1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Два крана на 1" это для подачи и обратки на бойлер а из него в тёплые полы. Снизу два крана слив и долив, и для термометра обратки.
    Воздухоотводчик вкрутил там где обратка второго контура должна была быть, но сейчас думаю не стоит, воткну батарею, а горячий плинтус не буду делать.
    Миска для антуража :). Хотел засечь сколько капель накапает, но пока нету что то, непорячдок, Бывалые говаорячт что все равно где то будет капать, значит буду ждать :).
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Нижняя заслонка была все ж не закрыта, нажал, встала ровно и температура начала спадать, но бульканий нетни каких, Слава Богу! Хотя чего бояться, с самотеком покипит и все?
    В заслонке нижней вварена гайка, в ней штырек резьбовой с наболдажником пластиковым для регулировки без цепочки, так вот штырек вкручивался туго, я его снял и вкрутил больтик головой он в печи, и не даёт совсем закрыть заслонку, выкручу его вкручу штырек. Не думал что так прям из за 5 мм головки болта будет температура зашкаливать! Сейчас уже 105, было 110 на термометре котла, наверное приверает термометр, котелтихо сопит и бульканий нет!
    Покурил в подвале, а наверху в доме нет запаха, это хорошо, и МегаФон, и телефон и модем в планете работают, отлично!
  3. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Если система открытая, то пусть покипит малость - не страшно. В будущем старайтесь избегать таких ситуаций.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    На термометре котла 100, а на термометре стоянка 50, правда у термометра на стоянке длинное крепление, но воздух вышел, сейчас вкрутил, хвостик его в воде. Кому верить? 1442167295144-607113174.jpg
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Засыпал еще угля, температура на
    одном термометре 85 на другом 60..уголь горит нормально, котел урчит как довольный кот..в доме очень приятная температура ..от пола и до потолка одинаковая..даже стало скучно.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Одно беспокоит, дымоход не горячий как при работе печи. с антрацитом не страшно нечему осесть к холодном дымоходе, а на дровах или других каменных углях будет сажа наверное. хотя можно прожигать перед топкой на мощном режиме.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Температура стабильно стоит на 85 и 60 на двух термометра. На улице +5, в доме, в гостиной +25 и выше в комнатах и ванной. Пришлось открыть чуть форточки, стало легче. С учётом того, что на погоду за бортом котел не реагирует, то если это маленькое ведерко угля работает уже с 19.00 до 02.00. То есть 5 часов, и думаю до 7 .00 будет греть. То есть 12 часов. В котел можно засыпать как минимум 2,5 таких ведра! Пусть зимой в подвале будет прохладнее, ему будет легче и пусть температура на котле будет такая же 80 градусов, то часов 20 надеюсь будет греть.
    Это не заслуга котла, это заслуга угля антрацита! Но, что б топить антрацитом нужно что б в инструкции котла было так и написанно антрацит гарантийное топливо!.иначе котел прогорит! Если в инструкции написанно можно топить каменным углем, то уже лучше, но у антрацита температура на треть быше чем у любого каменного угля!
    Из знакомых мне по инструкциям котлов, антрацит прописан дляч Виадрусов, Сибирских тополь м, мастер и т. д (кроме красавца карбона, он как и западные бог, и т. д. для бурого угля, каменный уголь, а тем более антрацит не гарантийное топливо!)
    Мозырь Белорусский котел то же на антрацит заточен, и мой котелок.
    Я хотел бош котел купить, копию будеруса, изучил досканально инструкцию, продавцы солидного магазина уверячли, любой уголь можно! И правда можно, но стоит звездочка, а ниже расшифровка звёздочки: негарантийное топливо. сгорят колосники и котел прожжет каменный уголь и за месяц, и покупай колосники от 6000 руб. За один! И это было зимой, сейчас наверное 10.000 руб.+ жди деталь месяц, и мерзни! Итак каждый месяц?
    Читапл форум, горят колосники и у будеруса и у бог, и орор, слушают люди продавца, а он живёт в квартире, зимой за городом не был, уголь в глаза не видел! Будьте бдительным товарищи!
    В мой котелок можно каменный уголь и попроще, типа дом, сспк, но горит такой уголь не более 5 часов, знаю по печке, и запах паровозный и гарь в трубе и в котле! Но, если антрацита не будет, всеж, элитный уголь, энергетический, то могу любой другой и это радует, ну чаша ходить к котлу буду и все.
    Но, я все ж колосники сразу запасные куприл 2 штуки, по 1100 каждый, но они из серого чугуна тугоплавкого, ему все пох. Надеюсь правда!
  8. First2
    First2
    First2
    Циркуляция как организованна? Насоса нет?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообще странно. Для полноценного горения антрацита необходимо чтобы его слой был не менее 15-20 см толщиной. В тонком слое он быстро тухнет и не прогорает до конца.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @РусланМ, а с чем связана столь высокая Т теплоносителя? Попробуйте поддерживать Т 60 максимум. И форточками не будете выбрасывать тепло на улицу.
    МОИ ИСКРЕННЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ОКОНЧАНИЕМ МОНТАЖА СО И ЗАПУСКОМ ЕЕ В ЭКСПЛАТАЦИЮ!
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Приноровиться нужно к цепочке, шиберу и двум термометрам, тогда форточки можно будет не открывать!
    Спасибо за поздравления! :hello:
    Во время закончил, ещё тёплые денечки есть, но и двор надо в порядок привести и спуск угля в подвал наладить!
    Но, я валяюсь второй день на диване, имею право! Да и травмы есть после работы, там палец не гнется, тут ожог, в процессе работ не заметил :).
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no:
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Слой см 15 наверное получился с одного бока, сыпал не глядя, котел узкий.
    Кстати еще горит, температура 60, на обоих термометрах ! Трубы горячие, но руку уже приложить к ним можно!
    С 19.00 всю ночь и до 12.00 горит. Кастрюлька угля!
    Уголь красный, спокойно можно растопить заново пошурвав и открыв поддув, но на улице тепло!
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вы правы, чуть осталось, очень мало, возможно сгоревший, вечером гляну. Я ещё сыпанул недогоревший из печи, тот что нужно перебираться перед тем как выбросить. Сыпанул эти, недогорелости не глядя, что б притушить котел, и ве сгорело видимо, в поддона котла совсем мало пыли!
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Доброго времени суток форумчане! :hello:
    Отдохнул, начал чуть соображать и есть результат:
    Растопил на дровишках, на открытом на всю шибере, засыпал чуть угля и как только уголь разгорелся шибер покрыл на половину. Позже ещё угля насыпал (ведра угольные специальные примерно 9 литров), он разгорелся чуть и я закрыл шибер как вчера почти совсем!
    Температура росла медленно до 80 градусов и встала колом на 80, так как терморегулятор закрыл заслонку подачи воздуха, он то же на 80 градусов настроен! Все можно идти наверх, засыпал угля всего ведро без горочки 8-9 литров.
    Вчера я поздно шибер закрыл, уголь очень сильно разгорелся потому и был перетоп, а уголь быстро не остынет :(.
    Решетку почистил просто, поддел сверху кочергой в шель колосника, поднял, всю высыпалось вниз, и обратно поставил.
    Дома 23 градуса, тепло но не жарко как вчера, то что нужно!
