1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Вот я дурачина! Точно, не важно же чей регулятор, они ведь все универсальные! Торможу, спасибо!
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    С завода идет терморегулятор черного цвета, стильненько получается. А в продаже красные ... С завода (не Москва) он был 1850 руб. итальянский и на вид и на ощупь. а тут по 3500 руб. подобные..Наверное диаметр резьбы у всех одинаковый на 3,\ 4, а вот по рычагу на котором цепь могут быть отличия..наверное ...
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Дымоход почистил за 10 минут. но зонт с сеткой снять проблема, все ржавеет за год, саморезы ломаются нужно высверливать. Каждый год шальные есть мысли не ставить зонт с сеткой и каждый год гоню их .. Раз в год такую работу делать можно, и на душе приятно когда дымоход чист - тяга свистит. IMG_20160802_193325.jpg
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @РусланМ, а зачем такая мелкая сетка? Она же забивается быстро, на свое опыте знаю, нечто подобное было на трубе. Такую мелкую нужно постоянно чистить, сбивать с нее сажу и золу. По нашим нормам ячейки должны быть намного крупнее. А на котлы так вообще не желательно ставить зонт не говоря про сетку, особенно газовые в этом плане опасны. Зимой у тебя сосулек на трубе не бывает? Я использую сетку только как защиту от птиц, ну и чуточку от искр. От маленькой сетки избавился, сейчас сетка с крупными ячейками которая если и забъется то не ухудшает тягу в трубе. Посмотри какие сетки ставят на керамические дымоходы различные производители.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Видимо фото плохое, и сетка чуть загрязнена, а в общем сетка то что нужно. Нержавейка с ячейкой примерно 8 мм. Не разу не забилась, бывало один бок обрастал сажей когда топил дровами не совсем сухими, но даже в таком случае тяга не ухудшалась так как высота сетки 50 см. и над ней есть выход под зонтик, то есть не в при тык к зонту .. У меня плоская кровля первого пока что этаже с временной гидроизоляцией и веранда с поликарбонатом. так что сетка и от искр и от птиц...
    не знаю правда как уголь ДПК загрязняет ли дымоход и сетку? Антрацит тот только чистит, печка как новая внутри после антрацита, котел то же . IMG_20160715_080358.jpg
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Загрязняет. Аккуратно производите первые протопки на этом угле, это не антрацит, горит и дымит по-другому.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо! К взрыву в котле склонен длинно пламенный уголь? Я чуть чуть им топил, но в печке. Может есть советы на эту тему?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да, что тут сильно советовать. Маленькими порциями разгонять котел, чем меньше пыли и влаги, тем менее вероятны микровзрывы.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не правильно. Чем меньше воздуха, тем вероятнее взрывы. Это когда из раскалённого угля выделяются летучие, а воздуху для его сгорания не хватает, при поступление воздуха (например открыли дверку) происходит резкое воспламенение этих летучих. Вот вам и врыв, и пых.(Очень хорошо видно на опилках. Если накидать в печку, что открытое пламя исчезнет и начнёт газить, через некоторое время будет пых) Влага здесь не причём.(миф) Пыль как причина пыхов, в том что её труднее продуть и что чем мельче фракция, тем более лавинообразно выделяются летучие. И всё. При достаточном количестве воздуха, в период всей топки, взрывов не будет. Антрацит не пыхает потому, что летучих, там мизер.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Как вы посоветуете Руслану топить ?
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не душить и всё. Что ещё при использовании ДПК требуется. Ничего. И не будет никаких "ПЫХ"
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы это серьезно :faq:? Вы если помните, то котел находиться в подвале, тему поднимать не хочу, но соответственно дымоход изначально высоковат, на Дешке будет быстрый разгон топлива. Давайте вместе попросим Руслана сделать пробную протопку как на антраците:hndshk:.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ну и что? Вот антрацит при короткой трубе, с недостаточной тягой сжечь проблематично. Тяга должна регулироваться. (Поддувалом, шибером) Не запутывайте людей. Воздуха требуется столько- сколько нужно для химической реакции углерода с кислородом с небольшим избытком. В дисциплине отопление, есть раздел "Печное отопление". Изучал. Кроме того 25 лет топил разными углями: Д, Т, СС. Продолжать?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да не надо продолжать. Отодвигаем теорию, просим Руслана сделать пробную топку. Еще раз по рукам:hndshk:
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Sergeslink, @Ranae, спасибо ребята :hello::hndshk:. ! Учту все советы и попробую когда привезут уголь. У меня и антрацит в котле пару раз бухал, когда насыплю и пошурую .. Только я забыл уже нужно сначала сыпать или шуровать что бы не бухало. :faq:
