1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    К стати! Если вы уж решились на установку данного котла то никаких топок на малой мощности! Только от 60 градусов, а лучше 80! Открывайте окна лучше, но не рискуйте, дело в том, что при малых температурах топки дымоход, из-за конденсата, очень быстро забьётся сажей и дым весь в хате... авы спите... Так что кочегарьте как следует и всё будет гуд! :victory:
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Выход простой. Постоянная работа котла, правильно подобранный котел по мощности так и работает, в постоянном режиме.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello: доброго времени суток форумчане.
    Сегодня проснулся так поздно, что уголь весь сгорел. Решил поспать еще, пока котел не остынет. Почистил котел и..не затопил...ждал пока в доме станет прохладно. Дождался вечера, в доме по прежнему терпимая температура, тем более что на улице +5. в Дровнике набрал в тележку дров небольшой длины, которые сразу откладывал отдельно, когда собирался покупать дровяной котел ОРОР, у которого загрузочный люк такой же небольшой как и у Форварда Лемакса. о котором тогда и не слышал.
    дрова сохнут примерно 8 месяцев, но на хорошем сквозняке. свалил дрова из тележки в трубу по которой и уголь ссыпаю в подвал. очень удобно! Накидал в трубу дров во всю длину и высоту трубы идущей в подвал (диаметр 40 с. м). спустился в подвал и вынимаешь дровишки а они сползают вниз.
    Затопил, котел вышел на т. 60 градусов и положил в котел дров примерно на всю высоту шахты. было это в 16.30 ..теперь жду сколько будет гореть такая закладка.
    Как сгорит сразу отпишусь. самому очень интересно...и хочется сэкономить уголь. :faq:
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @gennadich,
    Заглянул из любопытства в котел, открыв верхний люк. дымка от березовых дров в дом вышло облачко..:)]. но и загрузил я конечно сверх меры, когда по чуть чуть дровами топил такого не наблюдал, и дрова были двух летней сушки, для растопки угля.
    В доме легкий запах дымка от березовых дров...- хорошо! ;)
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В 19.30 подкину еще дров или уголек...есть еще углей кучка и не совсем сгоревшие поленья на колоснике. Получилось три часа горела почти полная закладка дров. Но на улице около ноля градусов..терморегулятор закрывает поддувало при 60 градусов на котле. В морозы конечно дрова сгорали бы быстрее. Если дома нахожусь, то в принципе можно дровами топить...но если уехать надо на весь день или больше то только антрацит.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Подкинул в 19.30...хотя спокойно горели угли еще минут 30. выехать нужно было в магазин. ТАК ЧТО
    3. ЧАСА 30 МИНУТ горят дровишки ..если плотнее уложить может и 4 часа будут гореть но в температуру за бортом около 0 градусов. и конечно много топлива в виде дыма уходит в небо...в котле или печи с вторичным дожегом кпд был бы выше. Чисто угольный котел Лемакс форвард с возможностью топить дровами если угля нет.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    За 6 часов топки березовыми дровами 8 месячной сушки котел внутри оброс сажей черное и блестящей. жуть. в дымоходе наверное похожая ситуация.
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Не удивлюсь, если будет попозже ещё и с пол-литра конденсата...А он убивает и котёл и дымоход как кислота...
    Всё таки дрова -это топливо для печей и каминов. А котлы-пожиратели уголька.
  9. Andrey361
    Andrey361
    Andrey361
    Я не только разглядывал, но и пользуюсь. основное отличие- это трубы теплообменника - на 16 кВт их вварено 5 штук.
  10. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    :)] Спасибо! Но я уже и фото выложил. Тоже пользую такой уже.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    По вашему совету стал топить дровами печь когда дома, а если надо уехать или на ночь сыплю в печь антрацит (ни кому не повторять, моя печь единственная в мире, работающая на антрацита)
    . Котел пока остановил,.
    Сразу заболел ! В одной комнате кровать стояла головой к окну, поставил так для приезда Мамы, она очень много читает, и естественный свет помогает. Но пару раз сам спал на этом месте и голову в момент продуло! Когда работал котел горячий плинтус отсекал все холодные потоки по периметру, а теперь греет дом печь, тепло идёт от центра дома и вот результат. Кровать пересьавил головой к центру дома.
    Одно радует что продуло, (хотя сквозняков нет, но от окна холод спускался к голове.,) меня а не Мать старушку!
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    ааа... Типичная ситуация) Почти все думают, что печь и котёл это лишь отличие в генераторе тепла. Не зря ведь есть поговорка-танцевать от печки. Как правило для самого оптимального варианта, в геометрическом центре дома ставили печь и размещали комнаты вокруг печи. Это как раз говорит о том, что конвекция и прогрев помещений в доме с печью основательно отличаются от прогрева дома с системой на радиаторах. Всё идет в обратную сторону и соответственно теплее всего именно в геометрическом центре дома, а не у радиаторов. Соответственно и всё в домах с печью размещалось с учётом того, как идут потоки воздуха и где зоны тепла и холода.
    Кстати интересмно, а с точки зрения комфорта, и тимпературно-влажностного режима что приемлемее для человека вариант с печью, или всё таки радиаторные системы.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В обоих случаях тепло, но когда греет котел и система труб и батарей - идешь по дому и чувствуешь что ты перемещаешься в пространстве с воздухом, то есть руки и ноги чувствуют еле заметную разницу в температуре при движении, а кода печь работает чугунная или каменная, то ощущение что воздуха нет. Навернул, но пока лучше свои впечатления не смогу объяснить.
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Приемлемо и то и другое, но комфортнее (благоприятнее для человека) радиаторное. Меньше холодных зон. А ещё лучше тёплый пол.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Это точно) И что бы совсем комфорт повысить, по потолку ходить. Тогда ноги всегда в тепле, а голова в холоде будет. Как и завещал Суворов)
