1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    основная труба 32, на ответвления к радиаторам 20
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    А сами то думаете? Может кровля плохо утепленна?
    Странно что у Вас не жарко!
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    И от котла вышли стальной трубой? Это правильно! А насоса внутренний диаметр какой?
  4. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    Насос 32 на 4
  5. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    кровля 200мм технониколь
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сходил в подвал проведал свой котелок и покурил за одно.
    Стоит в тишине, поддув закрыт, т. 80 как вкопанная. В котле примерно 3\4 антрацита, мешок в 30 кг. Примерно. Утром почтстил котел полностью, разжег и по пол ведра угля досыпал 3 раза. Хотя и на половине ведра он с утра до вечера грел бы. Но с таким как сейчас количеством угля, можно до утра смотреть кино или читать, потом спать до 2 часов дня и не волноваться,. А в 2 часа для пошуровать и до утра будет греть, но я обычно после шуровки досыпаю угля ведро так что б опять сутки не париться. А один раз в 4 суток останавливаются котел, все что сгорело и мешает горению чищу, с стенки котла от пыличищу щёткой, и снова растапливаю. Если работы много то могу и раз в 7 суток чистить котел. Раньше и 3 недели не чистил, но КПД котла падает и кажется что угля много, а на самом деле сгоревшие штуки рыжие такие блинчики от угля и рыжая пыль занимают пол котла !
  7. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    Думаю, что 34 маловато
    У нас с углем туго. Зато пилорам возле дач штук с десяток. У них и отходами разжиться можно, да и брикеты готовые купить недорого
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вам уголь и нельзя сейчас, котел вскипит в миг и не потушить быстро.
  9. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    В Пн тепловизор в аренду возьму обследую дом
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ничего не слабоват. Причина в другом.
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/3543/3543427-354f7ccb3249a9b689ba466ce042bf2c.jpg
    По моему всё не нормально. Закрытая система, при ТТ котле, без малейшей возможности ЕЦ. БП нет. Зачем краны на радиаторах (при недостаточной мощности СО с мощным котлом)? И всё это на антифризе и т. д. Делали сами? Экономить на собственной безопасности это "мудро".
  11. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    Что такое БП? При ПМЖ будет вода в системе. А вы без кранов предлагаете?
  12. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    Насчет ЕЦ, я думаю, что 32 труба продавит, по крайней мере 2 ближних радиатора будут циркулировать без насоса, поэксперементирую как-нибудь на досуге. Насчет антифриза, так он вроде бы безопасный зеленый на пропиленгликоле
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    БП это источник бесперебойного питания. У вас отключили электроэнергию, насос встал, естественной циркуляции нет (во всяком случае по тому, что я вижу на вашем фото), а в котле много горящего угля. Ваши действия?
    Труба ни чего не давит, и не должна.
  14. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    БП компьютерный подойдет? Я его не поставил, т. к. в веранду дверь теплую не установил и там еще холодно. Про трубу я имел в виду ее диаметр позволить быть ЕЦ
  15. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    В доме еще электричество по времянке, разводку не делал, обязательно БП учту
