1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    у меня в котле 22 литра (12 кВт) и в системе (трубе) еще примерно 60 литров. Если поддувало не совсем закрылось, то до 90 градусов легко поднимается температура. Но система не доделана еще.
  2. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    Установил, наконец то такой же котел 12,5 квт. Дом 48 м2.(утелен хорошо). Дымоход - труба-сэндич 1м по горизонтали, 5м вверх, на конце дефлектор. Тяга сумасшедшая. Топлю брикетами RUF. На тление никак не могу выйти. При полностью закрытом поддувале и шибере, горение все равно продолжается, видимо, придется снять дефлектор. Дом дачный. При такой тяге и температуре воздуха за бортом -25, теплоноситель (антифриз) с -10 до 60 разогревается за 10 минут, но есть еще одна проблема, температура в доме не поднимается выше 12 градусов (топлю сутки уже), при этом, теплоноситель постоянно держу на разогреве 80-90 и он постоянно стремиться к закипанию. В доме установлено 34 секции радиатора. Я правильно понимаю, что надо еще секций добавить?
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вам нужно дом или добавлять радиаторы. или утеплять. (какова общая мощность радиаторов?)
  4. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    привет! я же с такой же грустью тут мучаюсь... Но вроде сегодня (тьфу тьфу) приловчился со своим котлом и таки держим с котлом не больше 80! Ура товарищи! Как достиг таких результатов: разжигаю основное топливо (уголь), примерно ведерко, закрываю почти полностью шибер и оставляю приоткрытым поддувало. С полностью закрытым поддувалом котёл начинал дымить в хату, а так как я указал всё гуд. В моем случае как-то так... И на счет холода в доме, проверить есть ли воздух в радиаторах, при первом запуске обязательно прощупать все радиаторы с верху и снизу - должны быть равномерно прогреты! Удачи, если что, я всегда на связи!
  5. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    Дом утеплен, по самое нихочу - верхнее и нижнее перекрытие базальтовая вата 200мм. Стены из МХМ панелей 210мм+ вата 50мм+ вент фасад из профнастила. Север, однако) Воздуха в радиаторах нет
  6. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    Мощность не знаю. 34 секции, обычные биметаллические радиаотры
  7. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    У МХМ панели теплоемкость как у кирпичной стены 600мм, и при -25 на улице, она просто все тепло вбирает в себя, видимо мне просто мощи не хватает чтобы прогреть дом
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Что за панели такие? Они назад то отдадут тепло? Кирпичная стена отдаёт тепло обратно, на сколько я понимаю?
    Я то же на глазок делал систему, но мне повезло !
    При -25 на улице в доме + 24 у стеклянного входа! Батарей нет ни одной. На котле 80 гр. Если будет -35 подниму на котле до 90 гр. Если на улице будет -40, одену рубашку и желетку.
    Насчёт того что поддув не перекрывает герметично поступление воздуха на горение, (нет режима тления) мы проклеивпем керамической лентой крышку поддува из внутри и она закрывается как дверь в Лексусе!
    А сколько всего литров в системе? Если я правильно понял, то для системы с антифризом нужно на порядок больше саму систему ! Например если я солью сейчас воду из системы и залью антифриз, то то же буду мерзнуть. Антифризы не так хорошо впитывают и отдают тепло как вода, если я правильно помню то система должна быть увеличена на 40% если она рассчитана на антифриз.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лучше бражку ;):aga:. И сделать краник на сливе конденсата из расширительного бака. Если вовремя менять ТН и сливать конденсат то не важно будет какая температура в доме :aga:. А если серьёзно то пары спирта не дадут вам возможности ездить за рулём, но сделают вашу жизнь веселее.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спорить не буду. но читал убедительную статью ссылку тут давал, в которой описывается что при определенной концентрации спирт без воды не испаряется. А если система закрытая то нет проблем, а с закрытой если бак в хорошо вентилируемом помещении то нет проблем..а если еще масла налить чуть в бак. что бы была пленка которая испарение воды предотвращает... Честно сказать уже 12 лет водку не принимаю и забыл если бутылку не закрыть то испарится ли из нее спирт - не помню, помню что не замерзает в холодильнике, а лишь запотевает...:)]..а если не замерзает то наверное спирт не испаряется?
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Ввиду популярности у домовладельцев антифриза марки «Тосол», разработанного в середине прошлого века в СССР, стоит вкратце описать его характеристики. Итак, тосол изначально разрабатывался в качестве незамерзающей охлаждающей жидкости для автомоторов, его состав базируется на этиленгликоле, характеристики которого описаны выше. В системах отопления использовать тосол не рекомендуется, т. к. этот антифриз для них не предназначен — содержит специфические присадки для автомобильных двигателей, бесполезных и даже вредных в отопительных системах, поскольку тосол просто не рассчитан на работу в высоких температурах.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А мне запретили принимать всё что слабее. Но дело не в этом. Последствие взрыва паров этилового спирта наблюдал лично - впечатлило.
    Только именно так его от воды и отделяют. Технологию сдавал. Подробностей сейчас уже не помню, но принцип именно такой.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :nono: почему то я Вам верю больше чем статье... беру совет свой на счет водки назад. не хочу грех на душу принимать...
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @РусланМ, А ещё в нете полно статей про нечистую силу и инопланетян. Этиленгликоль использовать для СО я не советую, это яд. А вот пропиленгликоль с водой использовать можно. Испаряется практически только вода.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @РусланМ, Зайдите на форум самогонщиков. Там вам подробно расскажут как из водки способом нагревания и охлаждения добыть спирт с минимальными потерями. Они там этим постоянно занимаются. А если утечка в котле случится? И в топку будет поступать водка. В 90-е годы было модно заполнять СО на дачах трансформаторным маслом. Мне наследники показывали то что осталось от двухэтажного дома. КЧМ потёк. У меня монтёру кто-то посоветовал залить на даче в СО масло. Я ему показал этот огарок, так он обратно на работу бочку трансформаторного масла привёз. Успел навозить канистрами. Ещё три года назад участок был не продан, а место хорошее.
