. Все отзывы только положительные. Подробное обсуждение имеется на форуме в разделе "Отопление".
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Мы о нем и трындим.
  5. особый
    особый
    особый
    Читайте FAQ в разделе "Отопление", подробно обсуждалось, трындеть без пользы не перспективно, а о "нем" здесь пока не сказано ни одного слова.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Почему не сказано? Сказано. Бывает нормальный, но бывает и полное омно.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Герметики как и люди :). Бывают разные, а аэробные это бультерьеры, опасно!
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    14421579567502036224774.jpg 1442158085604793154.jpg 1442158218075-1239326030.jpg обустраиваюсь !
    Выводы первые:
    1. Почистил колосник легко, сверху пошуровал уголь, и снизу стандартной кочергой из комплекта, прямо в щель колосника вставил конец кочерги, не глядя и туда сюда, труха ссыпалась, и так 6 раз, заняло 5 минут. Щели в колосниковой решетке длинные, видимо кто то думал как сделать котел недорогой и удобный,.
    Терморенгулятор работал, старался воздуха побольше запустить в поддув, но уже топливо кончилось. Заметил это сейчас поддув открыт сильнее гораздо чем когда топил ночью
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Просто так устроены большинство колосников. :aga:
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Интернет в подвале есть, а телефон не работает.
    Чай, печенье, интернет, что ещё нужно ? Верстак хороший сварю и полки что б места было больше !
    Антрацита 2,5 тонны есть, дров двух летней сушки куб, и однолентей сушки 4 куба!
    Если бы надо было писать сочинение: как я провёл лето?
    Одно слово б написал: отлично! :) 1442159725855374536232.jpg
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Не стал трогать терморегулятор, растопил на дровишках, и сразу уголь, уже и угольгорит шибер поставил как было. Температура поднимается уже 60, на терморегуляторе 85 примерно, жду пока поднимется до 85 и надеюсь так и встанет.
    Вчера я конечно на дровах раскочегарил и на угле то же, опыта нет. На печке камине сразу ставишь на заслонке нужную температуру и все, там шибер непредусмтрен!
    Нужно термометр в обратку вкрутить, но думаю на холодную 1442160466094820158172.jpg , сразу забыл!
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Терморегулятор и температура на 85 градусах, терморегулятор работает ! В доме +25, на улице +10! Котел сопит тихо как чайник перед запиранием! Ещё подожду, если температура расти не будет то можно делами заниматься.
    Наверное сейчас заменять длительность горения нет смысла, но все же примерно час назад засыпал кастрюльку угля, или 3 ковша, думаю до утра тепло в доме будет! Не зима !
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Температура медленно растёт, уже 90 ! Обратка горячая ! Совсем закрыл шибер, думаю для горения хватит того отверстия что в шиберной заслонке вырезал производитель. Антрацит горит все равно, думаю и тячга избыточная и теплом, ема нет нужного, то есть нет морозов.
    Думаю если другой уголь, не антрацит, то загадился б дымоход быстро, а у антрацита 1% всего летучих веществ в дыме, то есть дыма нет, и из трубы то же. Я так и определил, вышел покурить через 15 минут как уголь закинул, в дыма нет, думаю все горит антрацит!
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Блин, уже 100 градусов! Я в поддуве в заслонка болт вкрутил не как надо, тот что регулирует поддув без цепочки, этот ботл не даёт закрыть ещё сильнее поддув, надо переделать!
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Уже 104 градуса. Зимой в подвале 0 градусов, а сейчас тепло +15, а с рабочим котлом +20.
    Угля сыпанул больше чем вчера. ребята с опытом:
    Это страшно когда 105 градусов?
    Хотя может термометр приверает? Датчик термопары вставляется сзади котла в трубку вваренную в корпус, то есть он не в воде а в металле! Термометр на стоянке показывал на 20 градусов меньше, а он в воде был! Поставлю его обратно, выкрутил что б на обратку вкрутить и забыл.
    104 на термометре котел этих сопит, нет бульканья редко в баке расширительном воздух бельнет, раз в два часа, .!
    Ребята когда котел кипит он бурлит или как?
