1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Наверное для Самотёчной системы температура обратки не проблема, скорость потока не та и конденсата нет и котел корродировать не будет.
    Температура обратки чуть ниже чем подачаи в котел она медленнее поступает .
  2. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Если котел так норовит закипать - я бы ему увеличил бы скорость потока насосом - тогда он закипит, если батареи будут под 90 гр.
    Да, кстати - а интересно - а какая у Вас суммарная мощность батарей при 70\50?
    Они кстати - отличается от той, что любят приводить наши продавцы - они любят указывать 90\70 - что бы цифра побольше была.
    У меня просто радиаторов на 12 квт 70\50, так я не смог даже с отключенным насосом, с температурой в помещении 35 гр - раскочегарить котел выше 92-93 гр. Хотя котел на 17,5 кВт максимальных, но воды в нем было 110 литров...
    Это было такое стрессовое испытание.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В том то и дело батарей у меня нет ни одной !
    Труба стальная 2" дюйма около 40 метров (примерно 80 литров воды+ в котле 22 итра) по периметру дома, вместо плинтуса, " горячий плинтус". Были бы батареи, был бы теплос, ем больше и котлу легче.
    Думаю термометр приверает градусов 15.
    Сегодня уже норма, научился, 80 градусов показывает термометр котла и 57 градусов на стояке (термометр неизвестного производителя)
    В доме 23 градуса, окошко чуть с щелью дл я вентиляции, котел тихо машет, даже не шипит и не урчит. Наверное реальная температура 70 гр. На подаче и на обратке 65 гр. Рукой на трубах разницу едва уловить.
    На улице +5. Цепочка на котле провисла, поддув закрыт, но воздух поступает, дверка поддува не маленькая, и есть зазоры, дымоход тёплый.
    Если не усну схожу ещё позже гляну как и что, температура на улице падает, и в подвале соответственно, на котле тоже, значит терморегулятор должен цепочку нативать и поддув при открыть.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @РусланМ, сделайте плотный прижим поддувала и все проблемы уйдут прочь. будет как часы.
  5. lipaal
    lipaal
    lipaal
    А вот это мрак - мощность"радиаторов" при 5,7 кВт при разнице температуры воздуха и теплоносителя в 60 гр. А если у Вас они ещё на полу лежат и не работает четверть поверхности трубы - тогда ещё меньше на четверть.
    Мощность котла почти в 2,5 раза больше чем мощности батарей - рани или поздно не уследите и он может ну очень закипеть :ogo:
    Не. это плохой авантюриз - Вам срочно надо теплосъем увеличивать.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Согласен! Будет ещё батарея или пару второго контура + бойлер косвенного нагрева + тёплые плы из за тёплых полов и бойлера все и делал, а этот горячий плинтус как резерв на случай отключения электричества. Но, оказалось горячий плинтус и сам по себе хорош !
    Я утомился немного делать его, чуть отдохнуть надо и дальше буду доделывать.
    Похолодало, надо другие работы по двору и дому сделать, и вернусь к котлу .
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Соглаен! Уже знаю как, купить надо не горючий
    Картон, тот что при кладке печей используют и вырезать кусок размером с поддув вставить его в эту дверку изнутри и все. я уже пытался мин. вату вложить, но толстая она, хотя со временем стала бы тоньше.
    Спасибо !
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Проклеил по периметру поддувало с внутренней стороны, мягкой керамической лентой для герметизации дымохода (до 1100 градусов)
    .Думаю теперь будет плотнее закрываться поддув. Вообще котел и все его части сделанны отлично и пропорционально, прям как будто не в РФ делали :).
    Вечером опробую !
    Ведра специальные для угля (не для углей и пепла) покупал для печи камина, она то же на антраците работает и на дровах. Ведра очень удобные, засыпать уголь в котел просто и приятно! Покупал в ОЗОНЕ, стоят не дорого.
    А вот ведро с крышкой и совок для пепла дорогие, финские, но то же думали люди когда делали и пробовали сами прежде чем в производство пустить!
    Без крышки ведро для пепла нельзя.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вот тут будет уголь в подвал ссыпаться из под навеса, сделаю короб с крышкой что б пыли не было и коты что б не лазили, а то чёрные следы будут везде :). 1442315005861-52134368.jpg
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вы правы на 100%! Спасибо!
    После проклейки поддувальной дверки лентой керамической поддувало мягко и плотно закрывается под своим весом!
    Теперь все как в Мерседес Бенц, поставил на 60 градусов дошло и закрылось плотно, переделал цепочку на 80, то же самое! При этом шибер полностью открыт! А вчера полностью закрывал!
    Капает редко из под терморегулятора, на фум ленту вкрутил временно, боялся что не так вкручу придётся переделывать. Выбиру время солью воду и переделаю.
    Очень и очень комфортно дома, и ногам тепло и голове одинаково, горячий плинтус это вещь!
    Горячие полы то же хорошо, и будет позже, но и так уже результат отличный.
    Котел работает не слышно ни звука!
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Уезжал на 4 часа, сразу по приезду в подвал, температура как вкопанная 70 гр. В доме отлично, уголь красный, думаю подкидывать не стоит, уже утро скоро.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В 6 утра еще не спал..трогал трубы в подвал уже лень было ходить...судя по температуре трубы котел горел ровно 12 часов на половине ведра..или чуть больше половины...
    пока не могу нарадоваться на очень комфортную температуру в доме ..непривычно после печи..тут жара а там прохлада думаю и экономичнее котел...судя по температуре дымохода.
    я начитался про температуру обратки.(.обратного потока) о том что она не должна быть ниже 60 градусов. но в моем случае думаю это неактуально поток без насоса и если ставлю 70 на подачу то через пол часика трудно определить рукой по температуре где подача а где обратка.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Топлю уже 4 день, а котел внутри чистенький как из магазина !
    Сухие, т. е. двух летней сушки дрова + антрацит + растапливаю на дровах сосвистом, дымоход сразу нагревается и надеюсь сажа не успевает осесть на стенках дымохода. Ещё при горении дров через 15 минут дыма нет, то есть он белый едва виден, а когда антрацит заграетсяч так вообще выхлоп не видно !
    Сижу, наблюдаю как цепочка медленно закрывает поддув по мере увеличения температуры!
    Чистка колосника+ рубка щепы, + рзжег вплоть до того как загорается уголь занимает 20 минут! Минут через 15 ещё угля пару ковшей закинул и все иди по своим делам на 12 часов! А если засыпать угля больше то на сутки гуляй!
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Терморегулятор REGULUS RT 3E думаю неплохую экономию на антраците даст.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Чесно если писать, то насмотре
    Верно! По-моему Вы писали, что этот котел на антрацита минимум 6 кв. т даст, так наверное и есть ! Эти 6 кв. т отлично греют 80 кв. м! Хотя если спуск в подвал закрою, то в дальней комнате будет прохладно. Это та комната где второй контур будет!
