1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. darkEye
    darkEye
    darkEye
    Руслан, а чем приклеить минвату? Каким слоем? Или как уплотнить керамической лентой. Можно поподробнее. Тяга хорошая, а поддувало что есть что нет. Терморегулятор стоит, а толку от него пока ноль. Спасаюсь пока установкой шибера в приблизительно 45 град. Было оставил чуть больше 45 - закипела СО. Извините за нубские вопросы, но переехал в дом четыре недели назад. Пока новичок во всем этом. Котел такой же, но 16.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Все новички наступают на одни и те же грабли. Когда делаете отопление или вам его делают. Посчитайте мощность СО. Она должна быть немного больше или равна максимальной мощности котла (ни кто из производителей не занижает мощность котла.) Тогда при работе котла на максимуме СО сможет рассеять тепловую энергию выработанную котлом. Обычно берут котёл (не известно зачем) большей мощности, а СО делают исходя из площади дома. Отсюда и не соответствие.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А если завышают? Тогда в морозы будет не жарко. И реальные теплопотери здания тепловизором мало кто мерит. Отсюда и завышение мощности котла.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Спасибо за полезную информацию (сам до этого еще не дошел)
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Я не о теплопотерях. А о том, что мощность СО должна быть не меньше мощности котла. И только об этом. Исключение: газовые, автоматические и на дизельном топливе котлы.
  6. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    Руслан, я понял, сделаю утепление дверки. Насос тоже дешевый Hot Star, но на 3 скорости прокачивает систему нормально.
  7. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    Купил еще 14 секций биметалла. Как морозы спадут, врежусь.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    По изложенной выше причине не считаю что стоит делать исключения для СО с газовыми и ЖТ котлами. Придавить циркуляцию в СО не сложно, а вот если не хватит радиаторов клиент будет не доволен. Про соотношение мощностей СО и котла с вами согласен полностью. :hndshk:
  9. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    Дом из МХМ он как кирпичный, ему изначально больше энергии нужно. Т. к площадь дома маленькая купил самый дешевый котел, т. к. должен вытяуть. Увы съэкономить на радиаторах не вышло.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Пока морозы посмотрите пирометром где у вас самые холодные стены. Туда и ставьте дополнительные секции.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Согласен, что не следует делать, но если очень хочется сэкономить.:flag:
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это без меня. А посчитаю как надо с запасом, чтоб потом предъяв не было.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Аналогично, всегда сплю спокойно и телефон не меняю.
  14. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    Цены стали просто ппц, биметалл нормальный 550-650 за секцию в рознице в наших краях, вот и экономим
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Если Вы каждый час подкидываете брикеты, то поехать купить керамическую ленту (или что то подобное, как на котле вашем сверху под крышкой, уплотнительный шнур, но там он толстый и круглый, на нужен плоский и тонкий)
    Вы не сможете, тем более в праздники. А вот тупо вырезать из мин. ваты кусок в размер поддувала, потом срезать его так что б он стал тонким и всунуть из внутри в поддувало плотно, вы сможете и после нескольких закрываний этот кусок ваты станет похож на керамическую тряпку. Ну может на герметики надо приклеить, герметики термостойкий. А как я сделал есть фото в начале темы, там где запуск котла, та же проблема была, кипел котел и не мог я плотно прикрыть подачу воздуха и шибер не помогал. А сейчас я щибер не трогаю, открыт на всю. Но, за поддувалм надо подглядывать, после его открытия, и шуровки, а потом если поддув работал нормально и закрывал плотно, то можно забыть про него до следующей чистки колосника, когда поддувало открываешь на 90 и больше градусов.
    Я ботики крышки поддува не регулировал, оно свободно болтается, и так легко закрывается, если затянуть болтики, то крышка поддува виснет и плотно не прикрывает поддув, потому что лёгкая крышка поддува! Была бы чугунная крышка поддува таких проблем не было бы! Я магнитик с керамическим сувениров с холодильника снял и на крышку поддыва повесил, что б крышка чуть тяжелее была и плотнее принимала керамическую ленту в крышке к котлу.
