1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я все же твёрдо решил тёплые полы подключать и бойлер косвенного нагрева, но у меня труба стальная 2 дюйма, а на тёплые полы и бойлер отвод будет 1 дюйм, так что надеюсь без смесительного клапана запустить.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Нет не получится. Температура в трубе тёплого пола будет такая же как и в разводящей магистрали.
    На тёплый пол ставят термостатические смесители.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Иногда экономят на подмесе и запускают в ТП обратку от батарей напрямую. Но хорошего в этом мало.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо. Помню что нужны смесители, но читал так же что если пол бетонный + керамическая плитка то можно и 60 градусов запускать в контур теплого пола. Бетон как тепло аккумулятор работает .
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    А как будет смеситель работать если минимальная температура в системе 60 гр. Где он возьмёт более холодного теплоносителя для подмеса, что б в полы шли 30 гр?
    Я думаю 60 запустить в бойлер из него в полы, как бойлер нагрелся, он сам выключает насос, когда остыл включил. Таким образом надеюсь пол с тёплой водички плавно греть.
    А на обратке думаю (3\4 штуцер бойлера) эти 3\4 из бойлера, а потом и из т. полов смешаютсяч с 2 дюймами горячей обратики и даже если температура упадёт ниже 55 градусов, о котел приоткроет заслонку для воздуха и нагреет теплоноситель. Я чуть туплю с утра, не спал
    Меня сейчас останавливают от работ только деньги, вернее отсутствие их. Бойлер+ насос, + гребенка специальная для полов,+ антифриз 80 л.+ смесительный клапан. Получится не мало и все нужно сразу. А сейчас есть другие расходы.
    И посмотреть как в морозы большие будет работать уже действующая система нужно. Если бедет холодно то слюну на все и займусь полами теплыми.
    А пока треть дома занимает комната с цветами, их хочу занести в основную часть дома и закрывать дверь в пустую комнату. При закрытой двери сразу становится жарко в основной части. А в пустой комнате прохладнее примерно+17 гр. В общем жду хороших морозов что б понять что дальше важнее делать.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Более холодный теплоноситель берётся из обратки. При этом перекрывается падпитка из подачи. За счёт того, что у контура т. п. свой насос теплоноситель циркулируя практически по замкнутому кругу достигает нужной температуры.
    При теплоносителе 58гр температура поверхности пола 32гр (среднее значение). Проверено практикой.
    С этим вопросом обратитесь в ветку Т. П.
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Работает. Но при температуре поверхности пола постоянно больше 35 град. не очень комфортно.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Ranae, @Ranae,
    Напишу ещё раз, в тт котлах (и в других думаю то же) у ОБРАТКИ температура не должна быть меньше 55 градусов! А подача при этом 70 примерно, у меня. Откуда взять 30? Кроме как через бойлер?
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это ваше право. Я вам написал, как обстоят дела в классических Т. П. Про бойлер не знаю? Сомнительно. С экономической точки зрения тоже.
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Вот здесь поподробнее, т. е подача с котла перекрывается трехходовым клапаном, т. е должен быть второй круг перед ТП с высокой температурой из которого трехходовый смеситель будет по чуть чуть выбирать горячей теплоноситель для подмеса в ТП? А хватит ли одного радиатора и одного полотенцесушителя в этот контур чтобы он не закипел? Просто у меня отопление только ТП и незнаю чем организовать второй контур высокотемпературный.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А зачем он вам?
  12. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Где то было тут на форуме человек писал как организовать теплый пол без дорогого термосмесит. клапана, с использованием насоса недорогого и термостата дешевого. Смысл как я понял в том, что например термостат управляет насосом теплого пола, остыла вода в т. п. термостат включил насос и загнал в пол теплоноситель например 65 гр., он смешивается с остывшим (например 20 гр.) и получается 30 ну или сколько в термостате установлено, смешался, т-ра поднялась насос откл-ся и так далее.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Сомнительная экономия. Насос всё равно ставить. Вы не ответили.А зачем он вам?
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если хотите сильно сэкономить, то сделайте смеситель из обычных вентилей.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я то же читал, термостат жигулёвский он ставил. Кстати я как то арендовал коттедж и под новый год сломался насос. Побегали мы с тестем (тесть был в гостях, он проф. механик) 30 и 31 декабря, купили насос, а он короткий, раз, ем стальных труб больше. Тесть повесил насос на жигулевские патрубки от радиатора и скрепили хомутами. Так все и дальше до весны отлично работало!
    Котел был газовый !
