1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Причем здесь Китай. Они давным- давно делают вещи мирового уровня. Наравне с отбросами. Скока денех заплатили, того качества и будет. Дело в наших продаванах, любящих купить за копейку, а продать за доллар.
    Сгоны вряд ли оттеда.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Насчет сгонов не знаю, но углы точно китайские. Когда собирал себе систему, то раза три ходил менял их в магазин. Все не обменял, один пришлось оставить, протечку (брак литья) с помощью паяльника, кислоты и олова локализовал. Валтек понравился, но дорогооо.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сгоны как раз Россия ! Куски чёрной трубы и пьяный дятел нарезает резьбу! И некому подойти ему подзатыьник дать, или вернутьему весь брак что бы с голоду сдох бракодел. Если из Китая и это будем возить, то писец стране полный.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Sergeslink,
    Верно! Мало того что брак купил, так надо её бросать всю работу, переодевается и ехать 10 км. Менять это гавно на подобное. Я теперь сразу все скруиваю и расскручиваю в магазине, тетки продавщицы носят сгоны туда и сюда!
    Одна говорит - все жалуются,.
    Я ей, - так верните весь брак тому кто сделал, вам же проблемы и нам! Как я понял они отложили все что я перебрал на возврат.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В другом магазине купил муфты наши, они меньше в длину, на сгон заходят далеко, можно подматать и на сгон сразу и на встречную резьбу льна и согнать мухту на резьбу. Наши муфты закручивааються на наши сгоны и резьбы весело, да ещё и болтаются на резьбе :)! Но стоят дороже!
    В общем буду нашими муфтами работать, сажать их на герметики аэнобный (забывают правильное название), тот что фиг расскрутишь!
    Первые муфты были польскими!
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я садил на "сантехмастер", но разбираются только с помощью фена, если капитально сделать, то ничего страшного, но я одно соединение разбирал пару раз, капало, в конце концов сделал на герметике с нитью.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    то есть аэнобные герметики пасты не так хорошо держат как рассказывают? Особенно если резьбы наши и муфты болтаются?
    Феном нагревали до какой температуры? если труба близко к обоям то феном опасно, краска с трубы выгорает? я феном не пользовался пока что и в руках не держал... интересно что за зверь 104.jpg ?
    на всякий случай фото сгона с гайкой и муфтой, для тех кто не знает о чем мы. я и сам не так давно узнал что это
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Они и должны болтаться, иначе при закручивании лён срежет.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Хорошо держит. Я весь гидроузел на нем собрал, там около 50 соединений было. Вот одно соединение с уголком не шло, просто пару раз с феном и газовыми ключами помучался при разборке и посадил на нить. Резьбы наши побалтывались, но на геле нормально сидят.
    Вот это соединение видно на фото, верхние два уголка.
    Фен брал у жены, которым она голову сушит, нагревал наверно градусов до 70 и двумя газовыми ключами расшевеливал.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello: спасибо! скажите пож. американка соединение герметично держит, она с прокладкой ? котел к системе хочу американкой присоединить, или лучше на нить?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    За год не одна американка (прокладки в комплекте) не побежала, даже которые к котлу подсоединены. На 32 и на 40, Только VALTEC, их садил на гель. На ППР американки тоже не бежали, производитель Турция.
    Но косячки в системе у меня есть, на холодный котел подкапывает прокладка насоса котлового, с одного краника через гель капает, и тот самый уголок который теперь на ните тоже подкапывает. Но так как это происходит только на холодную, то ничего делать не стал, т. к. этот период у меня длился в этом году всего месяц (останавливал котел), на горячую ничего не капает.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    у меня то же будет капать из системы, муфты чугунные ,(стальных не встречал) а трубы стальные, как ни крути у этих металлов разные параметры расширения от нагрева, но это терпимо если на воде. главное что бы с сварных швов не капало,
    Вы тосол залили в систему или воду? у меня котел в подвале, в принципе там всегда 0 градусов был, но с учетом того что нужен воздух для горения котла, то есть отверстие с улицы, возможно будет -1 ..тосол боюсь заливать в инструкции к котлу написано что только воду можно.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У меня вода залита. Если у вас будет постоянная циркуляция теплоносителя, постоянно включен насос будет, то и при минус десяти наверно ничего не замерзнет, даже если котел уже потухнет.
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Сами проверяли и придумал кто?
    Замерзает.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У меня в старом доме котел стоял в пристроенной к дому котельной, бывало в морозы останавливался (забывал подкинуть угля), температура в котельной падала до минусовых значений, но ничего не перемерзало, циркуляция была постоянной, дом достаточно быстро остывал (возможно через радиаторы отопления шел отбор тепла).
