1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Тёплый пол на самом деле и комфортные батарей и экономит топливо сильно. Тёплый воздух идёт от пола, а не под потолок а потом остыв вниз.
    А если ещё стчжка накопить тепло то можно значительные паузы делать в топке котла и не переживать о то что будет если котел потухет. Будет просто тепло накопивееся в бетонной стяжке будет греть дом. Я из за этого собственно и начал делать систему, но денег пока нет свободных на бойлер и насос и т. д да и горячий плинтус оказался хорошей штукой.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Совершенно верно. Есть один минус. Если дом остыл, быстро поднять не получиться.(Инертность тёплого пола большая.)
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Мне это е страншно, горячий плинтус диаметром 2 дюйма стальной трубы нагреет дом быстро а после того как на обратке будет 60 гр, включиться насос на горячий пол, диаметр трубы будет 3\4 или дюйм.
  4. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    А я на днях провел замер, загрузил котел своим углем Д марки, 12 литровое ведро и маленькое 5 литровое, по нижнюю трубу теплообменника, размер угля кулак, разжег, довел до рабочей температуры и прикрыл поддув, температура держалась 70 - 80 по показометру котла, пару раз шуровал снизу, в итоге держал температуру котел на такой загрузке 15 часов, потом часа 2 дотлевали остатки и температура плавно падала с 70 до 40, за бортом было от -7 до - 15 ночью. Вот как-то так, пепла полный лоток с горкой и штук 5 - 7 недопрогоревших кусков, которые не разложились до состояния пепла.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Достойные результаты, теперь я спокойно могу купить такого же угля, если на антрацит денег не будет! Спасибо!
    Был бы ещё терморегулятор у Вас, все 20 часов и больше котел бы работал.
    А я пока котел не топлю. Уголь берегу, поумнел я чуть. :), когда уголька треть спалил. Топрлю печь дровами, у нас +9 днём, и ночью нет минуса. В голове считаю - три дня потопил дровами - мешок угля сберег! Дрова то же стараюсь экономить, протопил хорошо и не парюсь пока в дне температура не опустится до + 15. В такую погоду днём вообще можно не топить.
  6. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Думаю терморегулятор много эффекта не даст, так как у меня и так получается все время полностью закрыт поддув, а если приоткрыть чуток, то в кипение уходит.
    У нас тоже вчера на улице +3 с дождем, весь снег растаял, по привычке решил чуток протопить котел - полведра угля сыпанул - дома тропики, с открытым окном спали, иначе невозможно, а на котле, пока там есть уголь ниже 70 - 80 температура не падает ни в какую, пока уголь не прогорит.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    С Наступающим новым годом форумчане!
    Я чуть поумнел, спасибо более опытным форумчанам, и теперь берегу уголь! Оказывается и правда котел можно топить углем, только на ночь что б спать а не думасть - горит или нет? А когда дома нахожусь - топлю дровами, три часа а то и больше можно не подходить к котла. А днём, даже когда на улице морозы - 5, можно вообще не топить, тепло держится в доме до вечера спокойно, А с вечера опять топрлю дровами, а на ночь сыплю угля с расчетом что б горел часов 10- 12.
    Конечно от дров котел зарастает сажей, но уголь сажу выжегает + щётка металлическая !.
    Вот в принципе короткий отчёт! На днях обещают -25 градусов, проверю котел в таких температурах! Эх, жаль пока нет денег на то часто б установить бойлер косвенного нагрева а от него подключить тёплые полы, было бы просто щекарно и можно было бы делать паузы в топке огромные, так как бетонная стяжка долго отдоваала бы тепло + горячая вода от котла а не от пропан - бутана. Но, я верю в Дедушку Мороза и буду заглядывать под ёлки которые растут во дворе, может там будет бойлер, насос, а может и пару тонн угля ? :)
  8. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    Красноярский край, Красноярск
    @РусланМ, С наступившим НГ!
    А не пробывали против тяги топить как в начале темы советовали?
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no: не...пока не пробовал. надо снова читать как топить против тяги. или может в кратце напомните?
    Ко мне мама приехала, выписали из больницы после воспаления легких. В доме было +21 в зале...
    но маме прохладно..поднял на котле температуру до 80 градусов ..в доме у ног стало +24.в зале (в комнате теплее) но маме кажется холодно (видимо после комнату своей в которой жарко).
    В итоге я еще и печь затопил (с котлом на одном дымоходе) и теперь в зале все 30 градусов..и ей тепло.
    на улице -15... Мог на котле и 90 поставить и тогда в доме было бы совсем жарко..но печь решил параллельно котлу топить, она и. к. лучами всех микробов убивает, а мама в больнице еще и грипп подхватить успела при выписке..так что ..
    Одно точно котел точно справляется с отоплением и есть запас...и у самого котла и у системы...
    а то что печь сама по себе справляется с отоплением - уже проверил в прошлом году у печи мощность 16 кВт. на угле и 12 на дровах.
  10. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
  11. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    проблема с кипением регулярная, мы уже не реагируем на температуру 100-110... устали подпитку системы включать и сливать излишки горячей воды из расшир. бачка. Кстати ничего страшного не происходит в открытой системе при таких температурах, но повторять не советую! И ещё одна опасная проблема, когда уголь разгорится я закрываю полностью поддувало и шибер на половину, что бы не кипел, но часто уголь, после того как посидит без поддувала, начинает дымить в дом, не смотря на то что темп. на котле 80-110! дымоход горячий, на улице -20 а тяга обратная...?:faq: приходится, чтоб не угореть часто смотреть за процессом иначе очень ядовитый газ выделяется, а когда окно открываешь тяга нормализуется и все уходит в трубу. Кто что думает по моей проблеме?
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А не пробовали шибер не закрывать, а закрывать только поддувало? В этом случае тяга сохраенится, а тепло не будет скапливаться в объёме котла и перегревать систему. Ведь при закрытом шибере вы ограничиваете и тягу и создаёте эффект отсечения для выхода тепла.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вы сами ответили на свой вопрос. Делайте нормальную приточку воздуха. Желательно фото дымохода, материал, длина, сечение, расположение относительно конька.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не советую сливать излишки горячей воды из расшир. бачка и подпитку системы включать. Тем самым вы постоянно добавляете в воду кислород, растворённый в свежей воде. Это пагубно сказывается на металлических частях СО.(Знаю случаи, когда таким образом СО выходила из строя за 10 лет. Надо не допускать кипения. Возможно мощность СО меньше мощности котла.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Всем доброго времени суток, весь новый год! :hello:
    Если я правильно помню, (пока не читал, не освежал в памяти) то топка против тяги экономит топливо?
    Это становится актуальным, в -15 угля котел жрет больше, и ещё я с 70 гр. На котле поставил 80 !
    Сейчас топлю без перерывов, те как у меня мама после больницы, и в доме жара от котла, + ещё печь топлю, доходит до +35 ..:), мамуля сама просит по сильнее топить, а сама прячется от жары в дальний угол :).
    Печь на ночь закрываю, но её терморегулятор по мере того как печь остывает, открывает поддув, и в дымоход уходит воздух, у котла видимо тяга снижается, потому, что часто утром котел бывает потухшим, (получается сутки горит, с утра до утра, при загрузке двух ведер) но в доме тепло .​
