1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @gennadich, А зачем совсем закрывать поддувало? Огню требуется воздух и он его найдет, тянет из всех щелей, а если не найдет, при определенных погодных условиях лего опрокинет тягу и брать воздух будет прямо с трубы.
    Я не очень понял метод "против тяги". Сверху кладется лист железа который опускается по мере прогорания. Лист является экраном и поднимает температуру в топке.
    @РусланМ, В трусах ходишь? :)
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Не...мама дома .. Открываю дверь в комнату - склад вещей, и в ванную и становится легче.
    Если сидишь то терпимо, а если встать на уровне головы жарко.
  3. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    Красноярский край, Красноярск
    @РусланМ, Я вот нынче попробовал так потопить, заклади из 24л угля хватило на ночь, утром т воды +60, за бортом -23-25. Единственное, не получится подкинуть, только полностью останавливать загружать...разжигать. Ещё заметил, обратной тяги и дыма в котельной меньше! :victory:
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    А при обычной топке насколько больше угля ест?
  5. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    И ещё огромный плюс этого способа, разжигать удобней! ;)
  6. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    Часов за 6-7 седал полную загрузку, и это морозов не было;)
  7. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    попробую...а то до весны угля не хватит.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Почитал тему о топке против тяги..начало почитал..как я понял антрацит таким способом не разжечь, и этот метод используют для продления горения на одной закладке угля. а с антрацитом мне это то же не нужно, 2\3 угля в котле горит сутки, а больше мне и не нужно. Могу пошуровать и досыпать угля и так хоть неделю, но раз в неделю нужно чистить котел это точно, пыли, золы столько что всю ее в колосник не струсить. Но это не сложно.
    Когда будет другой уголь, тогда буду думать о продлении горения на одной закладке.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    На улице -20, в доме в зале +25 примерно, в футболке очень тепло, как летом. В комнате мамы еще теплее ..
  11. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вчера насыпал угля чуть больше или поспал меньше. утром (в 12.00 :)) заглянул в котел, а там чуть красных угольков. На котле 75 гр. Насыпал пол ведра угля и хорошо пошуровал колосник. через 15 минут еще пол ведра насыпал и через 20 минут котел уже шипел. температура 80 и поддув закрылся ..шипение прекратилось. Вечером еще ведро закину. Но завтра почищу котел. пыли в угле много и лучше котел почистить от пепла и кусочков сгоревшего угля. Хотя осенью три недели только закидывал уголь и шуровал не чистил котел.
    печь не топлю, мама уже поняла что в доме тепло. пропал испуг снова заболеть, рвется в магазин, а на улице -15... В магазин нужно ехать и уже 3 сутки не еду, неохота выносить аккумулятор заводить машину...Пока курить есть и продукты есть можно дома сидеть.
  13. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Я закрываю полностью только поддув, шибер вообще не трогаю, такой проблемы (обратная тяга) не наблюдаю. У меня поддув с уплотнителем, очень плотно прикрывается, котел довольно резко теряет обороты при его полном закрытии и переходит в режим тления, кипение прекращается практически сразу (у меня система с насосом, с ЕЦ возможно подольше будет) и в таком режиме котел держит почти постоянную температуру длительное время (от загрузки зависит).
    Но закрыв поддув после интенсивной растопки и доведения до рабочей температуры, нельзя сразу открывать загрузочную крышку, чтоб глянуть как там дела) - произойдет "бух" и очень неплохой бух может быть, кроме этого в доме может запахнуть паленой курицей), если Ваши волосатые части тела оказались поблизости к этой крышке) Просто при закрытии поддува, подача кислорода для горения почти прекращается, а газы продолжают интенсивно выделяться и скапливаться, и вот при открытии и контакте с кислородом происходит взрыв с воспламенением этих газов, может и угольки по помещению раскидать.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Верно и у меня такой бух был пару раз, даже если медленно при открыть крышку верхнюю, огонь с бух из под при открытой крышки показывается! Я теперь сначала сыплю новую порцию, потом шурую, и только после того как котел перестанет шипеть, разогревпя новое топливо забывают о нем А через несколько часов если нужно от, ехать или спать, открываю верхний люк и смотрю надо ли засыпать ещё?
  15. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    ...походу воды у меня просто мало в системе, для такого котла, около 100 литров... расчет был такой:
    0,45л. на 1 секцию радиаторов и 0,800л./п.м. на 32" трубу + в котле 25л.
