1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    да это ладно, от них вреда ноль... а вот если система рванет...:faq:
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не скажите. У людей "башню срывает", а это бывает по страшнее чем взрыв системы.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спрошу у профессионала...который "затер" самогонный аппарат доставшийся мне по ...от двоюродного дедушки... Спрошу когда отдаст мой аппарат. :cool:..а в остальном Вам верю... выкинул утопию из головы и другим советую..:hello: виноват...
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    возможно это все взаимосвязано ? Залил водки в систему (с открытым баком) затопил и лег спать.
    Проснулся утром, а на кухне инопланетяне с Вием кофе пьют и тебе уже налили...приглашают - садись пей...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Утечек по сгонам может за ночь и хватить ;):aga:. Но нужно постоянно спирт в СО добавлять, иначе уйдут.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    уйти может не уйдут:no:... но спрячутся...и придется искать ..сначала дома потом на улице..:faq:
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ладно, не будем зафлуживать тему :hndshk:
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @ситинец,
    Убрал я все что про водку написано... пусть используют ее по назначению..кому еще не тошнит..:nono:
    спасибо :hello::hndshk:
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Правильно понимаете. Мощность СО у вас намного меньше мощности котла.
  10. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    Руслан, про панель есть информация на сайте. Да, она отдает тепло назад в дом. Система 75 литров, 60 литров антифриза на пропиленгликоле 15 литров воды. Насчет теплоотдачи х. з., нагревается вроде быстро. Работаю кочегаром уже 3 сутки, на растопе закидываю 5 брикетин руф(-25 на улице), далее раз в час по три брикетины, больше положить не могу, т. к. тплоноситель стабильно 80 и сразу срывается в закипание, если чуть больше подкинешь. Нагнал t в доме до 14 градусов, но на улице потеплело до -20
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Значит у вас остаётся два варианта. Либо скорость движения теплоносителя слишком мала и теплоноситель просто закипает, не успевая пройти кольцо по системе. Либо мала мощность радиаторов. Не понятно вообще из чего система, какие мощности радиаторов, где стоят.
    Если вам делали отопление, должны же были быть какие то рисунки хотя бы, спецификация, фото и. т. д.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @alexx777, Исходя из средних мощностей биметалла у вас примерно установлено радиаторов на общую мощность 6 кВт. То есть вполне достаточно для площади в 48м2.
    То есть дело получается в циркуляции. Какая у вас система. какие диаметры труб, есть ли вообще нормальная скорость движения теплоносителя?
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это максим при дельта Т-70град (Т.р-Тв) т. е. 84-14=70.
    34рад*0,190кВт=6,46кВт.
    А котёл 12.5кВт. Куда деть избыток вырабатываемого тепла? Только увеличивать мощность СО, т. е. добавлять радиаторы. Или топить котёл в задушенном режиме с большой потерей КПД.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Проклейте поддувало из внутри лентой керамической, или ваты минеральной кусок в размер поддувала вырежьте, сделайте тоньше кусок и вставьте изнутри в крышу поддувала тогда подсасывать воздух е так будет,. На насосе есть переключение скоростей?
    Попробуйте скорость повыше поставить.
    Парни правильно пишут система мала для такого котла, но и у меня мала, но меня скорость потока нормальная хоть и без насоса и воздух не подсасывает так, потому что поддувало проклеено, и я могу на самом минимуме топить. Так у меня еще и уголь антрацит, а не брикеты.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @alexx777,
    что ни будь сделали ? поддувало минеральной ватой сделать герметичнее. как описывал выше -на 5 минут делов...и уже станет легче
