1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Верно конструкция котла простейшая, ни каких вторичных или третичных подач воздуха на дожег дымовых газов!
    Как раз то что нужно для горения антрацита, укоторого дымовых газов и дыма вообще нет. Антрацит это кусковой газ ! Для примера: у каменного угля Дом, (длиннопламенный орех мелкий) до 40% горючих веществ в дыме, в дровах наверное все 70%, а у антрацита 1%!
    Дымоход у меня был покрыт коричневого чёрным песочком толщиной в 2 мм, за 8 месяцев топки! И то скорее всего часть чёрной сажи в песочке от дров, которыми то же топлю печь.
    Конечно, дровами котел этот не потопить, да и не нужно это, огня не видно как в камине, да и горят дрова быстро очень.
    Основная часть Котлов западных с вторичным и типичным дожегом + реверсионные дымоход внутри, это для бурого угля хорошо, которого в России нет почти. А каменный уголь - негарантийное топливо, колосники в миг прогорят.
    Виадрус чугунный с охлаждающимися жидкостью колосниками - эталон для каменного угля, но денег на него пока нет, а возможно мне и этого котла хватит на мою жизнь!
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не совсем соответствует действительности (мягко говоря..).
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Согласен, но инструкции к многим котлам читал, каменный уголь не гарантийное топливо. Продавцы конечно рассказывают сказки про любой уголь, типа это же БОШ! к примеру ,. а почитаешь инструкцию и становится понятно все.
    в некоторых инструкциях пишут = черный уголь! что это такое неясно..он весь черный и бурый наверное то же. В некоторых инструкциях пишут - каменный уголь..Но каменные угли разные и теплоотдача разная, а у антрацита на порядок выше теплоотдача чем у других каменных углей.
    я не только инструкции читал но и отзывы и ездил щупать и смотреть котлы...пока остановился на Лемакс...а там видно будет..нет пределу совершенства системы отопления.
    так и с печью было, мечтал о той которая сейчас, но в начале денег на нее не хватило, купил отличную печь то же европейскую, а через год ее продал и купил ту о которой мечтал..хотя и первая печь была отличная и не продал бы, оставил бы в запас, но супруга надавила.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    четко и понятно в инструкции, про антрацит пишут ЗОТА и Виадрус, ну и Лемакс.
    Кстати обратите внимание на котел ЗОТА КАРБОН, конструкция которого очень похожа на конструкции ДАКОН или БОШ...и то же про антрацит уже не пишут..Ну не нужно антрациту всевозможные вторичные и третичные подачи воздуха. А вместо реверса в дымоходе у меня и сам дымоход будет греть и подвал и ванну и зал...
    так что не совсем понятно что не соответствует действительности в моих писаниях? не неточности я согласен...
    могу выложить сюда массу инструкций к котлам от ОРОР до ЗОТЫ и Лемакса
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вот изображение моег 3m.jpg 4m.jpg 5m.jpg 11303.jpg о котелка, вполне симпатичный
    и выходы взрослые на 2 дюйма, для самотека самое то. и дымоход на 140 мм, что для меня важно, так как основной стояк моего керамического дымохода то же 140 мм.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Еще раз насчет бурого угля, нет его в Мос. области. я искал его еще для первой печки Гуча, которую можно было топить и дровами и бурым углем. Хотел уже купить на пробу брикеты угольные, но толком мне не смогли ответить брикеты каких углей ..а если каменных то все печи конец.
    Кстати у многих импортных котлов есть хорошая и полезная опция - охлаждающий контур. за которую можно и более дорогой котел купить. Но к сожалению эта опция во многих случаях хоть и прописана в инструкции, но в в Россию котлы с охлаждающим контуром не поставляются..и это выяснить можно только внимательно изучая инструкции и буковки в названии котла типа индексы.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Хотел сразу заказать к своему котелку и газовую горелку, что бы переделать ее на пропан - бутан..Видел ролик в интернете какого то Краснодарского дилера Лемакс. Но на самом заводе сильно удивились:ogo:, и пояснили что к моему котлу нет горелки..:no:..в общем продавец придумал сам..но ролик очень убедительный :faq:.
    Позже вспомнил что именно мой керамический дымоход не предназначен для газового котла. так что в будущем лучше купить газовый котел парапетный.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Выше фотки котла, шибер все же соответствует ГОСТу, он полностью не перекрывает дымоход, сверху сама заслонка срезанна. Сразу и не заметил. + я заслонку ещё подточу что бы труба дымовая во внутрь входила, по коненсату.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Продавец газовых котлов этой марки. тут вдруг выпустили котел чисто на угле:)].
    Котел сырой и не продуманный, зимовать с таким котлом только будущий продавец может себе позволить.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я честно говоря фотки Ваши не смотрел:|:, на видео производителя все прекрасно видно.
    Там есть 25% проходного сечения? Подзаростет чуть дымоход и ...
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Не знаю как будущие продавцы будут зимовать, а у меня и газовые конвекторы от пропан бутана, с которыми я 4 зимы отлично прожил, + печь на дровах и антраците, которая сутки легко работает без подхода к ней, итеперь котел будет ещё с теплыми полами!
    А я ни чем не римскую, 10.000 рублей не те деньги что бы волноваться. Все равно у виадруса то же выход на два дюйма, так что систему под Виадрус, на всякий случай, готовлю. Или Зоту тополь М возьму, то же знатный котел.
    Время покажет! А вт всякие чудо котлы с свердлительным горением, вот это опасно покупать, ух как опасно. :nono:
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Если чуть вдуматься, то получается что для изготовления газового оборудования нужно гораздо более точное оборудование и контроль качества. С газом шутки плохи!
  13. PRIZRAK2012
    PRIZRAK2012
    PRIZRAK2012
    Твердотопливный котел Лемакс Форвард 16квт есть какие отзывы стоит покупать или нет?
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    А в ответ - тишина :)!
    Я так же искал отзыв о печи которую хотел купить, тему создал. Ответил человек из Барнаула, написав что 13 лет печь у него и что отличная печка.!А вскоре и сам смог отзыв сделать!
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Очень много времени уходит на подготовительные работы
    Пока бетон высохнет, после плитка итого 11 дней минимум
