1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Жар костей не лимит :). Можно вспомнить детство в котором девчушки играли в классики, пометил плитки те которые холодные и ...
    У меня в стяжке контур не везде.
  2. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Чтобы котел не закипел. Ведь когда трехходовый термоклапан будет перекрывать подачу с котла, то циркуляция остановится и он закипит. Правильно? Я себе представляю его работу так: он смешивает обратку с тп и подачу с котла и подает в тп нужную температуру. Но он ведь периодами когда добавлять горячей воды не надо- закрыается? Потом опять открывает. Или он полностью не перекрывает а лишь придавливает поток и циркуляция остается?
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Иногда и полностью. Всё зависит от конкретных условий. Моё мнение Т. П. плохо дружат с Т. К. (исключение только автоматические Т. Т. котлы) Тут нужен очень точный расчёт. Если мощность котла выше мощности С. О. то возникают проблемы. В таких случаях я делаю контур радиаторного отопления (он может быть совсем небольшим). Например в гараже.
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Мне незачем. Отец купил большой дом, давно построенный, теплый пол там по старинке без гребенок, смесителей, клапанов, термостатов. Металлопластик в бетоне, пол приятно теплый, ковровые дорожки на крайний случай (кому тепло противопоказано).
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :super:
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Обдумал. Схема работоспособная. Остались вопросы. Где устанавливать датчик термореле? Как отразится инертность Т. П при таком способе? При установке комнатных датчиков (по температуре воздуха в помещении) в классических Т. П. все работает нормально. И как поведёт себя стяжка, если температура теплоносителя будет например 80 град? Это надо пробовать.
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Парни не подскажу, профан в этом вопросе. Единственное помню, что тот человек который про эту схему рассказывал говорил, что она организована не в одном десятке случаев и все работает хорошо. Там и схемки были, в смысле здесь на Форумхаусе.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Все ни как не куплю еще угля дымного или антрацита. Но заметил интересную штуку, засыпал уголь который не сгорел до конца и поддув полностью не закрывается, цепочка натянута. То есть если топливо не дает жара с избытком, как новый антрацит, то крышка поддува полностью на захлопывается. Возможно то же самое будет и на дымном угле, хотя дрова так быстро нагревают котел и воду, что крышка быстро закрывается. \а верхняя загрузочная крышка туго открывается, так как нагревается сильно котел и снизу и сверху. У дров пламя высокое и жар и вверху и на колоснике от углей, наверное от длиннопламенного угля будет похожая ситуация...посмотрим.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вчера отодвинул трубу дымохода из котла и ссыпав из трубы и выхода котла литровую банку чёрного песка \ пепла. Тянуть стало веселее... В самом котле стенки и трубы чищу металлической щёткой раз в пару недель. Налет на стенках котла белесый, как песок, махнул щёткой и все ссыпалось. Котел работает всю осень, около трёх месяцев.
    Морозов ниже - 10 не было ещё, на котле 60-70 гр. Интересно что будет в - 40 ? То что котлу мощи хватит это факт, тем более на антраците, он в - 8 гр. Работает на петь мощности. Волнует слегка хватит ли теплоотдачи от стальных труб, ведь у меня нет ни одной батареи! Только стальная труба 2 дюйма, по периметру дома - горячий плинтус. Волнениен слабое, так как уже сделал вывод о том что когда на улице мороз -10 или +5 в доме одинаково тепло, только расход угля увеличивается.
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Длиннопламенный уголь только называется так. Просто пламя несколько сантиметров и всё. Так что по сравнению с пламенем дров его пламя вообще пшик. Горит почти так же как и газ плиты едва синеватым пламенем.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чего-то у вас не так. Факел около метра.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ну, как нить сниму покажу...Едва видимое пламя. Может из за того. что котёл шахтный. Но всё вроде бы работает исправно экономично и сгорает полностью.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Режим тления. Там пламя короткое, недожог сплошной.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я все ни как не куплю. еще угля. Под новый год что то и работы уменьшилось, раньше было наоборот.
    Надо все долги. типа налогов оплатить...а когда деньги лежат сижу и думаю взять антрацита или дымного? пока думаю деньги тают..:)]
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Шунин прав.
    У вас не хватает воздуха. Хим. недожёг
