1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Гравитационная система хоть и не обслуживаемая, но дымоход чистить нужно !
    Почистил стальную часть дымохода от котла из подвала до печи и керамического дымохода. В горизонтальных участках как и ожидалось накопилось ПЕПЛА прилично, а вот САЖИ НЕТ! За это спасибо и обратке с температурой не ниже 60 гр. и углю антрациту и сухим дровам!
  2. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Фигассе... хотел бы я увидеть каку в дымоходе моего предыдущего дома... там ТТ антрацита не нюхал. да и дровишки прямо с леса в него летели частенько...
    Буду упражняться в вводе трубы под 45гр...ибо с моим железом оперативненько разобрал-почистил-собрал будет проблематично...
  3. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Хотя, если сделать на фланцах, то трещотку в руки и погнал... надо подумать...
    Фланец к выходу ТТ, фланец к тройнику, и горизонтальный отрезок с двумя фланцами.
    Вариант?..
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Это беда. нужно продумать как собрать дымоход так что бы чистить поворот легко и играючи одному, ибо это делать нужно три а может и 4 раза за сезон.
  5. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Цены на толстые фланцы не порадовали (розница 1000р/шт) а тонких в продаже не нашел.
    Но на чердаке нарыл несколько штук старых тоненьких 6мм сталь, диаметр ровно мой, их мне вполне хватит.
    Значит горизонтальную часть сделаю на фланцах, хочется 45гр сделать, но посмотрим... в эти выходные бум учиться варить) ни разу не пробовал, начну с сварки кронштейнов стеновых для крепления дымохода из уголка 50*50*5 - пожелайте мне удачи и терпения, сварка не всем дается, наблюдал горе-сварщиков на стройках не раз)
  6. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Сварка далась через 40 минут страданий)
    Но беда подошла с другой стороны! Трубы, которые для дымохода купил - в изоляции, 2 слоя очень плотного полиэтилена (или что-то подобное) выглядят так:
    http://i-t-z.ru/news/50
    Так вот первый слой этой изоляции снимается отлично, второй очень проблематично и при этом клей остается на трубе, скоблить - гиблое дело, зубами не оторвать (Пробовал через огонь трубу пихать - клей этот не горит, кипит на трубе, пока горячий соскабливается получше, но не начисто, остывает и становится как был(
    Короче попал я на гемор с этой трубой... думаю пробовать бензином растворять и скоблить, так ставить боюсь, вдруг загорится таки в утеплителе - проблем не оберусь. Есть вещество покруче бензина в плане растворителя? Подскажите.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Обычной чернухи не было?
  8. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Не, брал с рук, за очень маленькие деньги.
  9. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Интернет говорит что попалось мне покрытие ВУС 3 (Весьма УСиленное, 3-хслойное) и клей этот - эпоксидный праймер (эпоксидная грунтовка) - внимание вопрос: чем снять эту хр. нь?)
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Горелкой пропан-кислород.
  11. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Вот и я смотрю, что огнем только(
  12. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    С другой стороны...
    если оно в костре не воспламеняется, может и фиг с ним, пусть само слезает, не утеплять сразу, понаблюдать что будет...
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    два года назад, на работе (металлобаза), я продавал такие трубы, цена 15 руб за кг, когда без напайки по 22 за кг были. Это бюджетный вариант для нашего малобюджетного населения, они с удовольствием (раз в 10) разбирались относительно обычных 159 труб. Рекомендация была одна- обработка паяльной лампой
  14. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Значит будем жарить...(
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @РусланМ, на твоих фото самая настоящая сажа! Точно такой же забиваются печки и дымоходы которые угля совсем не видели. Хорошо, что сажа сухая, видно, что конденсата у тебя нет, такую трубу легко почистить, гораздо хуже когда все это смешивается с водой превращаясь в жутко агрессивную жидкость, которая быстро испортит не только дымоход из не правильной стали, но и саму печь и почистить такую трубу практически не реально.
