1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    спасибо, понял. получается у вас в 2, 5 раза площадь меньше моей. А бак такой на 200 литров большой зачем? Или что было, то и поставил?
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Страшный сон, когда на уголь не хватает...Дрова уходят так. что только успевай кидать. Тем более у вас то чисто под уголь котелок...Думаю тяжко придётся.
  3. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Привет форумчане! :hello: я уже как месяц отапливаю наше желище 80м2 данным котлом. К чему пришел за время пользования... итак, котёл не смотря на дешевизну полностью хорош, котёл предназначен под уголь, сам топлю дровами так как хороший уголь в нашем нас. пункте проблема... один раз удалось взять ведро отличного антрацита, с жд дороги - это сказка господа, по сравнению топки дровами. Далее, первые розжиги на холодную :aga:... сколько было дыма в доме...:)] по началу бесило очень сильно, а потом дошло, что нужно несколько секунд разогреть воздух внутри дымохода и вуаля! :super: Для тех кто будет растапливать первые разы котёл, 100% инструкция:
    1. На колосн. решетку укладываем слегка смятую в комочек или колбаску газету, лучше пару листов. Укладываем газыты не на всю решетку, а оставляем пространство, через которое мы будем прогревать пространство котла и дымохода, но это дальше, подробнее...
    2. На уложенные смятые газеты кладем щепки сухой древисины, охапку вмещающуюся в обхвате обееми ладонями. Далее на это кол-во. щепы нагружаем срезки покрупней до максимального уровня загрузки (см.инструкцию к котлу)
    3. закрываем дверцу загрузки топлива.
    4. Открываем дверцу зольника-поддувала и сминаем ещё один развернутый лист газеты в колбаску.
    5. Перед котлом поджигаем нашу колбаску из газеты и дав ей разгореться, зсовывываем и держем в том месте где вы оставили место для прогрева. По началу, несколько секунд, дым будет пытаться выйти наружу, не паникуйте и продолжайте греть в том месте! Если газета прогорит, а дым не устремляется куда вам надо подожгите ещё одну колбаску и грейте пока дым не начнет идти вверх по дымоходу. После удачного прогрева газеты на колоснике, как правило, уже горят, если нет то спокойно поджигаем еще одну колбаску и финально поджигаем растопку.
    Дальше, когда всё разгорелось, оставляем полностью открытым шибер и поддувало, я оставляю 5 см. В таком режиме разгоням котёл до рабочей температуры, не ниже 60 гр! После можно загружать крупные поленья дров, я прям кругляк забрасываю 10-15см. в диаметре, горят прекрасно! И долго и регулировке горения поддаются. Но лучшая температура это 80гр. При данной температуре загружаются только крупные дрова и никаких проблем часа на 2.
    Так, это мы разожгли и довели до рабочей температуры...
    Далее нужно время от времени подходить к котлу и смотреть как горит, какая температура и если вас что-то не устраивает принять меры. Ещё нужно шевелить кочергой угли, прекрасно востанавливает тягу, но не с верху лезть, а с поддувало, через колосник. Таким способом не дымиш в хату:), просто когда, при горении, открываешь верхнюю крышку неизбежно выходит дым наружу...:no: ну вот такие советы из личного опыта владения. Я ещё манипулирую шибером и поддувалом, взависимости какую температуру хочу, когда добиваюсь желаемой температуры прикрываю шибер на половину и поддувало оставляю 1 см.
    И наконец, очень важно! Когда температура опускается до 40гр. черевато обратной тягой! Не оставляйте в топке головешки, они не прогорят сами! Котел остынет и они начнут дымить в дом! Обязательно смотрите перед завершением топки какие угли остаются в топке! Если есть головешки то закиньте немного мелкой срезки, она вместе с собой дожгет головешки и будет безопасно заканчивать топку. Я считаю топку завершенной, когда угли без пламени, слегка красные, если хоть малюсенкое пламя есть топка не закончена, смотрим через 10 минут еще раз и контролируем состояние углей!
    Всё! Надеюсь кому-то поможет, кто-нибудь найдёт, как я искал перед первым розжигом...:aga:
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Дымоход расположен на улице?
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hndshk: можете вы подбодрить..спасибо!:hello::)]
    да что то совсем работы мало стало. долбанные ворюги правители ведут нас к великой депрессии
    уголь еще есть...но орешек очень хорош для печи, там щель колосника 5 мм, даже семечка горит..хоть и забивает колосник. А у котла колосника щель 1 см..примерно может полтора, постараюсь купить антрацит кулак хоть пол тонны...тогда хватит.
    под новый год нужно все дыры в бюджете закрыть...они как бы важнее. угля месяца на два хватит...как раз в феврале самые морозы и я останусь с дровами... если что буду ездить в мешках по 300 кг. покупать на машине
  6. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Вы будете удивлены, но дымоход на улице...
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Вовсе не удивлен. Симптомы именно уличного дымохода. Попробуйте вентилятор с хорошим напором. Какой-то переходник нужен. В зольник дуем, теплый воздух из помещения вытесняет столб холодного в дымоходе, и дымоход начинает работать в нужную сторону.
    Именно отсюда проблема (уличное расположение) обратной тяги. Котел здесь не причем.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :super::hello::hndshk: класс!
    мне уже помогло...ужас охватил..если через два часа к котлу подходить...надо срочно уголь докупать.
    У Вас все же теплее, Ставропольский край? около Нивинки?
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Утеплять дымоход нужно..или прогревать как советует @shunin,
    У меня дымоход от котла заужен до 120 мм. два метра в высоту но с многими поворотами из подвала через ванную в зал в тройник с печным дымоходом. а далее керамический дымоход 5 .5 метров 140 мм.
    Но дом одноэтажный а потому поверх плоской кровли дымоход возвышается на 2.5 метра. (мансарду планировал строить) но на улице дымоход утеплен по 15 или 10 см. мин ваты с стороны..(он квадратный)
    Так вот даже в межсезонье когда на улице было + 10 ..как только факелок от скрученной газетки под колосник ставишь..такой гул, как будто самолет над домом взлетает..это тяга такая..! Сидя возле котла я могу курить и дуть в сторону поддувала и дым туда затягивает как пылесосом. Но, у меня и приток воздуха с улицы в подвал очень хороший., а это так же необходимо для хорошей тяги и горения.
    как у Вас с притоком воздуха для горения ?
    Когда открываю крышку загрузочную у меня дым в помещение не выходит совсем, я ее сначала медленно приоткрываю а потом откидываю назад и иду за ведром с углем. а дыма нет и запаха угля горящего нет. ну может чуть чуть..но мне он не противен.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Это не поможет. Все равно остынет и опрокинет тягу. Для котлов с естественной тягой нужен внутренний дымоход. Тот не опрокидывает тягу никогда.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    согласен на все 80%.. от печи дымоход горячий...какая бы сложная печь не была...а от котла еле теплый...при хорошем минусе и тяги мало будет и вся сажа от остывающего в дымоходе дыма будет на стенках оседать.
    20% это то что все же утепление может чуть помочь.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Дело не в этом. Это определяется совершенством котла и мощностью работы. Просто в паузах между протопками и на малой мощности, особенно при хорошем
    минусе за бортом, внешний дымоход неизбежно остынет и перевернет тягу.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @gennadich,
    кстати ..крышку верхнюю я ни когда до упора не закрываю ..когда котел нагревается то она сама плотнее становится. а на дровах так вообще - слегка закрыл на холодную а на горячую силу нужно что б открыть... Берегу так уплотнительную ленту, что бы не потеряла быстро эластичность
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    а какой выход? если я правильно понял на улице делать дымоход лучше не стоит, ? а если уже сделан дымоход по улице...все же так проще делать не нужно ломать перекрытия и кровлю. тогда что можно кроме утепления применить ?
    Перевернутая тяга - это горе в семье.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @gennadich,
    эх фото бы поглядеть...
