1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо! Насос постоянно держать включенным не планирую. Сначала систему горячего плинтуса запущу, а потом уже к отводам буду насмос в тёплые полы монтировать.
    Особого минуса в подвале не замечал, прихватывало воду из колодца в пнд трубе один раз, но она тупо на бетонном полу являлась, забыли подложить пеностенола лист.
    Очень не хочется тосол заливать, вернее боюсь течь будет из всех щелей
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Шов не красивый, но главное что б не текли, кто будет смотреть на плинтус? Сварщик в гости редко заходит, смеяться не кому будет :) 1438870797328.jpg
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я в этих глюколях ничего не понимаю, есть какие-то не вредные для здоровья. Можно развести с водой, процентов 10 глюколя и 90 воды, уже точка замерзания опуститься.
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    вот именно тепло дома и не дало всем у встать колом.
    Оставьте систему на 1 день в минус 15 без обогрева - все встанет колом и порвет в слабых местах
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В центре дома труба проходит выше плитки кафельной на 3-5 см. Если притки полоски 5-6 см на
    пол доложить до стены то " горячий плинтус" сливается с полом и правда похоже на плинтус.
    В ванной и малой комнате уклон сделал сильнее, не стал заморачиваться, и так нормально!
    Осталось обезжирить резьбы намазать пастой клеем аэнобной и прикрутить!
    Потом подождать 48 часов, за которые, надеюсь эту магистраль связать с котлом! Дымохода 2 метра докупить и подключить.
    В общем работа идёт, надеюсь к сентябрю запустить хотя бы эту основную магистраль длиной 33 метра, оставлю отводы с кранами для второй магистрали 15 метров, для тёплых полов и бойлера косвенного нагрева, и буду делать поэтапно, учитывая опыт с первой магистралью!
    Последние два фото это труба в которую из навеса можно уголь засыпать, а в подвале принимать. Сделаю все как надо, позже, ящик для приёма угля и для загрузки ящик с крышкой.
    Кто думает что все это архаизм, советую внимательно смотреть телевизор, мы движимся к феодальному строю, крепостному праву и т. д. Даже леса в мос. области уже отдали частным лицам !
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Все трубы скрутитл на аэнобную пасту вчера. Сегодня присоединил дымоход, проверил тягу сигореткой! Теперь можно об, вязать котел и проверить ермитичность всех соединений
    А потом ещё малый контур присоеденю. Сначала хочу проверить герметичность соединений и сделав выводы работать дальше.
    Котел без кожуха, в кожухе симпотично. 1439742345075-1447171526.jpg 14397423942781415161645.jpg 1439742440253-262084148.jpg 1439742640754-1037998237.jpg Посмотреть вложение 3317
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Российское производство конечно предполагает работу покупателя напильником :)!
    Резьба для ручной регулировки нижней заслонки не вкручивается в дырочку с вваренной гайкой
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Доброго времени суток форумчане!
    Пару выводов ещё сделал:
    1. Муфты на 2" дюйма большой дефицит, они нужны со сплошной резьбой и только наши, импортные на наши сгоны не накручиваються полностью!
    2. Легче смонтировать 10 метров по прямой чем 2 метра у котла года нужно понять сколько отводов и куда нужно! И чем больше думаешь, тем больше отводов нужно :)
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Аэробные герметики страшная штука, не успел выровнять тройник, через 15 минут не смог ломом огромным поправить уклон. Теперь переваривать нужно.
    Если много фитингов нужно скрутить под уклоном разным, можно и не пытается, три успеете максимум. Дай Бог что бы не текли в работе, это главное!
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Рука быстро набьется, не зря аэробный герметик считается самым "ленивым" соединением.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    опыт, сын ошибок, трудных. :super:. рука, глаз и руки набрались больше опыта в резке под углами разными и сварке, благодаря аэробному герметику. все это полезно\. главное что бы не текло.
    тем более, что первую обратку когда скрутил из за страха резки и сварки под углами, поставил два поворота 90 градусов на резьбе, а это поток сильно тормозит, как и автомобиль на повороте на перекрестке. а сейчас круто изогнутые повороты приварил, они скорость потока не так снижают...
    но день потерял...:faq:
  14. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Зачем мучиться с анаэробным герметиком?
    Лен промазанный обыкновенным силиконовым герметиком держат очень хорошо и при необходимости все разбирается. Можно взять автомобильный герметик высокотемпературный.
    Этот способ мне присоветовал товарищ, слесарь из теплосетей, когда у меня потекли все биметаллические радиаторы по резиновым уплотнительным кольцам. Лет 7-8 стоит без проблем.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Купил его давно и лежал, помню что штука серьёзная, читал. В принципе мучений ноль, как и опыта :). Теперь буду внимательнее. Спасибо за совет насчёт автор герметика, забыл про него.
    Но главная цель испозывать теплоноситель незамерзайку, а она со временем раз, едает и лен и краску, а вот аэробные герметики нет и автор герметики наверное не страдают от тосола
