1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Согласен полностью, но задача была такая по наклонять трубы, уверен в трубах воздуха валом. И тот факт что
    @alexx777, думает что если из радиатора течет теплоноситель не означает что в трубах нет воздуха..!
    я прям чую что воздуха в трубах полно.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :super::hndshk:
  3. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    Максимальное рабочее давление воды 0,2 Мпа
  4. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    Странно, у них на сайте написано 0,2 мПа, а в инструкции 0,1мПа
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    То что на сайте к делу не приложишь! Ориентируйтесь на то что в инструкции. Инструкция просто великолепная, оисанно даже сколько и каких секций батарей нужно минимально и максимально и для какого по утеплению и площади дома и в каком регионе!
    Котел отлично подходит и заточен для гравитационной системы выход для воды на 2" дюйма! А это даёт хорошую скорость потока! Выход на 1,5 дюйма рядом с 2" выглядит как детская игрушка для песочницы!
  6. alexx777
    alexx777
    alexx777
    Сыктывкар
    У меня полипропилен амирован стеклохолстом у нее рабочее давление 2,5
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @alexx777, Насчёт БП. Простой и надёжный способ. Приобритите инвертор 12/220 в. И автомобильный аккумулятор. Просто поддерживайте время от времени аккумулятор в заряженом состоянии. А если вырубят электричество можно будет через инвертор питать насос.
    Кстати диагональное подключение радиаторов-это не айс. Посмотрите эффективность такого подключения.
    А атк. судя по всему дело только в разводке. Но что именно сложно понять. Мне кажется всё таки, что система изобилующая поворотами и кранами просто задавлена.
    Кстати вполне вероятно. что где то всё же есть воздушные пробки.
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Инвертор автоматически не включится, что бы его включить нужно проснуться, и не дай бог проснуться от звука кипящего котла, я так понимаю?
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Сделать блок управления от сети через банальный пускатель копеечное дело. Поверь., схема элементарная. А стоимость по сравнению с навороченными готовыми плёвая.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Можно и не проснуться :(
  11. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    Красноярский край, Красноярск
    @alexx777, ИБП подойдёт и от компьютера, только производительность у насоса падает немного;)
    Только АКБ прикрутить с большей ёмкостью. Я себе у сотовиков вымутил на 155А*ч:victory:
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Маленький итог:
    Котел и система из одной стальной трубы 2" дюйма длинной примерно 45 метров и общей ёмкостью (вместе с 22 л. в котле) 80 литров обогревает нормально утепленный дом = 90 кв. м. В - 25 на улице в доме +24 в кухне столовой с большим остекленением и +28 в комнате с обычным окном. На котле 80 градусов. Система гравитационная на воде! топлю антрацитом
    Мама понравилась и теперь просит печь не топить, работы котла хватает. Есть запас мощности и у котла большой и систему можно нарастить.
    Угадал с расчётом системы случайно, боялся, что нужно будет срезать батареи! Но пару батарей я бы вокзал, одну в ванной и одну в холле у входной двери. Но, когда подключу бойлер и тёплые полы буду делать выводы.
    Систему прикидывал на глазок, представлял длину трубы в комнатах и мысленно резал её на куски и так же мысленно представлял сколько из этой трубы секций допотопных батарей получается в комнате.
    Может кому то такой расчёт пригодится!
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @РусланМ, в 1 м 2" трубы 2 литра, соответственно в 45 метрах 90 литров + 20 котел итого 110 л в системе
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Больше. В метре трубы 2": ВГП (нар. диам.-60мм)-2.2литра, в метре 57 электросварной -2литра.
    Считайте.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Виноват! 38 матров. 45 я покупал, так в голове и засело, и в если быть точны, (каркулятор был на каком то сайте) то в 1 месте " дюймовой 1900 мг., но я то же по 2 литра считал.
    В любом случае Спасибо! Я как раз о незамерзайке думаю.
