1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Где вы такого начитались? Все время рассказываются сказки о полипропилене, об антифризах. :faq:
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    выше ссылку давал...убедительно пишут...
    если брехня..то может Вы подскажете температуру кипения антифризов и когда в них осадок выпадает.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Это что ли?
    "отопительный котел нагревает теплоноситель до температур, превышающих +70°С (это предельная температура нагрева любого антифриза, выше нагревать нельзя ввиду высокого температурного расширения, свойственного теплоносителям этой группы)."
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
    Антифризы не оч. любят поверхности нагрева с возможным перегревом. Типа ТЭНов, мощных котлов или коряво спроектированных. Им нужны более мощные насосы.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    наверное...я ссылку давал выше..сейчас искать не могу..она одна...
    что то не так написано? я читал не много но в основном пока интересовался текучестью жидкости...а вот теперь оказалось там много нюансов ., очень много.
    что бы вы исходя из своего опыта и знаний могли бы рекомендовать..? можно ссылку почитаю
  5. shunin
    shunin
    shunin
    По поводу чего? Про антифризы давно уже все рассказано и десятилетия используются везде. Особенно в автомобилях.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    верно...а автомобильный двигатель работает на температурах 90 и выше иногда кипит.
    Надеюсь что вообще на воде будет работать система. в подвале плюсовая была температура всегда. после того как асбестовую трубу вкопали для засыпки угля или что б в подвал доски и еще что спускать, не бегая через весь дом, температура стала чуть ниже и один раз прихватил мороз шланг на бетонном полу.
    теперь этот спуск закрыт и люком и углем в трубе..+ работает котел. есть еще две по 100 мм. трубы для вентиляции..и для воздуха на горение.
    вот если уезжать куда тогда нужно думать. Вообще у меня и газовые конвекторы в комнатах, ими я отапливался отлично 2 года и сейчас они зимой работают на фитиле и в случае если в доме температура опускается ниже +15 они включаются автоматически. А если в связках на улице 4 и 3 баллона на каждой магистрали, то конвекторы в таком режиме могут работать от 3 недель ..
    так что время на почитать и подумать у меня много ...
    Я беспокоился только за одно, если в трубки для теплого пола воду залить, то как потом слить при замене на незамерзающую жидкость? Металлопластиковые трубы в стяжке и полностью вола от туда не сольется сама.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Потихоньку начитаю читать про теплоносителя, насосы, бойлеры косвенного нагрева. Чем раньше начнешь изучать вопрос тем лучше.
  8. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    А я вот все думаю что взять, на глаза попал Гефест 15квт. в районе 17-18 тыс цена, теплосъемник с данным лемаксом почти одинаковым показался, кроме того что у Гефеста частично охлаждаемые водяные колосники, в остальном так же.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Муки выбора ! Я уже не мучаюсь, купил, установил, работает!
    Единственный момент, который немного напрягает- это чистка котла сверху! Но, это с непревычки, .У меня печь, и с впереди и с боку и с верху имеет люки, но не могу сказать что чистить труднее котел! Просто у печи можно сесть на стульчик детский и чисть, и в это же время смотри или слушай телек, а котел в подвале, телек слышно, но не видно и сидя чистить не получится.
    Я про котел Гефест, ничего не знаю, а вот про Виадрус и зоту много читал. Берите Зоту Тополь М или Зоту Мастер с электротеном обе модели а мастер даже с плитой для готовки пищи, на всякий случай. + дверь передняя удобна для чистки+ выход на теплоноситель 1'\1\2, а это дешевле в разы краны муфты и найти легче!
    Например кран 1\1\2 стоит 1200 руб. А на 2" дюйма уже 2200 руб!
    Т что я читал про тополь м на форуме, что передняя решетка прогорает, не колосниковая а та что дверь переднюю предохраняет от угля, так люди заказывают токарю такую же из спец стали, из металлолома и все забывают о проблеме. А может быть им инструкцию нужно читать лучше, может не туда сыпят или дверь эту не плотно прикрывают и из под неё воздух сосёт и горит уголь там где не должен?
    В общем если на виадрус денег у меня не было, я бы купил тополь м или мастер, с теном. Ну а если как у меня есть уже два вида нормального отопления и деньги требуются на много чего стазу, так, как дом недостроенный, и денег мало, то Лемакс Форвард.
    Когда денег мало хорошо тем что голову включаешь, и морально согласен на некоторые неудобста ради экономии на обрудовании и недорогом отоплении !
    Когда деньги водились читал только про стропувы и пиролизные импортные котлы, но потом тупо остановил выбор на виадрусе и все, а читал я не один год, потом понесло на печи камины :)
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Рабочая температура современных двигателей несколько превышает сотню градусов;), а на табло Вам показывает 90-95. Сделано программно для слишком мнительных пользователей на многих марках авто.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Этиленгликоля процентов 10 концентрата добавьте, насос сам прекрасно его перемешает. Единственное если капитально разморозите дом - придется прогревать его без помощи котла, но трубы не порвет.
  12. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    А я вот все голову ломаю, думал над Будерусом, нашел у нас фирму кто их продает, по сайту цена 36 000 была - позвонил узнал что к чему, в результате цена 51 000 щас) Снова перестал думать над будерусом - нет таких средств на котел.
    Посмотрел как дела с продажей угля, вот тут то я не полагал проблемы, а в результате что-то мне особо не удалось найти где его спокойно приобрести россыпью пару тройку тонн, искал - искал, нашел в мешках по 50кг - 160руб. человек лишнее продает, в одном месте уголь по 4000 за тонну + доставка камазом около 4000 но говорят крупный уголь, и еще в одном месте нашел сказали марку ДОМ по 4200 за тонну + доставка столько же почти и можно сказать все(
    Антрацита не нашел пока где взять.
    Если не секрет в какую цену у Вас уголь?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Антифриз покупайте только проверенных производителей - просто этиленгликоль с красителем очень активный пожиратель металла.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @РусланМ, а почему бы не чистить пылесосом? Есть специальные ведра насадки, так же такое можно сделать самому из тары из под краски или старой канистры литров на 10. Так фишка в том, что шланг пылесоса вставляется в верхнюю часть банки и из банки шланг идет в печь или котел. Весь осадок (большая его часть остается в ведре. Пылесос лучше использовать строительный или старый, который не жалко если что потерять. Этот способ чистый и быстрый.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Да я рукой за 8 минут чищу спокойно, угля не сгоревшего мизер, а рыжий пух, типа опилок легко сваливается в колосник. я даже полностью не чищу, снизу ещё кочергой в щели колосника по шуровал и рыжий песочек ссыпался. Рука в итоге чистая с рыжим пухом! Это Антрацита пепел! Но, это я сейчас по пол ведра угля сыплю на 12 часов, а зимой если пару ведер, то надо будет думать. Если честно сказать, чистить котел или печь после антрацита удовольствие, надо же что то делать руками в доме зимой?
