1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Что в итоге? котел уже запускали или еще нет?
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Нет, не запустил! Осталось немного
    1. Плитке подсохнуть.
    2. Котел в подвал опустить.
    3. Дымоход подключить.
    4. Противопожарные меры по дымоходы сделать.
    5. И систему из стальных труб 'd,2" по периметру дома примерно 50 метров уложить с уклоном, сварить, скрутить, покрасить.
    6 установить все что требуется для подключения тёплых полов.
    7. В подвале место для котла отгородить, утеплить, поставить дверь, типа комнаты.
    Можно конечно было по быстрому, котел на кирпичи поставить сварить малый круг и подключить тёплые полы .,
    Но, так не люблю, и не спешу. Отопление в доме есть и газовые конвекторы и печь ,.
    Котел по сути нужен был как ещё одно резервное отопление и для отопления подвала, в котором будет ещё и скважина.
    Скважину буду делать осенью, .
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Потихоньку продвигаясь, дымоход ставлю и варю трубы.
    Основная работа и малый опыт в сварке, не даёт развернуться на полную скорость. Удобно варить сваркой дома, погода и время суток не волнует!
    Кафельная плитка в подвале в месте под котел, сохнет 7 суток, завтра буду искать двух рабочих и опускать котел в подвал, подключать дымоход.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Спереди котла побольше места из негорючих материалов. И душевую желательно - Вам по пояс в него нырять придется чтобы почистить.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Согласен! Думал про это !
    Но, с антрацитом опыт есть малый, если не спешить и разжечь нормально, то засыпая позже пару ведерок можно часов 12 не подходить к котлу! Тем более если есть терморегулятор.
    Есть и кочерга в комплекте, сверху можно колосник просто поднять с одной стороны и все ссыпется в поддон для золы. Что касается сажи, то судя по печи, антрацит все чистит, вплоть до того что внутри печи после горения антрацита чисто, как будто печь из магазина.
    Пока не вижу причин для беспокойства, главное что выход на теплоноситель на 2 дюйма как у Виадруса, и если что куплю виадрус, система то же на 2 дюйма.
    Но Лемакс сварен добротно, на вид не хуже чем котел OPOP, который чуть не купил, и уже разбирал на складе, что бы загрузить в машинку, но нашёл недочет серьёзный, .Котел продавался с скидкой с Витрины, но этот недочет не брак, просто модель устаревшая.
    В подвале будет раковина с горячей и холодной водой, + две душевые в первом этаже. :) Одну из которых сейчас разобрал полностью.
    Не думаю что чистить котел Лемакс сложнее чем другой, почищу, узнаю!
    Одно печалит, варил час и шея заболела, то ли возрост уже у меня, то ли надо привычку, сидеть на стуле и смотреть вниз.
    Жаль нет щетки в комплекте!
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    А пока По ночам иногда топлю печь камин
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Берите уголь сначала на пробу, с большим количеством породы он в коржи запекается.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    С такой большой неплотной заслонкой терморегулятор корректно работать не будет.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Ух как все не просто оказалось!
    1. Трубы стальные слегка гнуты, как лежат на базе на стойках так и чуть провисают под своим весом. Поэтому маленькийуклон для самотека сделать сложно.
    2. Резьбы, сгоны, муфты нужно в магазине проверять иначе можно приварить к трубе резьбу но муфту закрутить сложно.
    3. Сбивая с сварочного шлашлак можно согнуть резьбу, метал горячий, мягкий.
    4. Сварщик заходил в гости, пояснил некоторые моменты, придётся мне переваривать все швы, а я уже покрасил трубы сваренные с резьбами :(.
    Одно радует, что сейчас все готовые элементы в одной комнате для покраски и не скрученны по периметру дома.
    Некоторые готовые элементы длянной 550 см!
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Уклон труб только для развоздушивания в правильно системе на ЕЦ.
    Резьбы лучше самому на трубе резать - это не сложно.
    Современная автохимия спасет ситуацию;)
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Скрутил все что сварил, это примерно 12, метров, 2 муфты!
    Сделал и уклон совсем маленький, еле заметна разница, 5 мм на 1 метр трубы, !
    Заглушил снизу, залил дождевой воды и ни где не течёт, кроме одного места у муфты, но это и понятно, муфту накручивал на фум ленту, и пару рапз приходилось крутить её в обратную сторону. Давления в системе Самотёчной, в один этаж, почти нет, так что сварщик меня хоть и напугал, но он привык варить системы с давлением!
    Буду дальше делать и скручивать пока на фум, на нем же и запущу котел, проверю в горячем состоянии, а потом на анаобный ный герметик! Забыл его название, это тот герметики который фиг раскрутишь без нагрева!
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Третью часть по основной части дома (70 кв. м) уже сделал !
    Кухню отодвинул, пыли за 5 лет накопилось! 1438270251509.jpg 1438270251509.jpg
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сгоны бракованных в магазине, из 40 штук выбрал 3! Жуть!
    Другой магазин буду искать!
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    "Китай" наступает, качество ноль. Если есть знакомый сантехник, то лучше к нему и них до сих пор старые запасы есть, или у дедов соседей поспрашивать.
